haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2013 в 16:35:31
Alex___dr написал : Удельное сопротивление меди М1 - 0,0178 Ом*мм2/м
ksiman написал : Величины практически одинаковые
В мороз надо мерить.. в мороз :)
04.05.2013 в 19:44:07
И уменьшать сечение уже некуда... Следовательно, напрашивается вывод, что сопротивление жил нормируется для тех случаев, когда качество меди ниже допустимого, и сечение жилы требуется увеличить для достижения необходимого сопротивления...
haramamburu написал : В мороз надо мерить.. в мороз
При нуле градусов по Кельвину... :)
юра Т
юра Т
04.05.2013 в 22:17:05
Alex___dr написал : При нуле градусов по Кельвину...
штангелем
04.05.2013 в 22:24:20
юра Т написал : штангелем
Можете Вы назвать металл , из которого должна быть сделана жила, что бы при реальном сечении 1мм[sup]2[/sup] обладать сопротивлением соответствующим заявленным 1,5мм[sup]2[/sup]?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.05.2013 в 22:50:37
Alex___dr написал : Следовательно, напрашивается вывод, что сопротивление жил нормируется для тех случаев, когда качество меди ниже допустимого, и сечение жилы требуется увеличить для достижения необходимого сопротивления
При этом ГОСТ на кабельные изделия нормирует... Максимальный диаметр жилы, и он, кто бы мог подумать, РАВЕН диаметру из формулы площади круга.. Т.е. производитель вообще то загнан в жесткие рамки как по геометрии жилы, так и по качеству меди.
Alex___dr написал : Можете Вы назвать металл
Au
04.05.2013 в 23:01:24
Костян челяб написал : Au
Удельное сопротивление выше чем у меди... :)
beard
beard
Волжский
06.05.2013 в 19:55:38
4eh написал : так вот если там проволочка 0.25 - то сечение выйдет 1.0, а если 0.3 - то будет ровно 1.5 квадрата.. Так что прежде чем забивать себе такими глупостями голову- измерьте провод более точным мерительным инструментом..
так сказать напишу для отчётности-померил микрометром диаметр проволочки как ни крути выходит 0.255мм
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.05.2013 в 20:00:58
beard написал : так сказать напишу для отчётности-померил микрометром диаметр проволочки как ни крути выходит 0.255мм
А зачем вообще мерить сечение? Оно в принципе мало о чём говорит, не проще ли измерить сопротивление
beard
beard
Волжский
06.05.2013 в 20:11:15
нечем мне сопротивление мерить.орентируюсь тока по сечению жил
ksiman
ksiman
06.05.2013 в 21:19:54
Сопротивление можно даже и не мерить - оно всё равно не уложится в норматив для 1,5мм2
06.05.2013 в 21:57:27
Slavka.sav написал : А зачем вообще мерить сечение? Оно в принципе мало о чём говорит, не проще ли измерить сопротивление
При диаметре 0,255мм сечение будет 1,021мм[sup]2[/sup] (при заявленных 1,5мм[sup]2[/sup]...)
Alex___dr написал : Можете Вы назвать металл , из которого должна быть сделана жила, что бы при реальном сечении 1мм2 обладать сопротивлением соответствующим заявленным 1,5мм2?
