послед
Одесса
20.04.2013 в 21:45:08
#3780752
Хотел подвесной унитаз и вот тебе на:( стояк располагается слишком высоко сам в сантехнике глухой... вот такая картина хрущоФка( менять стояк не хотят соседи и опустить ниже нет возможности... сместить место расположения инсталляции тоже нет возможности, маловато места... получается, чтобы унитаз был на нормальной высоте нужно заливать стяжку в 18-19 см . трубы или прямого раструба 90 мм в Одессе нет, я так понял (возможно не правильно назвал) в общем помогите советом как быть можно ли сделать так п.с. читал подобные темы здесь, но конкретного решения для себя не нашел, может сколхозить как нибудь?
касимов
Касимов
20.04.2013 в 22:21:36
#3780856
послед написал : 18-19 мм
Нормальный подъем.Это же не сантиметры.
послед написал : хрущоФка
60/шестьдесят!/сантиметров от пола! И люди рады что у них есть затину.
послед
Одесса
20.04.2013 в 22:31:06
#3780879
касимов написал : Нормальный подъем.Это же не сантиметры.
сантиметров. очепятка, исправил. дело в том, что стяжка по всей квартире залита и составляет где-то 6 см, а тут надо 18
EV.SA
20.04.2013 в 22:39:28
#3780902
послед написал : трубы или прямого раструба 90 мм в Одессе нет
Если есть инсталляции -значит и труба есть ;) Необязательно этой же фирмы. На Ваших фото инсталляция стоит так ,как должна ? Т. е. по метке от "чистого" пола?
@fev.santeh Инста
послед
Одесса
20.04.2013 в 22:56:53
#3780949
EV.SA написал : Если есть инсталляции -значит и труба есть ;)
да, стоит по метке... трубы 90мм нет в Украине вообще, по крайней мере в интернет ресурсах, завтра буду искать на "Привозе":)
klein
Ростов-на-Дону
21.04.2013 в 07:40:07
#3781265
послед написал : а тут надо 18
В подобном случае , мы перебираем сам стояк и делаем отвод на унитаз на нужную высоту .
послед
Одесса
21.04.2013 в 09:20:42
#3781323
klein написал : В подобном случае , мы перебираем сам стояк и делаем отвод на унитаз на нужную высоту .
дело в том, что стояк находится у соседа
послед
Одесса
21.04.2013 в 09:27:59
#3781327
можно ли сбоку как то подвести трубу как на фото внизу или будет засорятся? мне хотя бы на сантиметров 10-15 опустить
andrey1210
21.04.2013 в 22:16:16
#3782540
Делается элементарно, собираете все из 110 отводов и труб, в последнее колено вставляете переход 110*90 из комплекта инсталляции, вместо пластикового крепления на раме крепите 110 металлический хомут которым и зажимается труба. Это уже неоднократно проверенный мной вариант. Фоток не делал, надеюсь объяснил понятно.
послед
Одесса
22.04.2013 в 19:11:53
#3784101
всем спасибо большое спасибо за советы!! решили с сантехником сделать как на последнем фото
