Peterjela
Peterjela
30.04.2013 в 22:52:28
Luka256 написал : газовая колонка выдает в среднем 4.5 л в минуту. Холодный кран около 6 литров.
Вы уверены, что на 1-м и 2-м этаже РОВНО ТА ЖЕ хрень? Заходили к соседям? Водопровод стальной? МП? Я к тому веду, что может подошло время и Вам заменить водопровод (мог тупо и отвод от стояка зарасти) - сталюга со временем зарастает внутри кальциевыми отложениями до 80%! Хуже точно не будет. :) Нормальный бюджетный вариант по тройниковой (последовательной) схеме - ППР- 25 мм - магистраль; отводы потребителям ППР- 20 мм. На колонку лучше не пожалеть (как ГЛАВНОМУ потребителю) подвести ППР 25.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.04.2013 в 22:53:19
Поди при замене стояк то за несколько лет до этого заузили. Поставили трубы на размер-другой поменьше. И на розливе тоже.
Поэтому, видимо сосед с пятого этажа и был вынужден поставить насос. Ему же тоже хочеться пользоваться горячей водой.
Вот так по цепочке и ставьте насосы (перетягивайте одеяло на себя), если не сможете привести в порядок общие коммуникации, решив на общем собрании и собрав деньги.
Лично почти всегда видел, что при замене розлива, трубы ставят мЕньшего диаметра, чем было по проекту. И стояки тоже. Особенно если они сделаны у кого то из МП - то вообще "туши свет", потому, что в тройниках МП - совершенно дикие сужения прохода.
Luka256
Luka256
Червоноград
30.04.2013 в 23:07:04
Спасибо всем за ответы,не ожидал такой активности. Вариант с краном мне нравится больше всего,но жаль ремонт только закончил в санузле и сварочные работы будет сложно сделать без последствий. А вариант с насосом осуществим намного проще,хотя и дороже. Прошу ответить знатоков как установка в моем случае повышающего насоса отразится на работе насосной станции соседа сверху. Мне кажется,что скачков напора причем сильных мне все равно не избежать.
На этажах ниже лучше. Водопровод стальной 32 мм,две новых врезки после ремонта 25 мм,одна напрямую к газовой колонке потом через гребенку к трем точкам горячего водоразбора. Вторая врезка на холодную воду к пяти холодным точкам водоразбора тоже через гребенку. Разводка сделана металопластиком. Напор у соседа был отличный,пока мы общались в начале его ремонта,не хуже моего. Потом было несколько конфликтов, после которых появилась насосная станция,которую я заметил общаясь с его рабочими в его отсутствие. Зачем не знаю,других причин как показать свои возможности не вижу.
касимов
касимов
Касимов
30.04.2013 в 23:07:38
Luka256 написал : установка в моем случае повышающего насоса отразится на работе насосной станции соседа сверху.
Колонка у тебя начнет работать.Ну а сосед начнет искать насос большей мощности.И все по кругу.Пока дело не дойдет до насосных станций.Потом собрание жильцов,ликвидация квартирных насосов/с криком и руганью/ ,и установка на подъезд одного.но мощного. Далее начнет шевелиться и возмущатся народ из других подъездов.Вобщем,цепная реакция.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.04.2013 в 23:14:11
Luka256 написал : Прошу ответить знатоков как установка в моем случае повышающего насоса отразится на работе насосной станции соседа сверху. Мне кажется,что скачков напора причем сильных мне все равно не избежать.
Будете уже с ним вдвоем "отсасывать" воду уже в нижележащих этажей или даже из рОзлива. ;) Т.е, цепная реакция "онасосивания" всех жильцов начнется.;)
А скачки напора после насосной станции зависят от ее типа, настройки и объема гидроаккумулятора в составе станции или дополнительного. Многие после насосной станции ставят из за этого редукторы. Наиболее современные (но и более дорогие насосные станции) практически не дают скачков напора на выходе (это где мотор с электронной регулировкой крутящего момента).
Luka256
Luka256
Червоноград
30.04.2013 в 23:16:34
Так пусть шевелятся,я насос смогу снять в любой момент,но еще раз спрашиваю может кто знает какие последствия для насосной станции соседа при установке насоса у меня. Как изменится ее работа,прсто включаться будет чаще или как-то по другому?
касимов
касимов
Касимов
30.04.2013 в 23:17:23
Luka256 написал : На этажах ниже лучше.
Luka256, Ну а у тебя какие диаметры вводов и материал?
Luka256 написал : Как изменится ее работа
Подольше будет накачивать гидроаккумулятор.Это если станция.Не насос повысительный.
Luka256
Luka256
Червоноград
01.05.2013 в 00:07:00
Я же все описал насчет диаметров,общий стояк 32мм идет транзитом через мою квартиру к соседу. На нем две моих врезки по 20мм. Одна отдельно на колонку,другая на холодную воду.
Только что сосед умывался. Не понимаю таких людей,звук от станции слышно везде, даже в общем коридоре. Вроде и не дурак и деньги есть, можно же было просто повысительный насос поставить пракически бесшумный. Но такое... Встал поссал,спустил воду в бачке и слушай это громыхание. Зачем...
касимов
касимов
Касимов
01.05.2013 в 00:13:25
Luka256 написал : Я же все описал насчет диаметров,
Luka256 написал : две новых врезки после ремонта 25 мм,
Luka256 написал : На нем две моих врезки по 20мм.
Внизу 25? Если начинать битву,то с 25го диаметра.Не меньше.
Luka256
Luka256
Червоноград
01.05.2013 в 00:49:30
Правильно две врезки по 20мм,ошибся извините.
SunFire
SunFire
03.05.2013 в 17:40:18
У меня дополнительный вопрос, косвенно относящийся к этой теме.
У меня те же самые показатели - через холодный кран выливается 6 л/мин, через газовую колонку - 4,5 л/мин. Давления в стояке - всего 1.5 атм.
Какой эффект даст установка повышающего насоса Grundfos 15-90 ? Сколько он ещё добавит горячей воды ?
