Хочу собрать привод для распашных ворот. Цены в магазинах хоть и не высокие, но всё же... Полазил 2 часа по сети и вот какие мысли.
1) Винтовой привод, как бы громоздко
2) Червячный мотор редуктор : если поставить типа от автодворников (просто не знаю откуда ещё можно взять маломощный). Так как померил угловую силу в метре от петель безменом. Показал 0,5 кг. т.е. получается 0,5 кгс*м (около 50 H*m). Обычные мотор редукторы на 220в, по заявлению продавцов, выдают 240H*m. Думаю небольшого моторчика будет достаточно. Есть на 12 и 24в ,но тоже цена не устраивает. Можно взять шаговый двигатель, опять же цена на контролеры и прочую лабуду. Концевики не хочу ставить. Может что-то типа реле времени, допустим нажал "откр" 15 секунд подача тока и воротина открылась, ток перестал поступать. Так же в обратном порядке. (примерно такой принцип на бензонасосе в авто при включении зажигания).
Короче, что-то придумал, а додумать ума не хватает. Может у кого-нибудь мысли какие есть. Или критика. Извиняюсь если плохо изЪяснился.
Так, просто замечания случайного прохожего: без аварийных концевиков - чревато. Или защиту по току ставить надо. Предположим, по какой-то причине контакты реле времени "залипли", не разомкнулись, или от температуры параметры резисторов-конденсаторов изменились и время "ушло". Ворота давно уже закрыты, а мотор крутит, провода греются. Так и до пожара недалеко.
ЗЫ: В некоторых низковольтных механизмах применяется выключение по росту тока в цепи мотора, а это происходит на упорах - как в конце открывания, так и в конце закрывания, или если механизм натыкается на какое-то препятствие.
Не забываем про снегопады, про то, что с другой стороны кто-то может поставить что-то типа стола... многоступенчатая защита. Не забываем про установку защиты обмоток. Другое выше написали...
Самый лучший вариант это поставить концевики микрики .
Непрофессор написал :
Не самый лучший вариант .Зима , ветер , снег под воротами и тд . Времени бывает и не хватает .Приходится программировать блок управления с запасом .Но там защита по току стоит.
В свое время тоже хотел самопальные распашные сделать . Не сделал .Сделал откатные самопал . Потом когда начал професионально заниматься этим направлением ,понял что самопалом нет особого смысла заморачиваться . Купите готовый привод и не мучайтесь .Можно при желании и рабочие БУ приводы с блоком управления и пультами найти .
Концевики тем более микрики ставить не советую.Ломаются в самый не подходящий момент.Лучше всего - герконы.Просто и надёжно.Ставлю по две штуки параллельно.
Привод собрать в принципе можно, но в любом случае нужна нормальная плата управления с возможностью подключения концевых выключателей, фотоэлементов (а для распашных ворот в целях безопасности их нужно ставить 2 пары), настройкой очередности открывания створок (активная и пассивная створка), её вы тоже планируете сами спаять? Наверно если все делать по уму то игра свеч не стоит, проще купить привод нормального производителя и наслаждаться его работой.
Slik написал :
Блок управления и пульты есть и отдельно в продаже
вл@димир написал :
Заинтерисовался этой темой.А кто нибудь пробовал самодельный гидропривод сделать?По принцепу гидроцилиндр-рвд-распредилитель-насос.
Любопытно узнать почему именно гидропривод? По моему гидравлику
есть смысл городить для получения больших усилий или частых
возратно-поступательных движений в каком нибудь станке. Ни чего
этого на воротах не требуется, вполне можно обойтись чисто
механическим приводом. Или я не прав?
Не прав. У распашных ворот как раз большие усилия движения и особенно - удержания. Ветровая нагрузка часто просто ломает механизмы типа гайка-винт. Вот в откатных воротах - там да, городить гидропривод никому в голову не приходит - там практически нету ветровой нагрузки на привод. Поэтому стандартом стал механизм рейка-шестерня.
Уважаемые господа.Вижу что от самоделки Вы меня отговариваете,а я бы попробывал ну ладно тогда подскажите какой привод лутше подойдёт для моих ворот: гидро или электромеханический линейный.Ворота 2-х створчатые,открываются во внутрь,глухие из профнастила,ширина 1-й створки 3м,высота 2.2м,вес не знаю.
Микаэл написал :
На моей 15 практике не было ни одного такого случая
Ну, значит, такая практика. Я вообще не занимаюсь воротами. Тем не менее трое пар приводов линейных электромеханических были при мне поломаны - именно ветром! При этом в первом случае - двор дома, где моя квартира, привода ломались дважды, а ворота - не сплошные - решетка из прутьев. Хилым является узел скольжения гайки по винту. И поломка происходит чаще всего не в момент работы привода, а в статике, при порывах ветра.
Vladimir_Vas написал :
Полистал справочник машиностроителя, посмотрел допустимые
нагрузки на резьбы с обычным треугольным профилем:
М16 до 4000кГ , М20 до 6500 кГ . Я бы меньше 20 применять
не стал бы. Хотел бы отметить, что если диаметр винта и диаметр
штока гидроцилиндра примерно одинаковый то и прочность
будет сопоставима.
метанол написал :
будет сопоставима.
Не, Вы не туда смотрите! Гидроцилиндр шарнирно закреплен с обеих сторон. При этом боковые нагрузки на шток вообще не существуют - только продольные. Такое невозможно обеспечить в случае механизма винт-гайка. Ну, разве только закрепив гайку на конце трубы, в которую ввинчивается винт. Но так никто не делает. А с теми решениями, которые реально используются существует боковая составляющая силы - она и ломает привод.
Чтобы было понятнее, тут такое же соотношение, как при сравнении подвески автомобиля многорычажной с Мак-Ферсон. Обратите внимание - диаметр штока амортизаторов многорычажки в разы меньше, чем у Мак-Ферсона. Именно потому, что в многорычажке амортизатор обоими концами закреплен шарнирно, а у Мак-Ферсона нижний конец защемлен и дает на шток боковое усилие.
Почему невозможно, существуют конструкции даже внешне
напоминающие гидроцилиндр.
метанол написал :
Существуют, но игрушечные они. Попробуйте хотя бы ориентировочно посчитать нагрузку ветровую от воротины 2х3 метра на линейном приводе при порывах ветра до 20 м в сек.. Там тонны получатся, потому как - рычаг! А такие ветра бывают частенько. Ведь ворота под открытым небом круглый год.
Я на работу хожу мимо TV-компании "Губерния". У них был отгороженный дворик с воротами из прутьев и электроприводом по началу. Через пол-года - сломался. Поставили электро-гидропривод. Через год сломался. Плюнули и переделали ворота на откатные. Эти работают без проблем уже лет 8. У откатных ворот привод нагружен только во время движения воротины. При покое на нем нагрузок нету вообще. Потому и не ломается.
Чаще всего линейная автоматика еще и ломается потому, что многие монтажники не удосуживаются посмотреть в инструкцию на привод при монтаже. И в итоге не соблюдается геометрия, а распашная автоматика к этому очень чувствительна, особенно гидравлика. Гидравлика вообще требует высокой культуры обращения и поэтому в нашей стране не распространена.
вл@димир написал :
Ворота у вас скажем так не маленькие и автоматика на такие ворота будет стоить не дёшево. Вес створки не так критичен как её площадь, поэтому нужно учитывать, какие у вас там ветровые нагрузки. В любом случае, я бы вам посоветовал кроме автоматики еще и поставить специальный эектромеханический замок, который будет фиксировать створки в закрытом состоянии. Если конкретно советовать, то из не дорогих можете присмотреться к приводу фирмы DoorHan SW-5000KIT. Это червячный привод, довольно мощный. Под ваши параметры должен подойти. Только ставить его нужно максимально близко к центру створки.
Если вместо линейного винтового привода ставить червячный редуктор с муфтой, ограничивающей крутящий момент, и передавать крутящий момент на распашные ворота при помощи стрел-рычагов, то порывы ветра (а также всякие тараны) и неполадки в управлении двигателями не перегрузят и не сломают механизм, и в проектируемый механизм не нужно закладывать излишки прочности.
Микаэл написал :
Вот вот.Вы теоретик а я практик,и я пользуюсь статистикой основанной на собственном опыте .
А не надо хилых производителей ставить .Кроилово сами знаете куда ведёт.
Практик не обязан объяснять как он практически зарабатывает на выполнении заказов (с гарантиями обязательствами или без). А теории обязаны объяснять, как и почему что-то так-то срабатывает.
Хилым этот узел является потому, что не на всей автоматике он защищен от воздействия окружающей среды, и в процессе эксплуатации на винте оседает пыль и песок, которые попадают туда в ветреную погоду. В результате чего ходовая гайка просто напросто срабатывается и бывает, что даже лопается...
steppe написал :
steppe написал :
А попробуйте будучи ИП работать много лет в небольшом населенном пункте и не давать гарантии на свою работу.Думаю не сильно захочется потом смотреть в зеркало на свою разбитую физию .
