вл@димир
вл@димир
Новомосковск
10.11.2013 в 22:00:38
Господа ,а что Вы можете сказать про КАМЕ F-1000
steppe
steppe
Пушкино
10.11.2013 в 22:47:54
Привод с червячным редуктором и кривошипно-шатунным (рычажно-шарнирным) механизмом может понравится некоторым клиентам или самодельщикам потому, что кинематические параметры механизма можно выбрать так, что при равномерном вращении двигателя ворота будут плавно останавливаться в "мёртвых" точках (в полностью открытом и в закрытом положениях) и максимально быстро поворачиваться в середине процесса открывания-закрывания.
Непрофессор написал : 2) Червячный мотор редуктор : если поставить типа от автодворников (просто не знаю откуда ещё можно взять маломощный). Так как померил угловую силу в метре от петель безменом. Показал 0,5 кг. т.е. получается 0,5 кгс*м (около 50 H*m).
От автодвоников слишком быстро крутит (и от мясорубки тоже). К нему на выход надо ещё пристраивать зубчатый редуктор, или цепной, или клиноремённый.
Slik
Slik
11.11.2013 в 10:05:27
вл@димир написал : Господа ,а что Вы можете сказать про КАМЕ F-1000
Хороший привод, только с монтажом придется повозиться, т.к. монтажное основание под него довольно большое а места на столбе у Вас мало, придется городить...
sanya210806
sanya210806
27.11.2013 в 14:28:25
И всетаки!!Также загорелся сделать механизм для откриваня ворот самостоятельно.Мозги уже думают чтоп сжелать с минимум затратами по деньгам..и максимум ефекта.Может у кого идеи-что нужно(приспособление какое?)чтоби с пульта передавалось питание на привот електоро мотора с редуктором (220в).
вл@димир написал : Инет еле работает,буду выкладывать по мере его возможностей.
у меня такие же ворота,только рама с проіиля 20*50мм,и стоят между столбами,откриваються во внутрь двора..Будем чето химичить...:)
Гocть.
Гocть.
27.11.2013 в 15:49:19
http://www.rostechcom.ru/index-110.htmвот такая у меня уже 15 лет работает
Igor55
Igor55
Самара
29.01.2014 в 19:47:49
вл@димир написал : Заинтерисовался этой темой.А кто нибудь пробовал самодельный гидропривод сделать?По принцепу гидроцилиндр-рвд-распредилитель-насос.
Вот уже более 10 лет как безотказно работает одна из моих самоделок ворота на предприятии. В приводе используются, авиационные гидроцилиндры и 24/220 В. гидростанция.
Гocть.
Гocть.
29.01.2014 в 20:07:51
Igor55,микроскоп мой где то затерялся :)
Igor55
Igor55
Самара
29.01.2014 в 23:07:32
Микаэл написал : Igor55,микроскоп мой где то затерялся :)
не беда. принцип работы гидравлики знаком любому трактористу.на фото где и как применяется ;)
vitamin789
vitamin789
Краматорск
02.09.2016 в 09:56:30
Очень довольны, что приобрели ворота, качество отличное. Такие ворота рассчитаны на долгий срок эксплуатации, без необходимости в дополнительном обслуживании.http://ryterna.ua/products/sektsionnye-vorota
Der456
Der456
12.09.2017 в 15:45:40
реально крутые мастера, заказал, быстро поставили и радуюсь http://doorhanpro.ru/
DamirM
DamirM
Самара
27.09.2017 в 06:15:00
https://www.youtube.com/watch?v=Z1hlS8HjxQI&t=1s
