ma-masha
ma-masha
25.04.2013 в 17:40:10
shmajs написал : по стенкам 30 мм, на потолке 35
Можно попробовать приклеить прямо на потолок цельную сендвич-панель(ту, которую в балконную дверь кладут). И на стены. А на стены-еще обои поверх, типа кухонных, теплые на ощупь. А ту часть стен, что ниже уровня окна можно еще дополнительным слоем утеплить. Ну, пол по -любому,как хотите. Только придется всё-равно, хоть небольшой электронагреватель туда. Или теплый пол.
shmajs
shmajs
Волгоград
25.04.2013 в 18:41:37
нагреватель будет по любому, хочу или ик или конвектор на стену(на крайний случай старый маслянный перетащу). стенку делал 2 дня назад( температура набралась +10 для верности, по инструкции к клею с +5 надо). Этого пока нету: гали +пенофолом-мин ватой-пенофолом и фанеру сверху да пол, а пенофолом 8 мм весь балкон кроме где к комнате.
shes
shes
Ивано-Франковск
25.04.2013 в 18:45:40
а ви там писали про стену
shmajs написал : другая какое то гипсово-непонятная
ви єє чем равнять будете? или вобще не ровнять смесями а сверху утеплитель наложите?
shmajs
shmajs
Волгоград
25.04.2013 в 19:29:22
тоже хочу утеплитель пенофол( рулон 18 кв метров 1600 у нас), а сверху гипсокартон. а на больше нет места(
shes
shes
Ивано-Франковск
25.04.2013 в 20:46:10
shmajs спасибо за ответи
Roman81
Roman81
Таллин
26.04.2013 в 23:32:41
shmajs, привет!
Не обращайте внимание на советы типа
vitex73 написал : Выкиньте всю эту "бурду", из головы..
  • особенно, если это все без аргументации. Все у Вас замечательно получится.
По теме - Вы на каком этаже живете? Если есть возможность подобраться снаружи - то парапет и одну наружную стенку хорошо бы утеплить снаружи - ибо правильное утепление должно быть снаружи. Если утеплять изнутри - то под утеплителем зимой будет скапливаться и замерзать конденсат (хотя в Вашем случае очень тонкий слой утеплителя + изолон служит и как пароизоляция - не так страшно). Также, если с соседом хорошие отношения - то и смежную стенку утеплить с соседской стороны.
По поводу теплого пола - прежде чем делать стяжку, я бы посоветовал узнать, какой вес стяжки можно заливать на балкон. Ну, а если все с этим в порядке - то я бы проголосовал за первый вариант - но положил бы потолще пенопласт - минимум 50 мм, а потом - как Вы описали
