TURISAS написал : Как Вам такая схема: к выходному носику насоса буквально 5-7 см отрезком (так, чтобы встык) 20мм шланга на хомутах стыкуем штуцер 20х3/4, далее переходная муфта, ОК и штуцер 1" к более толстому шлангу длиной около метра, который далее также через штуцер к обжимной ПНД муфте на трубе? А вообще, если этот участок в метр сделать 20мм шлангом и потом перейти на 32 трубу, неужели это так сильно скажется на потоке?
Этот отрезок 20 шланга будет слабой "шеей" (звеном) всего соединения. Он вскоре лопнет. Кроме того ваш штуцер заужает Ду.
Мне видится такая схема. Снизу вверх. В колодце чуть ниже уровня земли просверлить сквозное отверстие ф40-50, дабы не обходить кольцо колодца и потом спрятать от посторонних глаз трубу.
На "носик" насоса наклеить "накрутить" на клей (см. мой пост выше про клей) втулку 1\2" ВР, удлиненная резьба для лучшего приклеиваания х 1" ВР. Выше обозначеный клей держит отлично. См. мои фото. В воде в колодце всякого г... намного больше, чем от клея будет. Пить эту воду без фильтров по любому противопоказано. Штуцер 1" НР х 1" шланг. Шланг 1" до отверстия в колодце. 4 хомута, 2 вверху и 2 внизу из нержи. Прикрутить вдоль насоса кусок алюминиевого уголка, дабы обеспечить мех. жесткость клеевого-резьбового соединения с патрубком насоса. Штуцер 1" НР х 1" шланг. Американка 1". Тройник, буква "Т", слева обжим на 32" ПНД трубу; вниз 1" ВР, влево 1" ВР, в нее заглушка 1" НР. Это будет отвод для слива.
Далее горизонт. участок 150м 32 ПНД трубы, прикопать в землю. Колено ПНД. Заходим в дом. Вертик. участок 32 трубы. Втулка ПНД прямая с 1" ВР. Американка 1". Далее обратный клапан 1", с байпасом, для слива воды. Воду сливать хорошо мощным воздушным компрессором. разбираете американку в доме и откручиваете заглушку 1" в колодце. Загоняете внутрь трубы пару мочалок и дуете компрессором. Мочалки как поршни выдавливают воду из труб и выходят ("выстреливают") в колодце. Все ИМХО.
