Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2023 в 12:34:33
Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом, без какой-либо защиты от влажного соленого воздуха. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2023 в 12:36:44
BV написал: совсем по фен-шуй
А добить всё-же проще, если молоток и наковальня есть.
10.04.2023 в 12:39:36
Radio написал:
Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.
Radio, клеммы там сталь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2023 в 12:40:06
Radio написал: этот ввод
"Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников."
А у Искателя зажимы ВА не лужёные, видимо.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2023 в 12:40:46
BV написал: клеммы там сталь?
Наверное, екф ведь разрешает алюминий в клеммы. В отличие от иек, где тоже сталь :) . Но ноль все равно в латунной шине.
10.04.2023 в 12:48:37
Не совсем по теме...
Наблюдения над разными АЛ (марки сплавов - не знаю) деталями на даче на открытом воздухе...
Какие-то даже без всякого гальвано контакта превращаются в белый порошок пятнами - трубки парника - насквозь и быстро. Но те же трубки в местах, покрытых лаком, краской - вообще без изменений.
И весьма много деталей которым вообще пофиг - например, АЛ крыша.
Были и Ал детали примотанные медной проволокой - каким-то пофиг, какие-то корродируют.
Проволока из старой Ал воздушки не корродировала сама по себе. С медью контактов просто не было. Если не забуду - скручу с медной, и оставлю валяться на земле.
ИМХО, коррозия сильно зависит от состава сплава.
10.04.2023 в 12:51:04
Radio написал:
Radio, ноль можно прикрутить к шине насквозь, используя наконечник по ссылке выше - он принимает 10мм2. Колхоз правда жуткий)
10.04.2023 в 12:58:10
ВТБ! написал:
ВТБ!, можно попробовать поколхозить - если есть гексагональные матрицы - сначала сформировать 10 плюс 6, потом пытаться пихать а АЛ 16мм2
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2023 в 13:10:51
BV написал:
ВТБ! написал:
BV, А нафига когда есть штифтовые алюмомедные под 16 сечение.?
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.04.2023 в 13:14:29
у тдм для Al/Cu есть КВИ-3 - латунная шинка в изолированном корпусе на 3 отвода , никто такие не пробовал? Прижим толстым винтом как в терминальных блоках, по идее он должен продрать все окислы на алюминии. Только ни документов ни обзоров нет, покупать и тестировать ТДМ за свои не хочется
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2023 в 13:16:51
BV написал: Radio, ноль можно прикрутить к шине насквозь, используя наконечник по ссылке выше - он принимает 10мм2. Колхоз правда жуткий)
Никто ведь не заморачивался, а результат отличный.
Я вообще заметил из практики, что не имеют значения ни сплавы, ни наконечники, а влияет только лишь позитивный настрой. Если делаешь на позитиве, то зажал, как зажалось, и всё работает годами. :yu: Как только начинаешь морочить себе и людям голову — хоть заобжимайся всякими наконечниками, один хрен всё сгорит. :mad:
