Юберъ
Юберъ
30.04.2013 в 09:01:43
koris написал : Слой щебня, слой песка (можно смешать с цементом) - и укладка брусчатки.
Щебень необязателен если нагрузка небольшая. Песок утрамбовать, пролить водой хорошенько потом класть брусчатку колотушкой. Ну и длинную ровную палку с уровнем иметь надо. Затем либо швы забиваются песком либо ЦПС и проливаются водой. Некоторые под песок пленку кладут.
А на бетон, ИМХО, = раствор вниз и раствором же швы, как сказал konsta29, А лучше всего - вот так:;)
старыймастер
старыймастер
30.04.2013 в 13:48:07
К сожалению, очень мало информации о том. как класть брусчатку на бетонное основание. Все пишут об отсыпке. трамбовке и тд. Мне необходимо понять, надо ли наклеивать брусчатку на бетон или нет
Игорь С
Игорь С
Харьков
30.04.2013 в 14:25:24
konsta29 написал : Дело в том, что это именно вибропрессованная плитка, а не как сейчас - "мороженое, в стаканчики положеное"
Насколько сталкивался - вибропрессованная плитка - всегда шероховатая (если, конечно, пуансон не грели!)
sanya1965
sanya1965
30.04.2013 в 15:11:19
старыймастер написал : К сожалению, очень мало информации о том. как класть брусчатку на бетонное основание. Все пишут об отсыпке. трамбовке и тд. Мне необходимо понять, надо ли наклеивать брусчатку на бетон или нет
брусчатку начали класть задолго до изобретения бетона. есть две технологии
  1. на грунт -тогда отсыпка, трамбовка и толщина брусчатки д.б. более 50мм.
  2. на бетон -тогда просто на сухую ЦПС, при этом брусчатка может быть тоньше 50мм. разница технологий и толщина объясняется требованиями по нагрузке. согласитесь, что для КАМАЗа и для детской коляски она разная. бордюрный камень кладут в траншею по слою песка на бетон, при этом очень желательна арматура. иначе плясать будет каждой весной.
Гocть.
Гocть.
30.04.2013 в 17:26:30
старыймастер написал : Мне необходимо понять, надо ли наклеивать брусчатку на бетон или нет
я ведь ответил уже выше . И фото показал . Езжу в этом дворе на разных авто ,в том числе иногда на большом грузовике .
stas0
stas0
Свердловск
30.04.2013 в 18:50:23
Буйный написал : И правильно делали. Для эластичности можно добавить плиточного клея
Бордюр устанавливают на сухой бетон это 100 процентов
применяют мелкий отсев,песком засыпают стыки после укладки
koris
koris
Волгоград
30.04.2013 в 23:41:38
Микаэл написал : Сообщение от koris
где-то читал - не надо бетонное основание Если нагрузка не большая ,можно не бетонировать .
не могу найти ту статью... как помнится, там говорилось о том, что если укладывать на бетонное основание на песчанную подушку, то влага не будет уходить в грунт и через какое-то время брусчатка может разрушиться...
stas0 написал : Бордюр устанавливают на сухой бетон это 100 процентов
здесь немного по другому описывают: http://www.strbaza.ru/trotuarnay-plitka.php
stas0 написал : песком засыпают стыки после укладки
насколько знаю - песком с цементом
Микаэл, уточните, пожалуйста:
Микаэл написал : У меня на бетонном основании квадратов 100 потом слой цпс сантима 4
  • это один вариант... ЦПС - обычная, разведённая? в смысле - не сухая смесь песка с цементом?
Микаэл написал : на подушке из щебня квадратов 90
это - другой вариант?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.04.2013 в 23:50:34
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_2CnypAXx_o - это серьёзно?
всё в голове (с)
Гocть.
Гocть.
30.04.2013 в 23:52:25
koris написал : Микаэл, уточните, пожалуйста: Сообщение от Микаэл
Сообщение от Микаэл
на подушке из щебня квадратов 90 это - другой вариант?
Проясню: пол двора в свое время забетонировал ,до другой половины руки-карман не дошёл .Потом через порядочно лет бетон стал шелушиться в местах где стояли мои авто .Зимой от снега с солевой смесью . Чуток разбоготев закатал весь двор в сухопресованную плитку . И получилось что часть площади плитка на бетоне ,а часть на грунте+ щебень + отсев +смесь +плитка. Смесь просто влажный или даже сухой песок и цемент.Потом от влаги он со временем схватился. И все прекрасно лежит.Красная линия это граница между разной укладкой .Зеленый квадрат лежит на бетоне .Синий квадрат лежит на многослойном основании.Синий овал это ворота для грузовых авто .Зеленый это легковой въезд .И получается что большегруз ездит по скажем так слабой основе .Состояние обоих половин двора одинаковое .
koris
koris
Волгоград
01.05.2013 в 23:00:39
Микаэл, спасибо большое! А уклон для стока воды делали как? В смысле - какой уклон в см на метр)) Водостоки, судя по фото, не использовали?
всё в голове (с)
Гocть.
Гocть.
02.05.2013 в 10:24:59
koris написал : В смысле - какой уклон в см на метр)) Водостоки, судя по фото, не
Уклон естественный ,весь двор .Водостоков нет .Сколько см не знаю ,но приличный .Вечером померяю .
