tvmaster
tvmaster
29.04.2013 в 14:41:49
Kostya написал : Но у меня ПП РВЁТ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ Кто оплатит ущерб? Тот кто написал СП?
Большая часть хвалебных отзывов тянется из рекламы и имеет мало общего с реальным положением дел. Например: пишут стык прочнее самой трубы. Да, действительно, но, только за счёт того, что сам фитинг толще, отсюда следует вывод о большей прочности. Ну и что? Как это может пригодится на практике? А ни как. Приводят в пример, потому, что больше написать не чего. У меня тоже разорвало трубу при замерзании. И сейчас энтузиазм по поводу ПП сильно спал. А неоспоримое достоинство обнаружил только одно, ПП недорог и коррозионно устойчив во влажных помещениях, это всё. Остальное недостатки: плохо держит температуру, в том числе температурные градиенты, не любит перепады давления, плохо контролируется качество сварки в связи с невысокой технологической проработкой монтажа. Практически, сварное соединение, соосность и глубину ввода трубы в фитинг предлагается контролировать на глаз. Отсюда возможны монтажные ошибки и следовательно присутствует общая недостаточная надёжность сварочного шва, что ставит под сомнение возможность безопасно монолитить сварные соединения в бетон. Проходное сечение сварочного соединения склонно с заплывам, даже в случае строгого соблюдения технологии. Возникают трудности и с ремонтом ПП. В общем, для себя я определил допустимую сферу применения ПП, как монтаж открытых трубопроводов в подвальных помещениях и садово-огородное хозяйство. Примерно, так.
dgek2112
dgek2112
Самара
29.04.2013 в 21:12:23
Стык- это соединение трубы с фитингом или просто с трубой,возьми два ключа и попробуй сломать ПП соединение,сломается труба! Теперь проделай то же с другими вариантами(например металлопласт),соединения металлопласта слетают при температуре 100 градусов легко а пропилен держит. плохо держит температуру-это как раз металлопласт! И конечно не желательно приводить примеры материалов купленных совсем по дешёвке. Реально мой опыт по полипропилену: чешский Ekoplastik две зимы не сливали водопровод замерзал и оттаивал - лопнул только кран на конце трубы. отечественный Pro Aqua реально 60 п.м.,армированный ,выдержал температуру более ста градусов в течении нескольких часов. А если говорить про человеческий фактор то если руки под "Х"заточены то ничего не поможет.
Kostya написал : Всегда можно узнать чтот то новое Но у меня ПП РВЁТ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ Кто оплатит ущерб? Тот кто написал СП?
А зачем ты воду не сливаешь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.04.2013 в 21:49:51
dgek2112 написал : ... возьми два ключа и попробуй сломать ПП соединение,сломается труба!
Беру два ключа (на квартире в Павшинской Пойме дело было года два назад ) и спокойно ломаю перегретый гастарбайтерами стык ПП трубы.
29.04.2013 в 22:30:07
dgek2112, Оба материала имеют право на установку, но:
  1. ПП неразумно монтировать через коллектор. Сложность монтажа крайне высока и не оправдана, а коллектор очень удобная вещь, если трубы от стояков идут в разные стороны. Да и распределение воды через коллектор лучше, чем в последовательной схеме.
  2. ПП делает затруднительным соблюдение СП. Теплоизоляция ПП труб в большинстве случаев не представляется возможным или крайне затруднена.
  3. ПП не соответствует требованиям СП по долговечности на горячей воде (при определённых условиях)
  4. 1/2" соответствует 25 ПП труба, что мало для магистрали. 25 трубу уже не удобно прокладывать, а надо в идеале 32 :) иначе могут возникнуть проблемы с напором у потребителей на одной ветке. Скажем если при коллекторной разводке 3 потребителя будут работать нормально, то при последовательной на 25 ПП трубе будет большая просадка в давлении.
  5. Rehau stabil гнётся и держит форму. Прокладывается целиковая труба от точки до точки - меньше стыков.
  6. Rehau крайне выносливая труба по своим техническим характеристикам. ПП такое даже не снилось.
  7. Система Rehau продуманна в монтаже. Планки позволяют выставлять водорозетки играючи. Есть подсоединительные трубки к радиаторам. Много дополнительных решений.
  8. Меньший наружный диаметр водорозеток Rehau положительно сказывается на дальнейших работах.
  9. Rehau не воняет при монтаже.
  10. Скорость монтажа у системы Rehau выше.
Хватит?
Kostya
Kostya
30.04.2013 в 12:30:35
dgek2112 написал : А если говорить про человеческий фактор то если руки под "Х"заточены то ничего не поможет.
Цитата Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение Всегда можно узнать чтот то новое Но у меня ПП РВЁТ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ Кто оплатит ущерб? Тот кто написал СП? А зачем ты воду не сливаешь?
СП40-101-96 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" 1.6. При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер. Люди добрые подскажите что не так делаю? зачем сливать? где и кем об этом написано?
dgek2112 написал : человеческий фактор то если руки под "Х"заточены то ничего не поможет
это Вы о чём и о ком?
SCB
SCB
30.04.2013 в 13:04:11
Kostya написал : При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер.
Не всегда. В этом году у меня лопнули ПП трубы с водой на садовом водопроводе. А предидущюю зиму выдержали.
Kostya
Kostya
30.04.2013 в 13:17:43
Получается так если
SCB написал : предидущюю зиму выдержали
значит варили золотыми руками ,а если
SCB написал : В этом году у меня лопнули ПП трубы с водой на садовом водопроводе
то варили другими руками
dgek2112 написал : под "Х"заточены
Вы сами то в это верите? Разводят правильных пацанов как лохов и ответ держать не хотят
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.04.2013 в 13:40:48
SCB написал : Не всегда. В этом году у меня лопнули ПП трубы с водой на садовом водопроводе. А предидущюю зиму выдержали.
Полипропилен в трубе не бывает на 100%. Сколько то % ППр, а сколько то наполнителя. Вот если наполнителя много (не по норме) - поэтому и размораживаются ППр трубы.
Лучше и сливать воду, и использовать качественные, а не фейковые трубы.
SCB
SCB
30.04.2013 в 13:42:31
Inch1964 написал : Лучше и сливать воду, и использовать качественные, а не фейковые трубы.
Спасибо, а то не знал. Всё левак какой-нибудь применить пытаюсь :)
Kostya
Kostya
30.04.2013 в 16:22:22
Вот наконец то подошли к самому главному вопросу. Какие они КАЧЕСТВЕННЫЕ трубы? они и мороза не боятся и температуру держат...
dgek2112
dgek2112
Самара
30.04.2013 в 23:46:55
G.A.S. написал : dgek2112, Оба материала имеют право на установку, но:...
Rehau - очень хороший материал,но далеко не всем по карману
Tehnik-san написал : Беру два ключа (на квартире в Павшинской Пойме дело было года два назад ) и спокойно ломаю перегретый гастарбайтерами стык ПП трубы.
Интересно а гастробайтеры и различные виды трубы - это одно и то же?Или гастрики только с пропиленом косячат?
1\2 соответствует 20мм. ПП причём сопротивление данного водопровода меньше чем у Rehau
