Аватар пользователя
Андрей5
26.08.2013 в 13:36:01
Еще раз здравствуйте! по некоторым причинам ремонт застрял на месте и летом не двигался, поэтому прошу сильно не бить за реанимацию старой темы.
Почитав блог Cs-Cs, понял, что подбор ящика весьма сложное дело. С этим мне и нужна теперь помощь. дано: не несущая стена у входной двери. Ширина доступной стены стены 35 см (40 см до двери), с другой стороны выступ несущей стены. В этой стене проходят старые провода. Толщина стены 8 см. Первоначально хотел навесной щиток, чтобы не штробить стену. Но тут его будет легко задеть и оторвать. Нужен совет, как будет правильнее, заморочиться и аккуратно выштробить нишу, либо повесить навесной?
щиток, установленный строителями является навесным по сути, по утоплен в стену до половины. Можно ли так делать и прокатит ли такой фокус с навесными пластиковыми шкафами?
планируемая проводка (когда-то в будущем) выглядит примерно так:
из этого сейчас есть часть для кухни, т.е.:
если касаться предыдущих вопросов, то ПВС заменил на ВВГ, на всякий случай бросил линию под духовой шкаф, а то мало ли будет независимым.
