Газмастер
Газмастер
06.05.2013 в 00:35:56
может батарейки пора менять? какие стоят?
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2013 в 00:43:47
Подержите во время работы руки на верху по бокам колонки, и если жарко то точно из за тяги. Или нет доступа воздуха.
karas2003 написал : что нужно делать чтобы улучшить тягу заменить гофру на трубу?
без разницы.
10-40-99@mail.ru
karas2003
karas2003
06.05.2013 в 00:43:56
Подержал руки. Не жарко абсоютно
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.05.2013 в 00:46:40
На видио звук закипания датчик врет ,увеличте проток воды через колонку синий в левое положение если не зажигается крутите в право пока не сработает
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2013 в 00:47:57
karas2003 написал : А сейчас ползёт к 47-49
Славик64 написал : При 34 отключилась
а как чаще бывает?
Газмастер написал : может батарейки
по звуку на видео они ещё бодрые.
10-40-99@mail.ru
karas2003
karas2003
06.05.2013 в 00:51:19
sirius1206 так всё и установлено крутил вправо пока зажглась. Славик64 обычно 40-42 нормально работала не перегревалась
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2013 в 00:51:29
sirius1206 написал : увеличте проток воды через колонку
karas2003 написал : Сейчас проверял. Напор хороший.
Славик64 написал : Давайте с напором разберемся.
это военная тайна.:confused:
sirius1206 написал : датчик врет
а что рука говорит?
10-40-99@mail.ru
karas2003
karas2003
06.05.2013 в 00:54:48
Регулировка протока воды практически ничего не даёт, чем больше проток тем немного ниже температура а перегрев точно такой же
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2013 в 00:59:11
karas2003 написал : Регулировка протока воды практически ничего не даёт
Славик64 написал : накипи ещё не должно быть, проверьте хотя бы сеточку на входе колонки
показали бы ещё напор воды.
При хорошем давлении воды колонка может зажечся и в крайнем левом положении правой ручки. А у вас?
10-40-99@mail.ru
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.05.2013 в 01:08:25
karas2003 написал : Регулировка протока воды практически ничего не даёт, чем больше проток тем немного ниже температура а перегрев точно такой же
можно заметить на смесителе разницу, Вы сеточку на смесителе смотрели-чистая?
karas2003
karas2003
06.05.2013 в 01:09:09
http://youtu.be/OZdGay6zQOw
sirius1206 одинаково греется хоть на смесителе хоть на душе... Так что думаю дело не в сеточке. И когда добавляю проток то струя увеличивается
