Canon FF
Canon FF
27.04.2013 в 20:14:31
helmutivan написал : ..Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор...
Повторюсь, заявлять время жизни акка, без указания глубины зарядно-разрядного цикла -это СОВЕРШЕННО БЕССМЫСЛЕННО! -так как эта зависимость ОЧЕНЬ РЕЗКАЯ!
согласно логике, если глубина цикла не указывается, а производитель честный, то, по идее, подразумевается именно та глубина цикла, которая получается при полном заряде акка комплектной зарядкой, и разряде его в инструменте до его остановки (то есть, до момента срабатывания эл защиты от глубокого разряда акка) -то есть, заряд до 85-90% и разряд до 5-10% -ЭТО ГЛУБОКИЙ ЦИКЛ!!
-но Вам никто не сможет помешать сделать глубину цикла заметно менее глубокой, и тем самым РЕЗКО ПРОДЛИТЬ срок службы акка! -к примеру, понизьте глубину цикла хотя бы вдвое -тем самым Вы резко понизите скорость износа активного вещества акка, и сможете тем самым продлить срок службы акка аж впятеро, или даже ВДЕСЯТЕРО! -повторюсь еще и еще -зависимость срока службы акка в циклах от глубины зарядно-разрядного цикла ОЧЕНЬ РЕЗКАЯ!
wandal написал : ..Правильные условия эксплуатации: Регулярно использовать батарею, не допускать длительного хранения..
Да храните Вы Li-Ion СКОЛЬКО УГОДНО при напруге на банке в районе 3,80V и в холодильничке при +5 -тогда АКБ и через неск лет БУДЕТ КАК НОВАЯ -во всяком случае, гораздо новее, чем активно эксплуатируемая АКБ!
По осени купил в рознице зеленые ножницы Ксео со встроенным акком Li-Ion. Тушка датирована 2007год!!! -то есть тушка отвалялась на складах без действия МИНИМУМ ПЯТЬ ЛЕТ!!! -акк в идеальном состоянии -заявляю это после Внимательного Тестирования! -оно было просто необходимо, так как я выставлял эти ножницы на дальнейшую перепродажу! (на момент покупки напряжение на акке составляло порядка 3,78V -для всех четырех купленных экземпляров! -то есть акк, после пятилетнего хранения!, был заряжен примерно на треть -о саморазряде Li-Ion выводы можете сделать сами).
А если бы хранили не на складах, а в холодильнике при +5град -то акки были бы еще целее -практически как новые! (с некоторыми допущениями -все ж окисление лития полностью не предотвратить -но при описанных условиях хранения скорость окисления лития будет минимальной)
Думаю, кидаться ссылками на умные англоязычные книжки здесь будет не совсем уместно((( существует их перевод, но он настолько далек от оригиналов, что рекомендовать такое ... даже не хочется((( -но и среди легко читаемой "бульварной" инфы тоже ИНОГДА((( и ИЗРЕДКА((( попадаются вполне себе Правильные Советы -к примеру, вот эти: http://www.boschbuy.ru/help_faq_bosch.php
wandal написал : ..Правильные условия эксплуатации: Всегда полностью заряжать и полностью разряжать батарею...
сколько ни бейся, Воз и ныне Там((((
-если сами РЕШИТЕЛЬНО НИЧЕГО!!! не знаете(((, то хотя бы воздержитесь от пропаганды Того, КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО и обязательно приведет К НАИБЫСТРЕЙШЕМУ ИЗНОСУ акков и их НЕМИНУЕМОЙ СКОРОЙ СМЕРТИ!!! -имейте же Совесть! -ведь народ, начитавшись вот таких горе-советов(((, запросто начнет усиленно гробить((( свои шикарные бошевские Li-Ion акки, которые ПРАКТИЧЕСКИ НЕУБИВАЕМЫЕ при (хотя бы) более-менее правильной эксплуатации... А потом, собственноручно убив акки(((, еще и усиленно начнут разносить сплетни про то, сколь "капризен"))) Литий.
Вы же чистите зубы по утрам? Вы ж едите ложкой и вилкой, а не руками? В туалете ж висит бумажка? или, даже биде?)) -так почему б не освоить азы эксплуатации аккумуляторов?? -а Вы Попробуйте!!! -Уверяю, Жить станет Легче!!! -хотя бы в том смысле, что Вам не придется литиевые акки каждый год покупать... по 100-по 200$ за каждый, ага...
Прошу Вас, не ленитесь, Засядьте за книжки!! Оглядитесь Вокруг! ведь Акки -это тоже Интересно!!! -ничуть не менее, чем Все Остальное!
с Уважением, Сергей:)
n-p-n
n-p-n
27.04.2013 в 21:45:13
sereza написал : А..о чем Тема?
тут однозначно не ответишь. Есть варианты :)
  1. можно, как видно, обойтись без так любимой народом балансировки.
  2. такие АКБ (без BMS) нельзя использовать в колхозных устройствах, или эти устройства должны быть с соответствующей защитой, что трудно обеспечить.
Canon FF написал : и дайте отстояться/отдохнуть энное время, например, хотя бы один час. Утверждаю, что по напряжению на банке ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ уровень ее заряда
это хорошо :)
wandal
wandal
Владивосток
27.04.2013 в 21:46:51
Так написано в инструкции к шуруповерту: Длительное хранение разряженного аккумулятора не рекомендуется. Повторная зарядка не полностью разряженного аккумулятора не рекомендуется. Хранение аккумулятора при температуре ниже точки замерзания не рекомендуется.
27.04.2013 в 21:51:41
Kvost написал : Это явно не "заявы" Sanyo
..как не Саньё?? Где-то на форуме показаны акки Файна... А причём тут милка??:)
n-p-n
n-p-n
27.04.2013 в 22:08:02
wandal, это либо старая инструкция (для инструмента с NiCd батареями), либо в новой инструкции фраза по ошибке осталась от тех времён, такое не редкость... технические пейсатели...
sereza
sereza
Осень
27.04.2013 в 22:22:45
"..Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы, храните не используемые аккумуляторы при комнатной температуре. Литий-ионные аккумуляторы должны убираться на хранение полностью заряженными. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное устройство. При надлежащих условиях их можно хранить до 5-ти лет." Из инструкции на аккумуляторку от Девольта.
konsta29
konsta29
28.04.2013 в 01:46:05
Canon FF написал : -но Вам никто не сможет помешать сделать глубину цикла заметно менее глубокой, и тем самым РЕЗКО ПРОДЛИТЬ срок службы акка! -к примеру, понизьте глубину цикла хотя бы вдвое -тем самым Вы резко понизите скорость износа активного вещества акка, и сможете тем самым продлить срок службы акка аж впятеро, или даже ВДЕСЯТЕРО! -повторюсь еще и еще -зависимость срока службы акка в циклах от глубины зарядно-разрядного цикла ОЧЕНЬ РЕЗКАЯ!
Абсолютно правильно! Хотя сталкивался и с прямо противоположными примерами, но там, вероятнее всего, была виновата электроника. График зависимости количества циклов от глубины разряда имеет вид экспоненты - при 100% аккумулятор превращается практически в батарейку, при 5-10% количество циклов стремится к бесконечности и ограничевается чистотой применяемых материалов и воздействием внешних климатических факторов. Эти графики честно представляют производители и продавцы батарей для мощных (несколько кВт и более) систем резервного питания.
Таблица зависимости числа циклов от типовых глубин разряда Глубина разряда батареи______________100%_________________80%_______50%_____30% Необслуживаемые общего назначения (буферный и ограниченно циклический режим) Delta / Haze AGM (класс 10 / 12 лет)____нельзя________________200…250____450_____900…1000 Delta / Haze GEL (класс 10 / 12 лет)____до 200, но не рекоменд___300…350__500…550__1200…1300 Необслуживаемые глубокого разряда (улучшенная стойкость к циклическому режиму) Trojan GEL DeepCycle (до 12 лет)______не рекоменд______________600______1000______2000 BAE трубчатые GEL OPzV (до 15 лет)___не рекоменд______________1300_____2800______5000
β-тестер МШУ-125/1400
BMR
BMR
13.05.2013 в 15:24:15
Раз тема посвящена Li-Ion АКБ , ccори,что не Bosch.
У меня вопрос:может ,кто прояснит: имеем Kress 10.8В -2.2А/ч замер свежей батареи тестером (постоянное напряжение) показал -13,2в, а переменный=12,2в ,у всех 10.8в по 3 банки по 3.6в , а у меня же их 6шт. Учитывая среднее напряжение 3,6в и 6 банки последовательно = 21.6в :confused: Где я ошибаюсь в подсчетах? Какой тогда реальный вольтаж имеет банка?И как по каким параметрам определить емкость данных банок-есть ли какая -нибудь таблица ?
kvost
kvost
13.05.2013 в 16:08:26
BMR написал : Где я ошибаюсь в подсчетах?
У вас последовательно три ячейки по две банки в параллель. Производитель банок Sony Konion, номинальная ёмкость 1.6Ач достигается при токе разряда 0.1C (160ма). При токах близких к предельным (15-20С) их ёмкость по номограмме 0.9Ач, так что Крессу респект за честность.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.05.2013 в 17:24:15
Полностью заряженная банка равна 4.2в, разряженная до отсечки 2.5-3.0в. Так что не обязательно увидеть там номинальные 3.6в. Поэтому америкосы выдают европейские 10.8в за 12в.:)
Kvost написал : Производитель банок Sony Konion, номинальная ёмкость 1.6Ач достигается при токе разряда 0.1C (160ма). При токах близких к предельным (15-20С) их ёмкость по номограмме 0.9Ач,
Немного ошибаетесь по поводу емкости, 1100мА, а не 1600. Поэтому и акк 2.2Ah Model: SONY US18650VT-T11
Material: Li-ion
Voltage: 3.7V Capacity: 1100mAh Discharging rate: * Nominal discharge capacity: 1100mah (1C 1A, 2.5V discharge) Maximum continuing discharging current: 10A
kvost
kvost
13.05.2013 в 18:32:46
Vadim63 написал : а не 1600.
1600 при 0.1С, а не 1С. Даташит приведите, там есть.
