Такую применял как-то, стоит копейки
03.06.2015 в 14:31:02
03.06.2015 в 14:31:38
Songo, ничего удобнее двухполюсных (или 1P+N) АВ лично я не знаю.
03.06.2015 в 14:39:20
Songo написал : В них 2 провода ПВ1-6мм2 не засунуть, а соединить нужно все клеммы.
У меня 4-ка была. Снизу шлейфил ноль. По два провода под шайбу. Сверху алюминиевые рабочие нули отходящих линий свивал колечком. Всё хорошо влазило. Можно взять побольше клеммник, они разных размеров бывают и на разный ток.
03.06.2015 в 14:46:59
Songo написал : Согласен, только не всегда они стоят и их можно купить.
Стольник сверху, и уже SE:
03.06.2015 в 14:49:54
el-fi Гениально, только не всегда есть место. Интересует именно 1п.
03.06.2015 в 14:59:16
Songo написал : Гениально, только не всегда есть место. Интересует именно 1п.
Если перетряхивать щит целиком, место находится всегда. Как ни крути, все остальное либо дороже, либо требует сильно большего числа телодвижений.
03.06.2015 в 15:01:46
el-fi написал : Если перетряхивать щит целиком, место находится всегда. Как ни крути, все остальное либо дороже, либо требует сильно большего числа телодвижений.
Ох я бы не сказал. Попробуйте этажный щиток перебрать где отходящий на квартиры АППВ3*2,5 по крайним жилам идет фаза по середине ноль. Как быть? Да и места в этажнике не так много.
03.06.2015 в 15:22:50
хунта написал : Попробуйте этажный щиток перебрать где отходящий на квартиры АППВ3*2,5 по крайним жилам идет фаза по середине ноль. Как быть?
Как раз этот случай замечательно разрешается одной-единственной ЗНИ-подобной клеммой.
03.06.2015 в 15:27:32
el-fi написал : Как раз этот случай замечательно разрешается одной-единственной ЗНИ-подобной клеммой.
А если дополнительную линию нужно проложить?
