аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.05.2013 в 14:46:44
koris, у нас с тобой примерно один провинциальный регион.примерно так: откос или наружный угол--плитка внахлест--350р\м.п. заусовка--еще +350р\м.п. если пластиковая или какая другая угловая раскладка--то +150р\м.п. к стоимости откоса укладка плитки на гребенку--400р\м.п.,если разумный слой--то +50-100р\м2,на полу коэфф на слой не добавляю фризы,карандаши--150р\м.п. если делаю стяжку сам,то иногда по площадям падаю до 350 р\м2(редко) грунтование,затирка(в один цвет) включены в стоимость отверстия,угловые и т.п. вырезы--100р\шт мой ценник по опросам один из гуманнейших в нашем славном городе;) людем чувствую себя всегда на протяжении последних 3-х лет--объекты не слетают почти никогда,иногда ждут даже очень долго,особенно когда раньше обжигались об джамшудство очень большое значение имеет клиентская база христос воскрес!
FARAON7575
FARAON7575
05.05.2013 в 15:19:00
аптекарь написал : откос или наружный угол--плитка внахлест--350р\м.п.
аптекарь написал : если пластиковая или какая другая угловая раскладка--то +150р\м.п. к стоимости откоса
мда,я в столице за эти 2 в одном 250р за п.м беру,из общей площади откосы не вычитаю
аптекарь написал : заусовка--еще +350р\м.п.
500-1000р в зависимости от размера плитки
аптекарь написал : укладка плитки на гребенку--400р\м.п.
1500р метр квадратный
аптекарь написал : если разумный слой--то +50-100р\м2,на полу коэфф на слой не добавляю
добавляю и на полу +200р к метру
аптекарь написал : фризы,
входят в стоимость кв.м
аптекарь написал : карандаши--150р\м.п.
300-400р
аптекарь написал : грунтование,затирка(в один цвет) включены в стоимость
+1
аптекарь написал : отверстия,угловые и т.п. вырезы--100р\шт
аптекарь написал : мой ценник по опросам один из гуманнейших в нашем славном городе
мой тоже думаю
05.05.2013 в 19:34:10
mureno написал : Здравствуйте давайте на всякий случчай я вам напомню полностью технологию выравнивания стен в ванной комнате и укладке плитки Это сделать можно самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии.Проводим те же манипуляции с противоположной части стены. Получаем четыре вбитых по периметру стены гвоздя и две ровные линии с двух сторон. Далее берем еще нитку и протягиваем ее с конца одного нижнего или верхнего гвоздя до конца другого на противоположной стене крест накрест. Смотрим чтобы нитка, протянутая наискось не соприкасалась со стеной. Все, фокусы с нитками закончились.
Теперь берем правило или ровную палку и прислоняем ее к двум нашим гвоздям на одной из сторон стены. Затем разводим строительную смесь типа ротбанда и строительным шпателем заполняем пространство между стеной и палкой. Ждем пока засохнет. На выходе получаем ровную прямую линию, которая будет у нас маячковой. Обязательно проверьте ее с помощью монтажного уровня. С другой стороны стены проделываем те же манипуляции Все, маячковые линии готовы. И готовы где-то 80 % операции под названием «технология выравнивания стен». Дело осталось за малым. Готовим основание. удаляем с поверхности загрязнения, препятствующие сцеплению наносимых материалов с поверхностью, наносим грунт Разводим для начала литров 10 цементной смеси ( гипсовую нельзя так как она с водой не контактирует) и строительным шпателем наносим его на стену большими мазками между маячковыми линиями. Затем берем правило или опять же ровную палку подходящего размера и выравниваем наложенную смесь, проводя ей снизу вверх или наоборот кому как удобнее, вдоль маячковых линий. Мало штукатурки? Добавьте еще, пока стена не выровняется в соответствии с нашими маячковыми линиями. Угол подравняете шпателем. Все. Рекомендуемая толщина клеевого раствора на выровненных стенах 2-3 мм. Так что считайте на какое расстояние вам нужно отодвинуть ванну. Хорошего ремонта
Извеняюсь, но Вы либо ложили плитку 20 лет назад, либо прочитали советский учебник. (без обид) Никто уже не использует отвес (тем более на гайке) и не вбивает гвозди в стену, это возможно в кирпичной стене (в шов) и то плохо держаться будет - в бетон не вобьёте. Впринципе, завал стены до 2х см. не страшно, если Вы плитку ложите больше 2х лет (часто). У Вас есть опыт и мне нет смысла объяснять, если Вы "новенький" в этом деле и Вас "душит жаба" (по другому не могу сказать на экономии плиточника), то лучше ложить на оштукатуренную стену " в ноль" плитку под гребёнку. Я бы мог расписать как ложить плитку на слой (на кривые стены), получится большая статья и на 90% будет не понятна новичку
Автору топика - на фото видно плохо, но первое впечатление - плитка уложена грамотно. "Руки из правильного места растут" :)
koris
koris
Волгоград
05.05.2013 в 23:10:16
аптекарь написал : koris, у нас с тобой примерно один провинциальный регион.
550 руб недавно делал. сейчас на коттедже - 520...
аптекарь написал : откос ....-350р\м.п.
примерно 450-500
хм... бесплатно делал
аптекарь написал : фризы,карандаши--150р\м.п.
самостоятельно не делал, шеф - не оплачивает
аптекарь написал : если делаю стяжку сам,то иногда по площадям падаю до 350 р\м2(редко)
ни за что )))
угу
если сам - 80 руб, шеф - не оплачивает
хм... 200 руб беру
аптекарь написал : особенно когда раньше обжигались об джамшудство
один обжёгся, нашёл шефа моего, всё устроило по ценам, но решил устроить тендер, нашёл ещё дешевле... дальнейшую его судьбу не знаю
аптекарь написал : ,если разумный слой--то +50-100р\м2,на полу коэфф на слой не добавляю
как правило, стены и полы готовлю под себя сам
всё в голове (с)
Aлиса
Aлиса
05.05.2013 в 23:44:57
мдя... мои мастера брали не просто мало, а очень мало. Хотя рекламировать не стану, много было косяков (не в связи с плиткой, больше по электрике).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.05.2013 в 00:15:51
Aлиса, на каждого мастера свой зак.очень многих людей устраивает качество укладки,скажем так,пойдет для тех,кто не понимает.так зачем платить больше за то,что мастер сделает нечто для тебя эфемерное и неосязаемое?если и так нормально?с другой стороны,многие работы еще 2-3 года назад я делал дешевле и не могу сказать,что хуже.просто в какой-то степени нарабатывал клиентскую базу,а может просто добрее был. возможно,Алиса,вы многого не замечаете в выполненной работе,но если мелкие косячки не напрягают--то и все зер гутт.возможно,что просто повезло,и работа сделана дешево и безупречно,что тоже бывает,хотя и очень редко. в любом случае,вы в выигрыше:)
Aлиса
Aлиса
07.05.2013 в 21:55:58
аптекарь, конечно, косяки были. но не глобальные, да и себя отучиваю от перфекционизма. Это раньше если милиметр ниже-выше, передергивало. Зато отыгралась на ванной, где сама уложила плитку под ванной, за ванной)) где мастер не дотянулся. на мой взгляд, они положили кафель лучше, чем за подороже родственникам. Пол налили откровенно плохо. С электрикой - было много глобальных косяков, но исправимых, и все исправил родственник. Качество в целом не очень, он сказал - говорит, скрутки не те и не такие. В любом случае надо было строже следить, и при сдаче проверить все розетки, пол принимать с уровнем, а не бегло кинуть взгляд - раз белое, гладкое, то красиво и точка. Ребята были вполне адекватны и уверена, переделали бы. Так что да, мне повезло, и жаль, что они потом ушли на другие большие объекты по работе основной.
migann
migann
Гомель
23.05.2013 в 19:33:06
Уважаемые мастера хочу спросить по сходной теме первых шагов в плиточных делах:
Изучая эту и другие связанные с укладкой плитки ветки, заметил критику по поводу использования внутренних пластиковых углов. Говоря проще - внутренниие углы - это зло :o.
Я в принципе опыта по укладке плитки не имею - делаю первую укладку в новой квартире, панелька. С туалетом в принципе закончил, осталась затирка. Так вот там я уголки действительно не использовал, делал так чтобы не резанные края плитки на одной стене закрывали резанные на другой (+ отступ на толщину шва). Получилось вполне аккуратно.
Но вот в ванной другое дело - раскладка плитки такая, что края будут резанные на всех стенах, с вытекающими требованиями ровности реза и размера отреза - огрехи прикрыть будет нечем. Стены немного завалены от вертикали, так что размер обрезков будет разный на разной высоте. Не знаю как делают опытные мастера в таком случае, как сводят углы, плиточник что делал лет 5 назад ремонт в старой квартире сразу заявил "стены кривые, нужны уголки" я не увидел тогда в этом никакого криминала и результат вышел вполне. И я думал что самый простой способ это как раз они родимые, а тут начитася... Не хочется перепортить часть плитки подгоняя ее в углах, но с другой стороны хочется чтоб красиво :( Как тут быть?
P.S> И еще в догонку, какую затирку лучше использовть в ванной на стенах и на полу: ceresit CE 33 (сухая смесь) или CE 40 aquastatic. Эта марка у нас тут самя ходовая, так что выбираю из нее, разница в цене ~2 раза стоит ли переплачивать?
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.05.2013 в 21:57:29
migann написал : , разница в цене ~2 раза стоит ли переплачивать?
если на эти места периодически (даже не постоянно) попадает вода - стоит. Очень стоит.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.05.2013 в 21:59:22
jekasus написал : А разходы по инструменту не большие, реально около 300-400 евро, а некоторые дублируются по основной работе.
У меня один пресс раза этак в 3 больше стоит. И я занимаюсь не сантехникой.
jekasus
jekasus
Добрич
23.05.2013 в 22:30:44
AlexMax написал : У меня один пресс раза этак в 3 больше стоит. И я занимаюсь не сантехникой.
У нас Рехау пока не в почете из-за цены, для ПП труб, которые дешевле и инструменты тоже дешевле, можно и за 50 евриков уложиться;)
Баш майсторът
