AntonyV написал : есть мысль заменить УЗО ванной на диф 16А 10мА
Нет необходимости. Да и стоимость больше.
04.05.2013 в 14:01:46
04.05.2013 в 14:06:03
по всей видимости балкон
Щитов 2*18 у SE не встречал
04.05.2013 в 14:11:01
AntonyV написал : по всей видимости балкон
Ну и кто Вам разрешит ломать несущую капитальную стену, что бы объединить площадь???? Их штрабить то даже запрещено, не то что ломать!!!
04.05.2013 в 14:19:37
так будет наглядней , но это уже совсем другая история. Вводной кабель будет заменён на 10ку
04.05.2013 в 14:22:57
Не не!! Первый раз за долгое время вижу зашибатый щит! =)) Ничо не сокращайте!! Берите щит 3х12 и даже не думайте! Там всё равно ещё шинки после УЗО понадобятся. Только вот на 3х6 аватомат замените на 32А. И, если хотите противопожарное УЗО - то его надо ткнуть в этажный щиток после счётчика вместо тех двух клемм. В квартирном оно бесполезно.
04.05.2013 в 14:29:28
DED@ПВО написал : Ну и кто Вам разрешит ломать несущую капитальную стену, что бы объединить площадь???? Их штрабить то даже запрещено, не то что ломать!!!
На фотке дом сильно на монолитный смахивает. Стены фасада из пеноблоков каких-нибудь + облицовочный кирпич. Эти фасадные стены выкладываются после заливки перекрытий этажа, и они ни разу не несущие.
04.05.2013 в 14:34:29
Соловей абсолютно верно. поправил схему
04.05.2013 в 14:36:38
AntonyV,
Лично я бы убрал 1-е УЗО на свет, а свет добавил бы к оставшимся УЗО:
Лично я считаю неразумным весь свет вешать на 1 УЗО - узо вышибает, вся квартира без света остается. Хорошо если пошел и включил... А если дома только бабушка, а если срабатывание УЗО это результат залива сверху...
04.05.2013 в 14:37:44
Cs-Cs написал : И, если хотите противопожарное УЗО - то его надо ткнуть в этажный щиток после счётчика вместо тех двух клемм.
или так :)
если вводной будет 10-ка то вводной автомат следует заменить на С50
Solovey написал : А если дома только бабушка
во вам бабушка приелась эта ))) насчет света согласен лучше перебросить свет на разные узо.
04.05.2013 в 14:54:12
Вводной кабель ещё не заведён подскажите какой лучше завести такой автомат и поставлю.
альтернативная схема щитка 24 модуля
так выглядел этажный щиток ранее
04.05.2013 в 15:49:49
Metall написал : туда узо ставить нельзя , там нет защиты от сверхтока , если я правильно понял подключение этого счетчика (сверху приходящие фаза+ноль , снизу на квартиру ?)
Эээ? А вводной автомат? Вот и защита от сверхтока.
AntonyV написал : альтернативная схема щитка 24 модуля
Вы только ещё нулевые шинки не забываете считать? Какие они будут? Есть в таком щитке они штатно в количестве 3х штук (и ещё одна для PE)?
