SVKan
SVKan
01.05.2013 в 07:58:02
Вот блин устроили проблему. Один квадрат, полтора. И все ради 4А нагрузки.
Да хоть 0,5... и то потянет.
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 20:52:13
Alex___dr написал : если это действительно так...
вот это и вызывает сомнения, точность измерений и вычислений
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 21:06:04
andrewkhv написал : оппа! совет от лже-электриков?
Ваши познания ограничиваются электропроводками в квартирах - потому и такие решения, как пустить два кабеля в паралель Вам кажутся чем-то из ряда вон выходящим..У меня на участке были потребители к которым кабельная линия подходила 4-мя кабелями соединенными в паралель..
01.05.2013 в 21:13:31
юра Т написал : вот это и вызывает сомнения, точность измерений
Подождём точных измерений...
beard написал : после праздников притащу с работа микрометр померию
юра Т написал : и вычислений
При достаточно точном измерении, точности вычислений калькулятора будет достаточно...
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 21:29:54
Alex___dr написал : При достаточно точном измерении,
тем же штангенциркулем автора можно более точно измерить такой тонкий проводок.Смотря как измерять.. Берется кусок проволочки подлиннее , наматывается плотно виток к витку на гвоздь - витков 20.Затем измеряется ШЦ длинна намотки и делиться на число витков..
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
01.05.2013 в 21:36:19
С микрометром могут быть проблемы. У него "губки", между которыми зажимается измеряемый объект- широкие, усилие прижима небольшое, и при неровной проволоке результат будет завышен. Экзотический метод измерения- если есть точные весы- берется кусок провода определенной длины, очищается от изоляции и взвешивается. Зная длину и плотность меди, легко посчитать сечение. Как- то пользовался этим методом для шинки "хитрого" сечения
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 21:44:55
Любитель_Эл написал : С микрометром могут быть проблемы. У него "губки", между которыми зажимается измеряемый объект- широкие, усилие прижима небольшое, и при неровной проволоке результат будет завышен. Экзотический метод измерения- если есть точные весы- берется кусок провода определенной длины, очищается от изоляции и взвешивается. Зная длину и плотность меди, легко посчитать сечение. Как- то пользовался этим методом для шинки "хитрого" сечения
Супер мэтод !!!:applause: Я бы предложил еще взять отрезок провода известной длинны, окунуть его в мензурку и измерить его объем по закону Архимеда.Затем через формулу объема цилиндра V=П*R^2*H - приняв за Н длинну образца - вычислить сечение основания цилиндра..:a
Metall
Metall
Харьков
01.05.2013 в 22:12:55
это в юмор..
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 22:27:51
небольшое... да он раздавит жилки ПВСа...
beard
beard
Волжский
01.05.2013 в 22:42:45
4eh написал : Берется кусок проволочки подлиннее , наматывается плотно виток к витку на гвоздь - витков 20.Затем измеряется ШЦ длинна намотки и делиться на число витков..
щас так сделал получил диаметр проволочки 0.26мм
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 23:05:05
beard написал : щас так сделал получил диаметр проволочки 0.26мм
значит вам продали ПВС 2х1
Metall написал : это в юмор.
Любитель_Эл
Регистрация 11.09.2011 г. Челябинск Сообщений 48 ;)
