Kostya
Kostya
07.09.2012 в 18:00:41
если давление маленькое то чугунные предпочтительней -меньше чем биметал кородируют биметала 8 и 6секций- не хватит 19о вт секция 100вт на 1м2 если переваривать стояк то во всём доме ламинат требует ровное и твёрдое основание возможно придётся пол вскрывать если лаги прогнили
pen-exe
pen-exe
07.09.2012 в 19:41:50
Kostya написал : если давление маленькое то чугунные предпочтительней -меньше чем биметал кородируют биметала 8 и 6секций- не хватит 19о вт секция 100вт на 1м2 если переваривать стояк то во всём доме ламинат требует ровное и твёрдое основание возможно придётся пол вскрывать если лаги прогнили
Чугуна не будет точно, можно о нём забыть. Подача мне кажется нижняя, но это надо уточнять. Если подтвердится буду ставить удлинитель потока вверху.
Вопрос стоит в том: лучше стояк + байпас 1/2" или стояк 3/4" + байпас 1/2", и будет ли существенное ухудшение отопления у соседей сверху при втором варианте. ?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 21:10:23
master.msk написал : Да и проблемный он в целом при однотрубке и, особенно, с нижней подачей
никаких проблем :) если не считать скорость монтажа...
pen-exe написал : Подача мне кажется нижняя, но это надо уточнять. Если подтвердится буду ставить удлинитель потока вверху.
удлинитель потока работает только при верхней подаче...кстати подача в одной квартире может быть разной по направлению, один стояк висит на подаче, соседний может висеть на обратке...
pen-exe
pen-exe
08.09.2012 в 08:13:21
Олегович написал : никаких проблем :) если не считать скорость монтажа...
Я уже передумал и решил делать как на ваших картинках. В других темах пишут что удлинитель потока помогает и при нижней подаче..
Остался еще вопрос, если байпас и стояк будут одинакового диаметра 1/2" потечет ли в батарею вода? если подключение будет как на 1й картинке?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.09.2012 в 08:53:40
pen-exe написал : Остался еще вопрос, если байпас и стояк будут одинакового диаметра 1/2" потечет ли в батарею вода? если подключение будет как на 1й картинке?
не факт, все зависит от циркуляции в вашей системе, может заработать, а можа и ни...
чтобы исключить данную лотерею я всегда использую отводы к радиатору одного диаметра 3/4 и байпас 1/2, посмотрите на фото...ничего страшного как с технической стороны так и с эстетической что к 1/2му стояку приварить 3/4 е отводы нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2012 в 12:24:34
Олегович написал : удлинитель потока работает только при верхней подаче
Имеется ввиду специфическое применение удлинителя при нижней односторонней подаче в верхнем коллекторе. Он при этом работает не только на "диагональ", но и создаёт дополнительное сопротивление.
Неуниверсально, но в большинстве случаев, похоже, работает.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2012 в 00:52:13
была у меня нижняя подача, которая не грела, как я не извращался с удлинителем, подрезал, вставлял с разных сторон, терять то уже нечего было, думаю мож прокатит...ан нет....пришлось ставить кран на байпас :) с тех пор исключительно диаганаль...удлинители теперь застряли на складе...конечно на свой монтаж не поставлю...так периодически берет народ по интернет магазину....так что думайте сами....
pen-exe
pen-exe
10.09.2012 в 16:41:18
придется колхозить удлинитель, метало-пластиковая труба д20 пойдет? или же в коллекторе будет сильно маленький проход вокруг удлинителя?
Kostya
Kostya
10.09.2012 в 17:29:01
может вообще не работать если не ставить кран на байпас считал что удлинитель покороче ставят на радиаторы больше 12секций
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2012 в 17:57:40
pen-exe написал : колхозить удлинитель
Я слышал про 16.
DenFil
DenFil
Пенза
22.04.2013 в 11:21:39
Долго читал форум и решил спросить совета по своей проблеме.
Есть 3х комнатная квартира на 4/5 этажного кирпичного дома построенного 30 лет назад, купленная на вторичном рынке. Система отопления на данный момент центральная. Однако ходят слухи, что через год или два возможно будет перевод на индивидуальное отопление. Чугунным радиаторам походу приходит кирдык. Почти на всех вспучилась краска и в нескольких местах ржавые подтеки. Возникла мысль перед началом проживания таки сменить радиаторы. Остановился на чугунных и биметаллических радиаторах.
Прошу помочь мне с выбором, с учетом следующих вопросов:
1) После работы 1-2 года в системе центрального отопления чугунные/биметаллические радиаторы можно будет использовать для индивидуального отопления? Или же они настолько будут "испачканы" изнутри, что проще будет купить новые, что бы не портить котел? Кстати, воду из системы на весенне - летний период сливают, увы.
2) Учитывая потенциальный переход на индивидуальное отопление, какие радиаторы лучше, чугун или биметалл?
3) Или все же стоит оставить старые радиаторы и ждать перехода на индивидуальное отопление?
Буду признателен за советы.
