Slob написал : вот бы еще кто-нибудь высказался из мастеров
Вам 5 недостаточно? Причём далеко не самых худших индивидов :cool:
А знаете - поставьте нам на зло :clapping
26.04.2013 в 22:26:38
26.04.2013 в 22:32:07
AlexCrush написал : Конечно по инструкции от инсталляции. Slob даже скан сделал для Вас, раз сами Вы туда не заглядывали. Не позорьтесь.
Slob, уже всё описал, что это опция и необязательна к установке. А к горшкам (в первую очередь при установке нужно руководствоваться их инструкциями) нет таких предписаний. Так что Вы с умничали, только опозорились сами.
26.04.2013 в 23:43:22
G.A.S. написал : Makarone, Slob, AlexCrush, psnsergey.
Сборище "мега" сантехников. Без ссылок на нормативы и технички - делающие выводы
выводы делаю на основании собственного опыта и знаний. :)
G.A.S. написал :
- Дайте мне ссылку на техничку фаянса, где говорится об установке прокладки между основанием и фаянсом (у меня уже заготовлена техничка от Laufen, но я оставляю вам шанс оспорить)
- Прокладка входит в "звукоизолирующий комплект" (при том не обязательный к установке - эта информация из технички для инсталляций)
действительно, в сопровождении нет прямых указаний на обязательную установку прокладки. но есть один нюанс: при установке дорогих чаш на гладкую плитку не всегда ставил прокладку, и заказчики жаловались на скрип.. приходилось приезжать и устанавливать.. клиент всегда прав.
G.A.S. написал :
- Унитаз будет шататься. Всё доводы о том, что он шатается от кривых рук просто смешны, т.к. придавить прокладку так, чтобы она не прогибалась - просто не возможно. Быстрее треснет фаянс от такой "умной" затяжки.
ошибаетесь, прокладка позволяет избежать трения не ровного края чаши о плитку с рельефом. чаша притягивается двумя 12-ми гайками по 12-й шпильке. рабочее усилие на М12 от 1 до 2 тонн. промнет даже свинцовую прокладку )
G.A.S. написал :
- Если соблюдать все правила при монтаже инсталляции, обшивке, укладке плитки, установке фаянса (на примере инструкции от Luafen) - то унитаз будет стоять прочно и непоколебимо (как напольный), и поверьте это лучше всяких прокладок.
рад, что вам довелось поставить инсталляцию от Laufen, понимаю, что прокладку то-ли забыли, то-ли не захотели ставить..и вам понравилось. ну так и продолжайте! у каждого свой путь проб и ошибок, никто из мастеров к глупостям не прислушается, но смятение в умы "прохожих" возможно внесёте. зачем это вам? вы сторонник тьмы и смуты?
27.04.2013 в 00:02:41
Makarone написал : ошибаетесь ... чаша притягивается двумя 12-ми гайками по 12-й шпильке. рабочее усилие на М12 от 1 до 2 тонн. промнет даже свинцовую прокладку )
Захотели попасть на горшок? Не стал бы такое делать... Керамика треснет. Это я про смятие той самой прокладки которая в комплекте идёт.
Makarone написал : но есть один нюанс: при установке дорогих чаш на гладкую плитку не всегда ставил прокладку, и заказчики жаловались на скрип..
Тут либо были нарушены технологии работ, либо чаша ставилась без герметика.
Makarone написал : рад, что вам довелось поставить инсталляцию от Laufen
Где я писал, что это была инсталляция?
Makarone написал : у каждого свой путь проб и ошибок, никто из мастеров к глупостям не прислушается, но смятение в умы "прохожих" возможно внесёте. зачем это вам? вы сторонник тьмы и смуты?
Вы свою аватарку видели? :D
27.04.2013 в 00:08:37
G.A.S. написал : Тут либо были нарушены технологии работ, либо чаша ставилась без герметика.
ну все-таки хоть что-то там должно быть оказывается. а не просто голым фарфором на плитку кстати, если не ошибаюсь 7 Нм должно быть усилие затяжки гаек там. в какой-то инструкции итальянского унитаза видел. может в самом деле побаиваются затянуть сильнее, и не сдавленная прокладка не дает жесткого крепления.
27.04.2013 в 00:12:11
G.A.S. написал : Захотели попасть на горшок? Не стал бы такое делать... Керамика треснет. Это я про смятие той самой прокладки которая в комплекте идёт.
я пример привёл ) а штатная очень хорошо обжимается.
чаши на герметик..нет, не мой способ. хотя видел. )
G.A.S. написал : Где я писал, что это была инсталляция?
ну не ставили и хорошо.
G.A.S. написал : Вы свою аватарку видели?
угу. борьба светлых рыцарей со тьмой )
27.04.2013 в 00:53:37
Slob написал : понятно. и не зависит от производителя? Geberit, Grohe, Viega - все мешают унитаз нормально притянуть к стене?
Шпильки расположены ближе к верху от горизонтальной оси. При затяжке то, что выше шпилек, притянется сильнее. При пользовании горшком возникнет нагрузка перпендикулярная оси шпилек, параллельная стене-вертикальная. Унитаз будет шататься относительно горизонтальной оси, проходящей по плоскости стены по центрам шпилек. Прокладка снизу будет поджиматься, сверху- ослабляться. Это воспринимается как люфт. Была бы третья шпилька снизу- другое дело... Гайки на шпильках, кстати, бывают не всегда. У Виллерой и Боха есть система с коническими винтами и втулками с выемкой. И ставить прокладку тогда- абсолютное зло.
27.04.2013 в 03:47:28
Slob написал : если не ошибаюсь 7 Нм должно быть усилие затяжки гаек там. в какой-то инструкции итальянского унитаза видел. может в самом деле побаиваются затянуть сильнее
Ага, в пересчёте на усилие сжатия днища унитаза (две шпильки М12) это свыше 300 кг. :a А мастера-сантехники утверждают, что треснет. :D
27.04.2013 в 08:53:58
psnsergey написал : Ага, в пересчёте на усилие сжатия днища унитаза (две шпильки М12) это свыше 300 кг. А мастера-сантехники утверждают, что треснет.
Формулу расчёта в студию.
27.04.2013 в 09:21:25
G.A.S. написал : Формулу расчёта в студию.
27.04.2013 в 09:41:18
G.A.S., зачем усложнять? ежу должно быть понятно что унитаз, будучи притянут двумя шпильками, будет болтаться вверх-вниз. Вправо-лево не будет. как ни крути. Была бы третья шпилька- никак не будет болтаться. В принципе, возможны два варианта установки:
зы. забавно, однако. чем проще вопрос, тем жарче обсуждение. и наоборот.
