stardust
stardust
28.04.2013 в 22:59:08
Cs-Cs, Как и Ваш пост из двух частей, мой будет тоже из двух. 1. Касаемо Вашего предложения о компенсации и мотивации - полностью согласен. Для того, чтобы такие как я, не мешали вам, профессионалам, обсуждать философские вопросы, имеет смысл вводить в форуме другую модель участия. Например, как на habrahabr, где действует принцип кармы, но несколько другое построение диалога. Или как на некоторых западных ресурсах, где лучший ответ на вопрос оценивается и человек получает баллы (которые трансформируются в деньги, привилегии и т.п.). Но это вопрос к владельцу(-ам) этого форума.
Что конкретно меня, я готов компенсировать конкретные ответы на свой вопрос. Если у Вас есть Яндекс.Кошелек или другие реквизиты (PayPal, карта сбербанка и т.п.) - сбросьте, пож-та, в личку.
А вопрос по сути был не в том, как правильно сделать щиток для одноэтажного дома, а какой компромисс будет наиболее обоснован в 22 позиции. Стеб или не стеб - для меня это дело 10е. Возможно, человеку приятно начать со слов - "ну ты и *****" или это просто его мнение, которое он решил высказать увидев вопрос. Хуже когда есть изначально "кривая" ситуация, т.е. вопрос, на который неудобно отвечать и начинаются поучения в виде изменения изначального вопроса. Например, советы взять другой щиток и т.п.
Гость_
Гость_
Нея
28.04.2013 в 23:02:46
Да потому что ничего в 22 модуля не уложится. Или тогда гммм... не трахайте НИКОМУ мозги. ВОзьмите ОДНО УЗО F204 40/0,03, и поставьте под него обычные автоматы категории B. Всё. как раз в 22 модуля уложитесь. И не требуйте большего от своего мелкого щита.
Вот-вот. Чем больше расписываешь - тем больше в ответ непонимания и нежелания получаешь. Эксперимент удачен.
А ещё я хочу фото фашего щитка. Со счётчиком. Мне нужно удовлетворить свой личный интерес на тему того, почему этот щиток вообще нельзя трогать. Такого ну не бывает. Всегда можно что-то распломбировать, переокучить. Или даже извертеться так, чтобы сделать без распломбирования счётчика, использовать провода, которые в него уже запломбированы. И заменить щиток. Я ммм.. не хочу понимать абсурдной ситуации, но я всё ещё пытаюсь её понять, и поэтому хочу фото.
avmal
avmal
28.04.2013 в 23:26:09
stardust написал : А вопрос по сути был не в том, как правильно сделать щиток для одноэтажного дома, а какой компромисс будет наиболее обоснован в 22 позиции.
Вам ещё в самом начале ответили
avmal написал : диффавтоматы выкиньте - поставьте по УЗО на каждую фазу
, так вам уже стало интересно "какие заряды притягиваются, а какие оттягиваются ...". Полученных ответов более, чем достаточно, чтобы получилась простая и грамотная схема.
stardust
stardust
28.04.2013 в 23:28:18
Не успел Вам 2ую часть ответа написать :sorry:
Пож-та, не делайте поспешных выводов. Понимание есть и желание тоже.
Я думаю смогу через 2-3 недели переслать вам фото щитка.
Поздно уже, у меня один короткий вопрос по существу - Вы принимали во внимание, что несмотря на то, что автомат 40A выделенная мощность - 12кВт?
stardust
stardust
28.04.2013 в 23:33:49
avmal написал : Вам ещё в самом начале ответили
В этом Вы правы.
avmal
avmal
29.04.2013 в 00:30:24
stardust написал : Вы принимали во внимание, что несмотря на то, что автомат 40A выделенная мощность - 12кВт?
Вам кто этот автомат 40А поставил при выделенных 12кВт?
stardust
stardust
29.04.2013 в 00:44:52
avmal написал : Вам кто этот автомат 40А поставил при выделенных 12кВт?
Опять странный вопрос ... Какая разница - кто именно. Если я отвечу, что поселковый электрик Шиадер - как это в чем-то поможет? То, что автомат не соответствует Вы что, только сейчас заметили?
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 00:56:07
stardust написал : что автомат 40A выделенная мощность - 12кВт?
это ,типа,по мощнее и с запасом?!А смысл?На будущее?
Cs-Cs написал : ВОзьмите ОДНО УЗО F204 40/0,03, и поставьте под него обычные автоматы категории B.
Самое простое решение.С
avmal написал : поставьте по УЗО на каждую фазу.
можно что-то ещё и позволить - например отдельное(выделенное) питание на холодильник и котёл...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 01:01:13
stardust написал : Какая разница - кто именно.
Вы будете смеяться - при разборе "полётов" в случае чего найдут крайнего.Но ваша задача - обеспечить надёжное питание дома при заданных условиях.Вопрос в том - вводной АВ в дом единственный и неповторимый?Или перед ним ещё что-то есть?
И это пройдёт ...
avmal
avmal
29.04.2013 в 01:23:41
stardust написал : Опять странный вопрос ... Какая разница - кто именно. Если я отвечу, что поселковый электрик Шиадер - как это в чем-то поможет?
Значит он вам выделил 26кВт и откуда взялись 12кВт остаётся под вопросом.
Standard
Standard
Днепропетровск
29.04.2013 в 03:35:59
stardust написал : Опять странный вопрос ... Какая разница - кто именно. Если я отвечу, что поселковый электрик Шиадер - как это в чем-то поможет? То, что автомат не соответствует Вы что, только сейчас заметили?
Научитесь работать в программе, товарищ поселковый электрик Шиадер!
Для Всех участников:
Схема сделана в "1-2-3 Schema" от Хагера, в ней стандартно 12 кВт, 16 квадрат, 50 ОМ и соединения H07V.
