Peterjela
Peterjela
03.07.2013 в 08:55:40
Дозвонился таки. :) И после дозвона еще 20 (двадцать) минут слушал музыку и слова - оставайтесь на линии. вам ответит 1-ый освободившийся оператор. ваш звонок важен для нас. Никаких возражений относительно ABB не было. Контроллер отзвонится в течении недели на предмет осмотра старого счетчика и выдачи предписания на замену; далее я его поменяю сам (оператор сказала - меняете, позвав домового электрика или контору, имеющую на это право) - кстати, интересно- какая-то бумажка потребуется от ЖЭКа или обойдется? (когда ставил самостоятельно водосчетчик - при опломбировке никаких бумажек не потребовалось, хотя на форуме стращали что без бумажек от установщиков никак не прокатывает). Потом вызвать еще раз контроллера на предмет пломбировки. Ессно, отпишусь тут - в какие реально сроки выльется эта история и будут ли закавыки.
MINik
MINik
Рязань
03.07.2013 в 17:31:07
Peterjela написал : оператор сказала - меняете, позвав домового электрика или контору, имеющую на это право
Ничего подобного, можно менять самостоятельно, если меняешь для себя а не на коммерческой основе никакие разрешения, лицензия и сертификаты СРО не требуются. При отказе от пломбировки тогда пусть пишут «мотивированный отказ» со ссылкой на нормативный документ или не выпендриваются. Разрешение и прочие сертификаты нужны для подключения газового оборудования.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.07.2013 в 19:32:55
Peterjela написал : или обойдется?
Думаю проблем не должно быть.
Peterjela
Peterjela
04.07.2013 в 11:46:42
MINik, Khlebnikov, Спасибо за отклики! :)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
04.07.2013 в 14:56:01
Peterjela, Когда у себя ставил счетчик, спрашивал у первого контролера нужно ли какую нибудь бумагу об установке, сказала, что нет. Когда пришли пломбировать, был уже другой контролер, она спросила кто ставил счетчик. А я то подготовился на работе за пару минут нарисовал две схемки: монтажную и электрическую :), и невзначай оставил в коридоре. После вопроса контролера сказал что во что-то оставили, она посмотрела схемки, сделала серьезное лицо, и сказала " Как у Вас все серьезно" и все быстренько опечатала ))) Но думаю и без бумажек бы все опечатала, разве что может осматривала бы подольше и повнимательнее.
П.С. напишите письмо в ПЭС, с вопросом про счетчик ABB, да отправьте по факсу, пусть попробуют отказать.
ksiman
ksiman
04.07.2013 в 17:47:43
Когда приходили пломбировать мой простенький учётно-распределительный щиток, мастер выпучил глаза и пробормотал "как тут много всего" :) Кухонный щит и схему показывать не стал, чтобы не травмировать его психику...
MINik
MINik
Рязань
04.07.2013 в 21:45:48
ksiman написал : чтобы не травмировать его психику...
:D
Peterjela
Peterjela
05.07.2013 в 12:47:55
arbuzzzzz написал : П.С. напишите письмо в ПЭС, с вопросом про счетчик ABB
Нет, это уже не нужно. :) При разговоре с диспетчером ПЭС - я сказал, что буду менять старый счетчик на АBB. Она мне в ответ задала только 1 вопрос : вы его уже купили? Я сказал - да. Похоже - она какую-то запись у себя делала. Но возражений не было.
arbuzzzzz написал : она спросила кто ставил счетчик.
На всякий случай, думаю, не буду бравировать своими навыками - отвечу на такой вопрос гениально просто - Электрик.
Peterjela
Peterjela
12.07.2013 в 12:16:23
Продолжу "реалити-шоу" для читателей топика. :)
  1. Комплимент в адрес ПЭС - никакой тягомотины по срокам прихода контроллера. Диспетчер сразу сказала - в течении месяца ждите, я спросил - а точнее? - через неделю. На 8-й день от заявки утром позвонила контроллер- предложила прийти ей сегодня, обозначила подходящее время, - я попросил попозднее , она согласилась, обозначив получасовой интервал. И пришла в точно обозначенное время.
  2. Оформляя акт спросила - а почему вы такой дорогой счетчик купили? я: чтоб не ломался и не пришлось потом менять.
    (кстати, еще у него собственное потребление 2 Вт,- а, к примеру, у Невы около 6-9 Вт!) она: ваша правда - народ часто вызывает на замену вышедших из строя электронных счетчиков, а вот FBU ни разу не приходилось менять - хороший счетчик . ... И автоматы у вас хорошие. (я не сразу смекнул про какое FBU она говорит - потом сообразил-
    речь о наименовании модели - 2-х тарифный ABB имеет маркировку "FBU 11205-108"; а ABB - торговая марка, DELTAsingle - обозначение линейки.) она еще спросила - сколько стоит? я - 3800 р.
    она грит - ну еще ничего, раньше его по 5 т. продавали. я - сказал еще - понимаю- это из-за конкуренции он в Питере не включен в список рекомендованных
    к установке, а вот в Москве - в аналогичном списке присутствует. Она промолчала.
  3. Договорились, что я ей же позвоню через пару дней, когда она будет в офисе, - с тем, чтобы она сразу выписала наряд-заказ на опечатывание нового счетчика - и согласовала сроки второго прихода.
  4. Я ее скромно отблагодарил за пунктуальность. Она - не надо ... это так неожиданно..) Блин, - понял - народ в массе своей "не благодарит" за бесплатные услуги - имхо, это не есть хорошо.
    Риторический вопрос по режимам установки 2-х тарифника - знаю: достаточно установить дату и время. Но в режиме установки еще есть опция "Первичный адрес" из трех цифр. Что это за фигня?? И еще есть опция "Связь открыта/закрыта" - Это на случай электронной отправки данных счетчика??
arbuzzzzz
arbuzzzzz
12.07.2013 в 14:26:17
Peterjela написал : знаю: достаточно установить дату и время.
По идее это должно быть уже установлено (на заводе) и доступ к изменению под пломбой :confused:
Peterjela написал : "Первичный адрес"
Скорей всего при автоматизированном съеме показаний ваш номер
Peterjela
Peterjela
12.07.2013 в 21:59:09
arbuzzzzz написал : По идее это должно быть уже установлено (на заводе) и доступ к изменению под пломбой
arbuzzzzz, на заводе установлены тарифные интервалы 7-23/23-7 - их я изменить не могу. А время и дата ставится с помощью кнопки SET, которая находится под верхней незакрепленной панелькой - ее то и опломбировывает контролер, наравне с нижней панелькой, закрывающей доступ к клеммам.
arbuzzzzz написал : Скорей всего при автоматизированном съеме показаний ваш номер
+1 Пожалуй другого варианта и не придумать. :) (правда 999 номеров - не мало ли для идентификации абонента?)
