Metall
Metall
Харьков
04.05.2013 в 15:50:19
самый левый автомат стоит до счетчика ? на него провода откуда приходят ? ибо на двух фотках разные провода , по цвету и по сечению...
AntonyV написал : Вводной кабель ещё не заведён подскажите какой лучше завести такой автомат и поставлю.
какой по договору стоит такой и ставьте..
AntonyV написал : Вводной кабель ещё не заведён подскажите какой лучше завести такой автомат и поставлю. альтернативная схема щитка 24 модуля
норм схема
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 15:52:51
Metall, До счётчика.
Metall
Metall
Харьков
04.05.2013 в 15:53:01
Cs-Cs написал : Эээ? А вводной автомат? Вот и защита от сверхтока.
да я ж с уточнением написал -
Metall написал : если я правильно понял подключение этого счетчика (сверху приходящие фаза+ноль , снизу на квартиру ?)
думал вводной автомат после счетчика стоит. с такими счетчиками не сталкивался , у которых подключение сверху/снизу ..
Cs-Cs написал : Metall, До счётчика.
исправил :)
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 15:54:46
Metall, Так а вроде не пофигу? Ну в смысле противопожарное мы ставим на вводном кабеле в квартиру. А до него в любой комбинации будут счётчик+автомат. А автомат и есть защита от сверхтоков.
По схеме мне не нравится то, что там опять на вводе стоит автомат. И что, глядя на то, что было изначально и на то, что сейчас стало, про освещение можно сказать что его приткнули куда попало, лишь бы влезло.
Metall
Metall
Харьков
04.05.2013 в 15:56:29
Cs-Cs написал : Вы только ещё нулевые шинки не забываете считать?
нулевки можно разместить на держателе (верхнем нижнем) шин . если в щиток не типа uk5хх(у которого ставятся стационарные шинки по бокам)
Cs-Cs написал : Так а вроде не пофигу? Ну в смысле противопожарное мы ставим на вводном кабеле в квартиру. А до него в любой комбинации будут счётчик+автомат. А автомат и есть защита от сверхтоков.
ну я думал что ввод в счетчик сверху (провод толще там был чем после автомата), поэтому если ставить узо вместо тех клемм получалось что противопожарное узо стоит до счетчика и автомата... вот..
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 16:21:32
Угу, понял. А про UK500 мне ли не знать =)
Solovey
Solovey
04.05.2013 в 16:27:19
Cs-Cs написал : про освещение можно сказать что его приткнули куда попало, лишь бы влезло.
ИМХО! Чем бОльший винегрет в "домашних" схемах, тем лучше. Очень плохо делить даже по принципу: одно УЗО - одно помещение.
Чем более перемешена нагрузка на 1 УЗО, тем легче переносится отключение этого УЗО....
Вот повестье вес свет на 1 УЗО - вырубит, будет везде темно повесьте всю кухню на 1 УЗО - вырубит, и ни плиты, ни духовки....
И ради чего все это упорядочивать? Только ради того чтобы УЗО красиво подписать?????????? УЗО "свет" УЗО "кухня" УЗО "санузел" УЗО "комнаты"
Cs-Cs написал : По схеме мне не нравится то, что там опять на вводе стоит автомат.
А есть ли у автомата на вводе в квартирный щиток хоть один недостаток по сравнению с рубильником???
  • ниже надежность? нет
  • выше цена? нет
Считайте это ближним резервированием мелких автоматов квартирного щитка.
Metall
Metall
Харьков
04.05.2013 в 16:28:58
Cs-Cs написал : А про UK500 мне ли не знать =)
дык советы не вам даем , а тсу :)
кстати Cs-Cs, какие есть еще серии щитов с такой фичей (шинки по бокам) , не обязательно абб. ?
AntonyV
AntonyV
04.05.2013 в 16:47:14
немного запутался что ставить после счётчика, какого сечения кабель необходим от щита к щиту, отметил на схеме красным. И стоит ли бороться за экономию размера щитка... ?
Solovey
Solovey
04.05.2013 в 16:52:47
AntonyV, в красной рамке этажный щиток? К нему доступ посторонних ограничен? Я бы не стал УЗМ на этаже оставлять -штука дорогая, пусть в квартирном стоит
AntonyV
AntonyV
04.05.2013 в 16:58:05
Этажный щиток заканчивается счётчиком
