LENKA
LENKA
03.05.2013 в 23:20:40
Разрушается труба печи на крыше(над коньком). Приехала на дачу и увидела плашки кирпича на земле. Труба разрушается над крышей под колпаком (колпак наверно дефектный). Буду искать мастера для переделки трубы. Вопрос : каким кирпичом класть трубу над крышей : опять красным (был витебский ) или силикатным - о который пишут, что нельзя его использовать, т.к. впитывает влагу? Печь поставили 5 лет назад.
Dokans
Dokans
Минск
06.05.2013 в 00:46:03
Силикатным и спите спокойно.
Techred
Techred
20.11.2014 в 00:00:36
Хотелось бы узнать что вызволо разрушение кирпича.
Тихон
Тихон
27.11.2014 в 21:53:07
Так распадаются "красные" в режиме "намок-замёрз"." белые" кстати тоже.Думаю дело в колпаке .Для ТС совет -оштукатурить аквастоповой Ш(эконом) или "исправить" свес колпака.
trial9
trial9
21.01.2015 в 21:41:40
Лучше использовать любой облицовочный кирпич, у него морозостойкость выше чем у печного. А температура там уже низкая.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 10:18:17
Techred написал : Хотелось бы узнать что вызволо разрушение кирпича.
Это кирпич "сухопрессованный". Он допустим только для внутренних перегородок. Потому что в принципе не является морозостойким. На трубу нужен кирпич обычной, "влажной" формовки.
steel
steel
Сибай
02.10.2015 в 23:13:24
Попробуйте б/у шамотный.
Резон
Резон
Киров
02.10.2015 в 23:33:39
Dokans написал : Силикатным и спите спокойно.
trial9 написал : Лучше использовать любой облицовочный кирпич, у него морозостойкость выше чем у печного.
steel написал : Попробуйте б/у шамотный.
Жесть, слов нет... :scare
steel
steel
Сибай
03.10.2015 в 12:27:13
Резон написал :
В чем жесть?
steel
steel
Сибай
03.10.2015 в 12:35:08
Б/у шамотный кирпич с обмуровки котлов до того спекается, что разбивается с трудом. Перепады температуры также не страшны, вот мое обоснование применения такого кирпича.
Резон
Резон
Киров
03.10.2015 в 14:22:10
steel написал : Б/у шамотный кирпич с обмуровки котлов до того спекается, что разбивается с трудом.
При какой температуре? На каком растворе?
steel написал : Перепады температуры также не страшны,
А помимо перепадов темеператур? Ну там влажность, применяемый раствор и пр. ... ;) В общем, если кратко, через непродолжительное время, шамотный кирпич в данном случае, будет жить отдельно, а раствор на который он укладывался отдельно...
steel написал : вот мое обоснование применения такого кирпича.
А это моё обоснование, устроит? http://standartgost.ru/g/СНиП_III-17-78
