EV.SA написал : Датчик защиты от протечки Там всё сделано на гибкой подводке
Спасибо за инфо.
05.05.2013 в 22:14:20
Спасибо за инфо.
05.05.2013 в 22:31:18
Гипсокартон может продавиться. Требую: 20 мм влагостойкой фанеры, сверху плитка. Более подробно Подключение водопроводными трубами, гибкую подводку выбросить.
06.05.2013 в 00:17:23
2 B.S.V. На данной схеме "затопит" все душевой шланг, который будет невозможно заменить, и желтая подвязка не факт, что поможет замедлению процесса. Это все головняк заказчика, но просто ТАК по уму делать нельзя. Если умничать, то надо жестко по стене выше ванны сделать вывод воды от излива на лейку, закрепленную на штанге. Или ставить дополнительный аппендикс соединительный, для возможности замены декор. шланга лейки, что обычно реализовано на готовых более-менее качественных ваннах... Да вот только еще и габаритный излив тоже не удастся закрепить жестко скорее всего... Смеситель, находящийся сзади замурованной ванны -это риск по-любому.
06.05.2013 в 11:33:56
Y&T написал : Если умничать, то надо жестко по стене выше ванны сделать вывод воды от излива на лейку, закрепленную на штанге. Или ставить дополнительный аппендикс соединительный, для возможности замены декор. шланга лейки, что обычно реализовано на готовых более-менее качественных ваннах... Да вот только еще и габаритный излив тоже не удастся закрепить жестко скорее всего... Смеситель, находящийся сзади замурованной ванны -это риск по-любому.
Вы правильно подметили, что обслуживание неудобно, и для этого необходимо снятие ванны. В данной ситуации, решение принималось заказчиком и я просто показал реализацию данной схемы. Был бы Вам очень благодарен за иллюстрацию Вашего предложения, а то букв много и я не совсем разобрался в самой идее данной конструкции.
06.05.2013 в 16:47:24
В связи с некоторыми сомнениями решил координально поменять компоновку ванной комнаты.
В отсутствии опыта монтажа сан тех оборудования испытываю некоторые сомнения по следующим вопросам: 1.При монтаже излива, встроенного термостата в стену, верхнего душа с потолка получаем более надежную систему, нежели при монтаже горизонтального смесителя ванной?
P.S. Канализационный слив и стояки ХВС и ГВС находится в правом дальнем углу; отводы от стояков ХВС и ГВС пойдут в соседнюю комнату (туалет), где будет выполнена "разводка"(коллекторы,фильтры, счетчики ГВС и ХВС тоже переедут туда же).Поэтому фактически в этом углу останется только слив.
Разводку ГВС и ХВС планирую выполнить в меди, прокладка в стене. Так что обслуживать особо нечего будет в этой комнате.
Хотя мысли относительно возможной профилактики, засоров к примеру, течей в голове имеются.
Для реализации доступа в подванное пространство планирую выполнить лючки Revizor АлюКлик во фронтальной конструкции из гипсокартона (в этом случае ставлю чугунную ванну) либо вместо конструкции из гипсокартона поставить вместе с акриловой ванной простой пластиковый экран.
Резюмируя P.S. возникают следующие вопросы: 1.Какова вероятность появления проблем в подванном пространстве, требующих доступа под ванну (если проблемы будут в разводке, что в стене, то доступ в подванное пространство не поможет)? 2.Какой вариант более предпочтителен на Ваш взгляд чугунная ванна с экраном из гипсокартона, плитки и лючков либо акриловая ванна с пластиковым экраном.
07.05.2013 в 19:40:40
Timofey_Yeka
07.05.2013 в 20:35:09
Спасибо,B.S.V. А что насчет,
Timofey_Yeka написал : 2.Какой вариант более предпочтителен на Ваш взгляд чугунная ванна с экраном из гипсокартона, плитки и лючков либо акриловая ванна с пластиковым экраном.
Или как реализовать установку чугунной ванны с фронтальным экраном из гипсокартона и плитки?
08.05.2013 в 00:04:38
1.Это вопрос "религии". Что кому нравится, то и ставят. 2.Плиточники организуют данную конструкцию без проблем
08.05.2013 в 07:05:58
B.S.V. написал : 2.Плиточники организуют данную конструкцию без проблем
Каков алгоритм? К примеру,сначала выполняется конструкция из гипсокартона,включая фронтальную часть,а далее все остальное. При таком алгоритме возникает вопрос,как установить чугунную ванну весом 120кг на ее место? Ее нужно будет поднять и перенести через уже выполненный экран и опустить так,чтобы ничего не повредить. Иного варианта с использованием гипсокартонного экрана,я не вижу.
08.05.2013 в 10:37:41
Сначала ставится ванна, потом все остальное
