Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, сколько необходимо материала для стяжки 80 кв. Метров, перепад по полу 3 см. Рассма тривается два варианта: пескобетон и самовыравнивающий наливной пол. Заранее спасибо за совет.
ЮрийАлекс написал :
прикидывайте нужный вам объем, хотя бы примерно. То есть сколько м кв. толщиной 3 см, и так далее.
Потом просто смотрите расход на сайте производителя смеси.
Наливные смеси имеют обычно расход 1.5-1.6 кг сухой смеси на 1м.кв при слое 1мм. Или 15-16кг при слое 1см.
PS Думаю, что "самовыравнивающий наливной пол" будет не самое оптимальное решение по цене. А точнее самое дорогое. Если рассматривать классические технологии, то в порядке возрастания цены:
ЦПС сделанная самостоятельно из цемента, песка, гравия...
ЦПС сделанная из магазинного пестобетона
что-то еще...
ЮрийАлекс написал :
Сколько нужно бетоконтакта под штукатурку стен 200 вм метров?
нисколько, грунтовка хорошая нужна
ЮрийАлекс написал :
наливного пола сильно много понадобится при слое 3 см на 80 квадратов
Так что ему надо рассчитывать по "мин. толщина стяжки + 2 см". 2 см - потому что моё ИМХО подсказывает, что средний слой получается около 0,7 от макс. перепада.
Я бы посоветовал брать материала чуть меньше, чем по расчёту. Докупить и привезти 5-10 мешков зачастую менее геморройно, чем потом возиться со сдачей лишнего. Опять-таки ИМХО.
Продолжаю задавать "глупые" вопросы. Рабочие предлагают вместо штукатурки Ротбанд использовать Пластен+.
Знатоки, как думаете это нормальная замена? Кстати, есть еще какой-то Старатель.
Какой расход этих материалов?
Заранее большое спасибо за ответы
ЮрийАлекс написал :
Ротбанд лучше. А расход зависит от толщины слоев. Берите поначалу Газель, мешков 75, + маяки, грунт или бетоконтакт,
расходники. Вес уже больше 2 х тонн. Дальше видно будет.
На стяжку ( если ЦПС ), поначалу две Газели пескобетона берите, по 50 мешков, 50 гк в мешке.
А там видно будет )
Скорее всего "Plaster".Дело в том,что много производителей гипсовых штукатурок.И всеми можно работать."Ротбанд"-это проверенное качество.Родоначальник.Поэтому и больше доверия.Тем более в таких помещениях как кухня и ванная.Расход зависит от толщины слоя.При слое 1см,мешка (30кг) хватает на 3 кв.м. Вот и считайте.
Что посоветуете в качестве материала для стяжки? Перепад около 3 см, электроразводка по полу в гофре. Сколько надо материала и какого лучше? Площадь 76 кв м. Рассматриваю пескобетон и / или наливной пол Нивелир. Заранее спасибо за ответ.
гофра= значит от трех см. плюс перепад. значит средний слой будет 5 см. это примерно 2 мешка по 50 кг пескобетона на квадрат. если нивелир 18 кг на сантиметр слоя на кв метр- то на пять см слоя- 90 кг. нивелиром - золотая стяжка.
70м2 квартира. Перепед всего 1 см, но так как все трубы отопления и электрика шла по полу, просто вынуждены были поднять стяжку на 6 см. Итог: 150 мешков пескобетона по 40 кг. Закладывали арматурную сетку.
Povstanez написал :
А калькулятору можно доверять?
Калькулятор, по моему примеру, насчитал 189 мешков.
Вы в любом случае за раз всё не привезёте! Загрузите по максимуму машину, сделайте стяжку из всего что привезли, а дальше и посчитайте сколько мешко на 1м2 уходит.
Молчаливый написал :
дык слой вроде 55мм-по среднему и минус коомуникации? нет?
минус коммуникации, думаю тут не более 5 мешков. Там только в углу одной комнаты было 7см, в других местах 6см. Плиты перекрытия оказались на удивление ровными. Про ванную и парилку не сказал выше, там 5 см, обшей площадью не более 7 м2.
