Peterjela
Peterjela
15.07.2013 в 13:21:31
Заменил в воскресенье счетчик. Установил дату и время. За сутки нагорело по Т1 (дневной) - 6 кВт, по T2 - 2 кВт. Индикация удобная - постоянно сменяется индикация каждые 6 сек (Т1/Т2/СУММА обоих) - внизу слева мигает символ Т1 (активированный режим) - показывает дневную накрутку; мигает Т1 (актив.режим) + T2 - показывает ночную накрутку; нет внизу индикации ни Т1 ни Т2 - показывает суммарную накрутку. Красный светодиод помигивает только при нагрузке (в отличии от дурацкого решения в НЕВE - постоянное свечение светодиода и более яркое "взмигивание" при нагрузке - в итоге свое потребление -
8,5 Вт! (cравните с ABB - там 1,8 Вт). Понятно выгода 2-х тарифов мизерная, но тем не менее :) Посчитаем за эти сутки в рублях - если по одному тарифу 2,39 руб. х 8 кВт = 19 руб.12 коп. по двум тарифам: день 2,41 х 6 = 14 руб.46 коп. + ночь 2,06 х 2 = 4 руб.12 коп. / в сумме 18 руб. 58 коп Т.е. суточная экономия - 19,12 - 18,58 = 0 руб. 54 коп.
Вот уж, действительно, - много шума из ничего! (в расчете на месяц 0,54 х 30=16 руб.20к) порции мороженого не купишь на сэконмленное за месяц!!! :D Но каковы крючкотворы- тарификаторы, - так извратились с копейками дня/ночи, чтоб выгода была - ноль целых, х.. десятых. :) На этой неделе придут опломбировать. Еще отпишусь.
ksiman
ksiman
15.07.2013 в 13:46:14
Счётчики Нева не потребляют 8,5Вт! По паспорту активная потребляемая мощность в цепи напряжения не более 1Вт и только в режиме передачи через PLC модем кратковременно не более 6Вт. Потребляемая реактивная мощность значения не имеет, т.к. не учитывается
Выгода от 2-3-х тарифов для нормального человека действительно мизерная :(
Peterjela
Peterjela
15.07.2013 в 14:00:15
ksiman, ничего личного. :) Вот цитата из паспорта на счетчики Нева - " ... 2.7 Полная мощность, потребляемая счётчиком по цепи напряжения при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте не пре- вышает 8,5 В⋅А. Активная мощность, потребляемая по цепи напряжения, не пре- вышает 2,0 Вт." Взято из: http://www.meters.taipit.ru/doki/PS_NEVA%201_ver_14.01.13_V3.pdf
ЗЫ. Рад за Неву - что большая часть собственного потребления 8,5 Вт - это реактивная часть. Но, ИМХО, все равно - светящийся светодиод при отсутствии нагрузки - глупость.
ksiman
ksiman
15.07.2013 в 14:40:57
Ну надо-же... В моей инструкции другие цифры :cool: Никому верить нельзя :( http://yadi.sk/d/wuYI5Ggp6qIkI Похоже, Ваша инструкция только на однотарифные счётчики ;)
Светодиод со всей своей обвязкой потребляет не более 0,1Вт, так что он тут ни при чём :)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
15.07.2013 в 16:07:03
Peterjela написал : правда 999 номеров
Для Одного дома более чем достаточно. Не так много домов, где более 1000 квартир. А остальную часть идентификационного номера присваивают далее.
Peterjela написал : За сутки нагорело
У меня примерно такая же пропорция на протяжении 2-х лет 65-75 % день, 35-25 % ночь. Так что установка двух тарифного счетчика целесообразна при необходимости замены счетчика в общем.
правда на даче картина немного другая где-то 60/40.
Peterjela
Peterjela
15.07.2013 в 16:10:50
В своем расчетном примере (пост#56) я ошибся в исходных данных. с 1 июля в Питере эл/эн для кв. с газ.плитами не 2,39/2,41 - а 3,39/3,41 (2,06-ночь) - (видимо механически выдал желаемое за действительное). :) После точного подсчета получаем экономию - 3,41 х 6 + 2,06 х 2 = 20,46 + 4,12 = 24,58; а при 1 тарифе - 3,39 х 8 = 27,12; т.е. суточная экономия 27,12 - 24,58 = аж 2,54 руб. (месячная - 2,54 х 30 = 76 руб. 20 коп.) Это составляет в процентах от месяца на 1 тарифе: 27,12 х 30 = 813 руб. 60 коп.; 76,20 : 813,60 х100 = 9,4 % Ну - не так уж плохо, как сначала вычислил.
Peterjela
Peterjela
17.07.2013 в 21:08:11
Ceгодня приходила контролер для пломбировки. Все Ok. :) Никаких проблем, как и предрекали форумчане, не возникло, равно как и вопросов типа "Кто устанавливал счетчик?". Спросил - старый счетчик надо занести в Центр? Ответ - рекомендуется отнести, - впрочем, в противном случае, на ваш счет (по умолчанию) просто накинут 300 руб.
ЗЫ. Кстати по прайсу ПЭСа они бы устанавливали забугорный 2-х тарифный счетчик за 2400 руб. (а 1-тарифный - за 2000 руб.), ну а за установку из "своего списка" брали бы лишь 1000 руб. Как понятно из топика - я заменил счетчик легально и самостоятельно, ничего никому не платя.
Peterjela
Peterjela
22.07.2013 в 13:58:58
Концовка "триллера". :) Свез старый счетчик в Клиентский центр ПЭС (Михайлова,10). Народу было многовато - но с 10 операционных мест. Токо на 1 окошке (справа) табличка - "Прием счетчиков". Я вытаскиваю - кладу на прилавок. Оператор - "Я занята, в общую очередь!" Я сел рядом. Правда, через 5 минут она освободилась. Мельком взглянула на показания, положила под свой прилавок, попросила акт, подписанный контроллером, - написала там "счетчик сдан", расписалась и поставила штамп ПЭС. Вернула акт. Все. ЗЫ. Не упомянул, что когда контроллер пломбировала счетчик, опять сказала: "Вообще-то электронные счетчики часто выходят из строя. Но ваш ABB будет работать вечно!" Тьфу-тьфу! :)
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 15:46:50
Peterjela написал : Мельком взглянула на показания, положила под свой прилавок,
А зачем она прибрала старый счётчик? Это-же Ваша собственность... была...
Peterjela
Peterjela
22.07.2013 в 16:03:07
ksiman, ПЭС считает, что это их собственность (изготовлен в 1971 г.). Да на фиг он кому cчас нужен, если имеет класс точности 2,5?! Он уже вне закона. :) Требуют счас 1,0 или 2,0.
Из правил ПЭСа "...
  1. В случае если старый электросчетчик не является собственностью абонента после демонтажа его необходимо сдать в Клиентский зал ЗАО «Петроэлектросбыт» по адресу: ул. ..."
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 16:34:09
Если счётчик сломался, Вы же его за свой счёт меняете. Почему тогда сбыт считает его своим?
