el-fi
el-fi
03.06.2015 в 15:36:54
rip87 написал : А если дополнительную линию нужно проложить?
Таких "если" можно придумать множество. В ситуации, как у пользователя Songo: 2P АВ на новую линию, два однополюсных на старые, ноль от счетчика в клемму 2P АВ и в нее же - перемычку на динреечную клемму, куда и воткнуть ноль трехжильного АППВ.
rip87
rip87
Ижевск
03.06.2015 в 15:46:20
el-fi написал : 2P АВ на новую линию, два однополюсных на старые, ноль от счетчика в клемму 2P АВ и в нее же - перемычку на динреечную клемму, куда и воткнуть ноль трехжильного АППВ.
Угу. Норм.
megrad
megrad
03.06.2015 в 16:05:35
Songo написал : Кто что может сказать на данный момент, по присоединению абонентского алюминия к нулевой шине?
Вот такие есть http://www.minimax.by/articles/99-klemma-sv с крышками и без
Songo
Songo
Старожил
03.06.2015 в 19:07:53
хунта написал : Попробуйте этажный щиток перебрать где отходящий на квартиры АППВ3*2,5 по крайним жилам идет фаза по середине ноль.
Это как? А почему не PE а фаза ещё одна?
el-fi написал : ноль от счетчика в клемму 2P АВ и в нее же - перемычку на динреечную клемму, куда и воткнуть ноль трехжильного АППВ.
Так я и говорил, что ноль заводить на ЗНИ и к нем подключать алюминий. Вопрос в том, как соединить между собой эти ЗНИ10, ведь подводной к ней будет 6мм2, а две 6 в неё не влезут?
megrad написал : Вот такие есть
Интересные, позвоню завтра узнаю, могут ли они быть и когда.
el-fi
el-fi
03.06.2015 в 19:29:30
Songo написал : Так я и говорил, что ноль заводить на ЗНИ и к нем подключать алюминий. Вопрос в том, как соединить между собой эти ЗНИ10, ведь подводной к ней будет 6мм2, а две 6 в неё не влезут?
Речь шла о том, чтобы один алюминиевый ноль из квартиры подключить к нулевому проводу от счетчика. И его подвариант, когда добавляется новая линия. Ситуация, когда
хунта написал : где отходящий на квартиры АППВ3*2,5 по крайним жилам идет фаза по середине ноль
нечасто, но встречается.
Songo
Songo
Старожил
03.06.2015 в 19:49:10
Ясно, что ничего неясно. Кроме установки ВА 2п ничего нормального получается нет. Остаётся хитрая/красивая клемма (что предложил megrad), но и она как костыль. Всё таки в идеале видятся клеммы ABB которых нет :(. Остаётся придумать, как обойтись без них.
rip87
rip87
Ижевск
03.06.2015 в 20:21:36
По уму бы вообще трехполюсник поставить, чтобы защитить от перегрузки общий ноль...
хунта
хунта
Ижевск
04.06.2015 в 09:26:07
Songo написал : Это как? А почему не PE а фаза ещё одна?
Наверно потому что проводка старая и его там проектно не предусмотрено. На автоматах в щитке фаза разделяется и идет по двум крайним жилам в квартиру а ноль по средней. Ноль отключи вся квартира погаснет автомат выключи пол квартиры погаснет.
el-fi написал : нечасто, но встречается.
У нас это почти во всех девятиэтажка и пятиэтажках 80-х-90-х годов постройки.
rip87 написал : По уму бы вообще трехполюсник поставить, чтобы защитить от перегрузки общий ноль...
Мысль конечно интересноя но вариант не проканает. Как доп линии на стиралку подключать? С перемычками огород городить придется.
rip87
rip87
Ижевск
04.06.2015 в 09:30:27
хунта написал : Как доп линии на стиралку подключать?
Ещё один 2-х полюсник.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.06.2015 в 09:33:24
Вот такой вариант есть
хунта
хунта
Ижевск
04.06.2015 в 09:48:45
rip87 написал : Ещё один 2-х полюсник.
Я и говорю с перемычками огород городить.
x-men написал : Вот такой вариант есть
Вот это уже не поканает в щитке места не так много.
