Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2010 в 18:49:34
2Herya Для данной ситуации вижу решение этой проблемы замену радиаторов только на чугунные. Система отопления старая,с грязным теплоносителем + высоко инерционная с малой скоростью потока. Каждая система теплоснабжения имеет свои нюансы и их решение. Конвекторы применять не вижу смысла из-за малой теплоотдачи - 12см оребрённой поверхности потребуется на м2 площади помещения и они применяются на высотных домах с высокими скоростями потока и высоким давлением,т.е. для низко инерционных систем ,так же как и биметалл или аллюминий. В комнате,где подача снизу, подводку к чуг.радиатору предлагаю сделать стальной 3/4 трубой.Схема подключения на фото. Можно было бы и утеплить в подвале потолок ,приклеить к нему материал ЭПП(экструдированный пенополистирол) под Вашей квартирой.
Herya
Herya
Воронеж
29.05.2010 в 22:09:30
Tehnik-san написал : Tehnik-san
Еще вопрос - есть кухня с 4 секциями отопления. У кухни - обрат, т.е. вода приходит с температурой 30-40 градусов. Стоит ли что нибудь сделать, или с такой температурой теплоносителя всё бесполезно?
29.05.2010 в 22:40:49
Herya написал : Площадь комнаты 17 метров. Окно одно. Пол холодный температура на 3 градуса ниже, чем в метре от него. Общая площадь 30 метров, в кухне еще 4 секции чугуна, но они почти не греют - это "обрат".
нарисуйте план квартиры с раположением окон, радиаторов, стояков, температур на них и т.д.
Может имеет смысл запитать кухонный радиатор от комнаты? Или поставить секции (промыть их) из комнаты на кухню, а в комнату докупить....
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
30.05.2010 в 08:53:31
Herya написал : Еще вопрос - есть кухня с 4 секциями отопления. У кухни - обрат, т.е. вода приходит с температурой 30-40 градусов. Стоит ли что нибудь сделать, или с такой температурой теплоносителя всё бесполезно?
Во первых поставьте новую чугунную(советскую)батарею,минимум на 8 секций,максимум сколько возможно.Чем больше площадь теплоотдачи,тем лучше обогревается комната при меньшей температуре воды.
pen-exe
pen-exe
07.09.2012 в 11:34:45
Текущая система однотрубная, стояк 1/2". Чугун хочу заменить на Rifar Base 500 Этаж 2й Сейчас, 2 комнаты, одна 13м2 с кладовкой(огорожена перегородкой) 8 секций, вторая 17 проходная комната 9 секций.
Окна поменяли, теперь хочу 6 и 8 секций соответственно, но чем больше думаю тем больше сомневаюсь что хватит. Вопросы:
1) Хватит или нет? 2) Можно ли переварить стояк на 3/4", а байпас сделать 1/2" ? 3) Байпас ближе к радиатору поможет при одинаковом сечении со стояком? 4) Может ставить 6 и 8, а потом если что нарастить по паре секций?
Kostya
Kostya
07.09.2012 в 12:45:07
Rifar Base 500 там только вертикальная трубка стальная если радиатор менять то на полный биметал (RADENA). чтобы теплоноситель вообще не контактировал с плохим теплоносителем
master.msk
master.msk
07.09.2012 в 13:12:32
pen-exe, зачем биметалл? Есть чешские чугунные http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=viadrus%20styl
pen-exe
pen-exe
07.09.2012 в 13:24:38
master.msk, их не найдешь у нас да и дорогие Kostya, ок, будет полный биметалл, давайте теперь вернемся к моим вопросам)
master.msk
master.msk
07.09.2012 в 14:33:17
pen-exe, жаль. Хорошие радиаторы. Себе поставлю. Или Арбонию. От офисного" бимитала" уже тошнит, сорри. Да и проблемный он в целом при однотрубке и, особенно, с нижней подачей
pen-exe
pen-exe
07.09.2012 в 15:18:14
Я в теме радиаторов и отопления далек, но из того что я почерпнул за последний день, лучшим вариантом для меня будет, полный биметалл типа rifar monolit + диагональное подключение. Проблема в том что на пол я буду стелить фанеру не вскрывая пол (экономлю бюджет) + ламинат, текущие чугунины стоят прямо на полу из-за чего нормально ничего не постелить, а если я сделаю диагональную подводку снизу получится весь полученный запас пространства заполнит труба отопления. И опять вернемся к исходной проблеме. Может сделать подводку под деревянным полом, тогда будет торчать только 1 труба? Вот только стояк вплотную к лаге идет, врятли сварщик туда подлезет(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2012 в 17:48:52
pen-exe написал : диагональное подключение
При верхней подаче пользы от диагонального подключения нет.
