barmaley
barmaley
Владивосток
25.04.2013 в 07:58:32
тоже не ставил бы этот фильтр, но вроде как без него могут не принять к пломбировке. выход вижу в том, чтобы перед его установкой выкинуть из него сетку. проблема в том, что сейчас взяли моду грязевик пломбировать вместе со счетчиком и чтобы его почистить, надо вызывать дядю, а это лишний гимор по потерянному времени и деньгам. грязевик со сливом в канализацию удобнее поставить после счетчика.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 08:43:30
barmaley написал : грязевик со сливом в канализацию удобнее поставить после счетчика.
А ктож его даст поставить до счетчика?И в канализацию ли будет слив тогда?
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2013 в 11:25:59
vadik1000 и barmaley а если в ваши счетчики вот такие "гости" пожалуют , тогда что? В грязевике хоть места много, а счетчику одного куска достаточно...
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
25.04.2013 в 14:29:09
vadik1000 написал : Не сталкивался кто-нибудь с тем, что засоряется сетка в водосчётчике, если перед счётчиком нет никаких фильтров? Может её выдрать вообще? Она хоть и крупная, но какие-нибудь шкварки с труб могут быть размером больше ячейки сетки и со временем её забъют?
Сетку фильтр как раз ставят, что бы камешки среднего размера не переклинили крыльчатку счётчика. Опять же после счётчика может стоять дорогой или не очень смеситель для которого всякого рода камешки так же не полезны, т.к. крошат прокладки/ломают керамику/забивают лейку душа/забиваются аэраторы кранов/ломаются клапаны в стиральных машинах и т.п. В общем любой мусор в системе вам вредитель, фильтры позволяют этих вредителей не допускать к себе...
А вот, что можно в грязевик словить (счётчик с таким подарком не факт, что будет работать точно, если конечно удастся из него извлечь кусок стекловаты):
(Источник: http://dolshikov.net/forum/viewtopic.php?f=192&t=1880&start=300&sid=590299bb7d6016d7714c67f24539ae32&view=print )
Peterjela написал : Вообще грязевик перед счетчиком - 1-ое обязательное требование.
Где-то читал, что не всегда обязательное. Например, если система полипропиленовая и на входе в систему стоит общий грязевик, то допускается не ставить индивидуальные грязевик, но и не запрещается.
Peterjela
Peterjela
25.04.2013 в 14:54:49
ser000 написал : Где-то читал, что не всегда обязательное.
Ну, бумага все стерпит. :) настаиваю - О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е "2.7. Каждый узел учета воды в квартире должен включать шаровой кран для надежного отключения внутриквартирной части систем водоснабжения от стояков этих систем, а также механический или магнитно-механический фильтр для защиты счетчиков воды от случайного засорения." из Приказ Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 184 http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=593 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127942 http://tehmontazh-msk.ru/shema-podkluchenija-vodoschetchikov.html
SVKan
SVKan
25.04.2013 в 15:02:51
Не спорьте горячие эстонские парни. Уже обязательно. И любые организации, которые только заикнутся, что нельзя фильтр перед счетчиком посылаются на две буквы...
СП 30.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) написал : 10.6 Водосчетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жилые дома и квартиры, должны предусматриваться с импульсным выходом. Допускается по заданию на проектирование предусматривать импульсный выход у водосчетчиков, устанавливаемых во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения. Перед домовыми и квартирными водосчетчиками следует устанавливать механические или магнитно-механические фильтры.
7.2.1 В соответствии с [2] для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы учета путем установки счетчиков холодной и горячей воды. Проекты узлов учета должны соответствовать требованиям настоящего раздела с учетом требований 5.4.9, техническим условиям и разрешительной документации водоснабжающей организации с учетом [1]. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным или общественным зданиям. На ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по заданию на проектирование. Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления, указанных в 7.2.11.
ser000
ser000
25.04.2013 в 15:33:55
SVKan написал : Уже обязательно. И любые организации, которые только заикнутся, что нельзя фильтр перед счетчиком посылаются на две буквы...
То есть по этому документу, слово СЛЕДУЕТ означает обязанность и обязательность?
Предыдущая цитата даёт больше Обязательности.
Юберъ
Юберъ
25.04.2013 в 15:37:56
SVKan, Cпасибо за информацию.
SVKan
SVKan
25.04.2013 в 15:47:28
ser000 написал : То есть по этому документу, слово СЛЕДУЕТ означает обязанность и обязательность?
По любому документу "следует" это прямое указание. Словарь русского языка откройте...
В электрике сие хорошо прописано:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Но это верно для любых нормативных документов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2013 в 13:49:53
Дак это по русскому языку так...
Да, но только при проектировании и реконструкции. Если мы просто поменяли один счётчик на другой, и фильтра не было, то добавлять этот фильтр не обязательно.
ser000
ser000
06.05.2013 в 12:43:55
SVKan написал : По любому документу "следует" это прямое указание. Словарь русского языка откройте...
Был не прав, исправлюсь.
SVKan Нашёл где раньше писалось, что индивидуальные фильтры ставить не обязательно: Поставноление 77-ПП, Приложение 1, пункт 7.14 (Приложение 1 утратило силу с середины января 2013 - постановление 831-ПП от 26.12.2012):
7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир - приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета. Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
