Самый мелкий вариант, на 80А, имеет размеры 26*66*47 (Ш*В*Г). Кому то может не так впритык.
04.06.2015 в 09:53:24
04.06.2015 в 10:01:28
x-men написал : Кому то может не так впритык.
Вы этажный щиток на 4 квартиры типа ЩЭ-4 видели. Да там каждый модуль на вес золота будет. На квартиру на верхней панели стоит 3 автомата. И в низу под 4 пакетника.
04.06.2015 в 10:08:37
Так то есть клеммы проходные сдвоенные. Типа
или
Но они не попсовые и их купить в розницу не судьбища.
Для нормальных клемм перемычки продаются. Но с ними так же как и с клеммами выше. :)
А так вот все это используется. Объемы только нужны.
04.06.2015 в 10:19:40
el-fi написал : Опять-таки прижим торцом винта.
Нет вы не путайте! В автоматах зажим с прижимом торцом винта? Ну и в винтовых клеммах также А кстати у вон что пишут:
Многопроводное соединение – два провода одинакового сечения надежно контактируют в корпусах зажимов.
Значит так же и у других.
04.06.2015 в 10:24:16
x-men написал : Нет вы не путайте!
А вы подержите этот распредблок в руках и посмотрите, что там давит на жилу.
04.06.2015 в 10:29:34
el-fi написал : А вы подержите этот распредблок в руках и посмотрите, что там давит на жилу.
А вы про тот... Да я его в жизни в руках не держал. :o;). Но приценивался однажды. При использовании ПВ3 (или аналогичного НВ и т.п.) с наконечником это вообще не проблема. Потому что даже если сам наконечник немного деформируется, то сечение провода не уменьшается. А для больших сечений это не столь актуально.
04.06.2015 в 11:44:49
Вообще то речь идет об алюминиевой жиле в 2,5 кв.мм.
x-men, почитайте тему хотя-бы на последних 2-х листах, прежде чем советы раздавать...
04.06.2015 в 12:21:46
rip87 написал : x-men, почитайте тему хотя-бы на последних 2-х листах, прежде чем советы раздавать...
Варианты решения уже озвучены. Если кто-то не понял, то это его проблемы.
04.06.2015 в 13:06:42
хунта написал : Я и говорю с перемычками огород городить.
2-х полюсная гребенка.
04.06.2015 в 14:41:35
Тупой вопрос. Соединять алюминий с латунью/медью можно, если залудить алюминий. Наконечники НШВИ луженые, если его одеть и опрессовать, а потом засунуть в шинку? :o
Тут так и предложили:
gesund написал : Iek советует на Ал натянуть наконечники НГИ2. Что думаете?
Просто интересно, насколько это запрещено и почему, ведь теоретически можно.
