Scorpio* написал : Как можно тогда обосновать необходимость двух линий освещения на практике, заказчику?
перегорает лампочка , и вся квартира без света...
и то две в сухих зонах , и плюс еще одна в мокрой .. лучше будет
02.05.2013 в 00:18:36
02.05.2013 в 00:23:07
DS9xx БОЛЬШЕ НЕД!! Всё, всё, забыли их навсегда!!
02.05.2013 в 00:23:48
Metall написал : плюс еще одна в мокрой .. лучше будет
Спасибо. В мокрой отдельно будет стоять.На схеме необозначенно.
Cs-Cs написал : DS9xx БОЛЬШЕ НЕД!! Всё, всё, забыли их навсегда!!
на 6000нету, на 4500 есть;)
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51М сразу после счетчика втыкается или как ?:eek:
Что можно в паралель поставить для визуального контроля напряжения на ц.табло и чтоб это по глубине в ящик ABB европа влезало?
Metall написал : перегорает лампочка , и вся квартира без света...
Тогда уж лучше в коридоре сделать вторую зону, хоть какой то толк будет
03.05.2013 в 07:35:34
вот что вышло по итогам (еще не вышло, но выйдет, подъездный щиток не собран, электрик местный отсуствует)
кухонная разводка розеток сделана в 2 группы, каждая на своем диф.автомате, каждая по 2 кабеля 3*2,5
физически по левой стене идет два кабеля - по одному с 1 группы и со 2 группы
и по правой стене тоже идет два кабеля - по одному с 1 группы и со 2 группы
то есть на кухне, как сосредоточении чайников и прочих кипятильников - двойной перезаклад по кабелю
03.05.2013 в 08:07:58
man55,
03.05.2013 в 09:18:25
man55 написал : вот что вышло по итогам
сочувствую исполнителю
И это пройдёт ...
03.05.2013 в 09:57:48
andrewkhv написал : man55,
- нет смысла от одного дифа С16 30мА (у вас неправильно обозначены) тянуть 2 "линии" кабелем 2.5 квадрата - разумнее зашлейфовать на механизме розетки. хотя, если чем больше жгут кабелей около щитка, тем лучше ваше настроение - можно и на каждую розетку отдельный кабель вести.
линии физически идут в разные стороны, поэтому так и сделано
- забудьте о дифах С25 30мА для питания линии 2.5 квадрата - только С16 30мА.
- узо на 50А 30мА не встречал, есть 40А 30мА - этого вполне достаточно. ...
- узо в этажном щите - либо 40А 100мА-300мА селективное, либо 40А 300мА неселективное.
- если есть перспектива реконструкци стояка и увеличения выделенной мощности - ставьте узо на 63А. кстати, как сейчас выглядит этажный щит? нужно фото.
- на входе квартирного щита нет вводного рубильника.
- вопрос с заземлением - отдльная тема, нужно больше инфы о состоянии электрохозяйства дома.
принято, сообщу электрику
- свет и розетки под одним узо - не очень разумно: из-за утечки в розеточной линии погаснет и свет. Так что нужно еще одно узо на свет.
- не вижу смысла в 6 линиях на освещение, объедините некоторые вместе - 2-3 линии вполне достаточно, имхо.
тоже принято, возможно как раз объединить автоматы на свет и освободить место под диф для них же
03.05.2013 в 10:03:28
Был у меня как-то такой заказ...Наличие автоматов освещения в каждую комнату заказчик обьяснил удобством...:eek: Мол буду лампочку менять отключу отдельную группу освещения а не всю квартиру...я и не спорил конечно..
03.05.2013 в 12:30:56
igorek73 написал : ... заказчик обьяснил удобством...
ну тут я и есть заказчик. в условиях цейтнота осмысление приходит позже, чем выполнена работа
03.05.2013 в 12:36:25
man55 написал : место под диф для них же
вы уже определились, где автоматику закупать? цены на дифы видели?
03.05.2013 в 12:54:56
все уже собрано на 95%, кроме этажного щитка (ввиду отсутствия электрика ЖЭКа) цены не то, чтобы видел, деньги за них платил
