mihamaster
mihamaster
24.04.2013 в 00:40:48
ЮрийАлекс написал : Пластен+.
Скорее всего "Plaster".Дело в том,что много производителей гипсовых штукатурок.И всеми можно работать."Ротбанд"-это проверенное качество.Родоначальник.Поэтому и больше доверия.Тем более в таких помещениях как кухня и ванная.Расход зависит от толщины слоя.При слое 1см,мешка (30кг) хватает на 3 кв.м. Вот и считайте.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
01.05.2013 в 21:17:50
Что посоветуете в качестве материала для стяжки? Перепад около 3 см, электроразводка по полу в гофре. Сколько надо материала и какого лучше? Площадь 76 кв м. Рассматриваю пескобетон и / или наливной пол Нивелир. Заранее спасибо за ответ.
Труженик
Труженик
01.05.2013 в 23:45:43
ЮрийАлекс написал : Перепад около 3 см, электроразводка по полу в гофре.
Слой небольшой, можно и наливным полом Старатели. По маякам А мешков поначалу можно брать шт 80. Потом довезти можно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.05.2013 в 00:18:39
гофра= значит от трех см. плюс перепад. значит средний слой будет 5 см. это примерно 2 мешка по 50 кг пескобетона на квадрат. если нивелир 18 кг на сантиметр слоя на кв метр- то на пять см слоя- 90 кг. нивелиром - золотая стяжка.
Povstanez
Povstanez
02.05.2013 в 01:15:20
А этому калькулятору можно доверять?
Молчаливый
Молчаливый
02.05.2013 в 16:24:24
70м2 квартира. Перепед всего 1 см, но так как все трубы отопления и электрика шла по полу, просто вынуждены были поднять стяжку на 6 см. Итог: 150 мешков пескобетона по 40 кг. Закладывали арматурную сетку.
Молчаливый
Молчаливый
02.05.2013 в 16:27:20
Povstanez написал : А этому калькулятору можно доверять?
Калькулятор, по моему примеру, насчитал 189 мешков. Вы в любом случае за раз всё не привезёте! Загрузите по максимуму машину, сделайте стяжку из всего что привезли, а дальше и посчитайте сколько мешко на 1м2 уходит.
Scorpio*
Scorpio*
02.05.2013 в 20:07:21
C2h5-OH написал : гофра= значит от трех см. плюс перепад.
имеет смысл гофру кидать, если пол наливной гипсовый? Какова номинальная нагрузка на плиту перекрытия?
Scorpio*
Scorpio*
02.05.2013 в 20:08:33
Молчаливый написал : насчитал 189 мешков.
а что по массе получается?
Молчаливый
Молчаливый
02.05.2013 в 20:24:37
Scorpio* написал : а что по массе получается?
40 кг покупали, и в калькуляторе тоже 40 кг выставил. Гофры много было, экономмя на смесях, за счёт объёма. http://i074.radikal.ru/1305/59/c590638bb8e9.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1305/e3/24875bb4f836.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1305/bf/b28d1084889c.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1305/0c/bb60df9e0a4c.jpg
Povstanez
Povstanez
02.05.2013 в 20:50:51
Молчаливый написал : 70м2 квартира. Перепед всего 1 см, но так как все трубы отопления и электрика шла по полу, просто вынуждены были поднять стяжку на 6 см. Итог: 150 мешков пескобетона по 40 кг. Закладывали арматурную сетку.
дык слой вроде 55мм-по среднему и минус коомуникации? нет?
