greg111
greg111
Саратов
08.05.2013 в 20:24:48
Kamikaze написал : А как называется синдром
м.... э... лже-электрик? лже-разработчик?:o а по сути это гордыня и упрямство
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.05.2013 в 10:06:22
ksiman написал : тут что-то другое
Добавлен комплекс "Наполеона" с заявками: я в тысячу раз умнее всех. На самом деле оказывается всего лишь торт.:( В итоге воинствующая безграмотность лидирует на сайте, а настоящие специалисты, например консультант форума электрика в тени.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2013 в 10:16:42
Это называется "бизнес по-русски". Продаем х.. с бесполезными наворотами, обещаем с 3 короба, в случае чего вышлем ремкомплект - паяльник купите самостоятельно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.05.2013 в 10:16:55
ВТБ! написал : Ориентация рёбер радиатора
Испытания показывают, что ориентация ребер мало влияет на эффективность охлаждения, важнее радиационный отвод при такой температуре. Пример - расположение радиатора в ЗАС-1.2.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2013 в 10:20:27
ppkvin написал : радиационный отвод при такой температуре.
это как? как Солнце - греет все вокруг излучением?
ksiman
ksiman
13.05.2013 в 10:42:46
Радиационное излучение превалирует при значительно больших температурах! Тут в основном конвекция (вернее её отсутствие).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2013 в 10:50:33
ppkvin написал : важнее радиационный отвод при такой температуре.
Ключевое слово - "при ТАКОЙ температуре". Значит, чудовищный перегрев симистора в ЗАСадах для производителя не новость. При нормальных рабочих температурах радиаторов при естественной конвекции лучистый теплообмен достигает 20-30% и всего несколько процентов - при принудительном охлаждении.
п.с. В ЗАСах действительно доля лучистого теплообмена может превысить 50%: во-первых, "благодаря" запредельной температуре симистора и радиатора ("альфа" лучистая быстро растет с ростом температуры), во-вторых, из-за ухудшения условий конвективного теплообмена и снижения "альфа" конвективной из-за неправильного положения радиатора. И то и другое - "большие жирные минусы" ЗАСам.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2013 в 11:18:28
ppkvin написал : настоящие специалисты
В первую очередь хотелось бы "услышать" настоящих специалистов со стороны "Защита-ЗАС".
ppkvin написал : В итоге воинствующая безграмотность лидирует на сайте, а настоящие специалисты, например консультант форума электрика в тени.
Ок, если настоящий специалист, консультант форума электрика скажет Вам, что ЗАС - фуфло, то Вы начнете доводить ее (ЗАС) до ума, или же обзовете Консультанта "наполеоном, каким-то ВВДЗ, безграмотным выскочкой и т.д."?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2013 в 12:00:27
ppkvin написал : Испытания показывают, что ориентация ребер мало влияет на эффективность охлаждения, важнее радиационный отвод при такой температуре.
Я согласен с тем, что при ваших объёмах нанимать разработчика на постоянной основе нерентабельно. Но заказать разработку вполне реально.
Доверять разработку технологам даже высокой квалификации нельзя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.05.2013 в 12:48:18
ВТБ! написал : заказать разработку вполне реально.
Вы имеете ввиду заказать индивидуальный профиль радиатора? Есть машина, форма стоит примерно 2000$, но стоит ли выпендриваться при наличии большого выбора в Челябинске (закупаем в Ирбис-3)?
ksiman
ksiman
13.05.2013 в 12:54:56
Специально не поленился посчитать по закону Стефана-Больцмана тепловое излучение этого радиатора при условии его рабочей температуры 100°C, температуры окружающей среды 25°C, коэф. черноты радиатора 0,8 - получилось всего 19,3Вт :( Для температуры радиатора 125°C, мощность теплового излучения радиатора получается 29,0Вт Для температуры радиатора 150°C, мощность теплового излучения радиатора получается 40,6Вт Для температуры радиатора 175°C, мощность теплового излучения радиатора получается 54,6Вт Для температуры радиатора 200°C, мощность теплового излучения радиатора получается 71,0Вт
Профиль рёбер радиатора никак не влияет на тепловое излучение радиатора, хоть из цельного бруска сделать - излучать будет одинаково при одинаковой площади наружной поверхности
