KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
29.04.2013 в 09:19:01
Вода пропала\ушла
Дано:
-глубина скважины 53 метра
-бурили прошлой осенью
-насос калибр 65 метров
-осенью и зимой проблемы с водой не было, вода не кончалась. Даже если насос оставить включенным на 3 дня.
проблемы начались весной, после того как попала дождевая вода (тающий снег). И насос перестал работать, ремонт показал забился песком.
Сейчас насос на само дне и воды нет.
Почему так и что делать?!
Продавец
Продавец
29.04.2013 в 13:53:19
Если насос работает, но уровень воды опустился на самое дно, то напор будет 65-53 = 1,2 атм. С поправкой на китайское качество можно считать что давления нет. Выход - купить насос с напором не менее 90 метров и небольшой производительностью.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
29.04.2013 в 15:27:27
Продавец написал : Если насос работает, но уровень воды опустился на самое дно, то напор будет 65-53 = 1,2 атм. С поправкой на китайское качество можно считать что давления нет. Выход - купить насос с напором не менее 90 метров и небольшой производительностью.
насос работает и очень хорошо, просто нечего качать. нет воды
Продавец
Продавец
29.04.2013 в 16:45:31
KeNeDi написал : насос работает и очень хорошо, просто нечего качать. нет воды
В СССР говорили - если в кране нет воды, значит выпили евреи). Варианта 2 - ждать когда вода вернется или копать глубже.
UV
UV
30.04.2013 в 08:12:52
KeNeDi, как я понимаю скважину бурили профессионалы. Скважине нет еще и года. При этом вы уверены, что воды в скважине нет. Более того, вы пишите, что насос забился песком. Надеюсь вы использовали центробежный или червячный Калибр, а не вибрационный. Я подозреваю, что вы не привезли пару тачек песка и не выгрузили их в ствол скважины.
В этом случае вам нужно обратиться к изготовителям данной скважины и попросить их исправить появившиеся проблемы. Как мне кажется все должно быть сделано в рамках пункта договора о гарантии на скважину.
По всей видимости бурильщикам следует вытащить обсадную из скважины и заменить порванный или не правильно подобранный фильтр.
Хотя все бывает, может и стихия - вода действительно ушла или ее выпили злые евреи.... ))))) Чтобы с вами так не шутили изготовители, опустите в скважину веревочку с грузиком и измерьте глубину скважины. Действительно она 53 м или уже 43 ?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
06.05.2013 в 09:25:39
воды нет, на дне см 40 жижа - глина. предположение что нижний фильтр перекрыло. посоветовали залить скважину водой и опустить вибро насос.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
07.05.2013 в 20:23:25
Сегодня был на участке, все так же воды нет. сегодня спустил новенький вибрационный насос, он воду - жижу выкачал в течении двух минут. жижа глинястя. на дне скважины песок. воды вообще нет. у соседей вода есть, но говорят мало, но есть. что делать? бурить дальше вниз или есть другие варианты.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
10.05.2013 в 12:09:56
спускали камеру в скважину, картина такова: дырки трубы закупорены. в глине
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
13.05.2013 в 09:35:03
Залил воды под напором и уже 3 день качаю без остановки, вода глинистая. Похоже было обрушение, из-за того что скважина новая! Ладно хоть вода пошла.
