Славик64
Славик64
Дигора
10.10.2014 в 23:13:58
Снежный_Барс написал : Какая связь с решеткой теплообменника?
На теплообменнике есть датчик? Если через решетку тепло проходит с трудом, то датчик нагревается и откл. газ.
10-40-99@mail.ru
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
10.10.2014 в 23:29:56
Датчик откручивался и убирался вниз. Так что отключение по перегреву исключается.
Славик64
Славик64
Дигора
10.10.2014 в 23:35:12
Тогда провод к электроду проверьте. Не подгорел?
10-40-99@mail.ru
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
10.10.2014 в 23:37:24
Провод проверил. Пока колонка работала, отсоединил провод от электрода ионизации. Колонка тут же потухла...
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2014 в 00:01:26
Снежный_Барс написал : Провод проверил. Пока колонка работала, отсоединил провод от электрода ионизации. Колонка тут же потухла...
Зачем про когда то? Проверьте, если надо отрежьте подгоревший конец провода, оденьте на электрод(надо попасть в жилу). И все таки шкуркой почистить электрод.
Про замену блока я молчу, это все равно, что колонку поменять. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
11.10.2014 в 00:07:18
Снежный_Барс написал : Колонка тут же потухла...
т.е. потухла именно из-за того, что был отключен электрод. с подключенным электродом тухнет через 3-5 мин. по какой то другой причине
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
11.10.2014 в 00:10:07
Про замену блока я молчу, это все равно, что колонку поменять. ИМХО.[/QUOTE]
из всех вариантов только этот и остается, поскольку чисткой и регулировкой положения электродов и пр. занимаюсь не в первый раз, и обычно этих мер бывает достаточно для стабильной работы колонки
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
11.10.2014 в 00:12:20
продолжительный треск искр уже после розжига горелки не указывает случайно, что этот самый блок уже хочет "помереть" окончательно?
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2014 в 00:13:57
Не всегда.
10-40-99@mail.ru
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Волгоград
11.10.2014 в 00:21:28
Выходит, в моем случае, если все датчики исправны и отключение происходит не из-за них, то причина в блоке? Но электрод тем не менее почищу шкуркой и отрежу конец, вдруг поможет?! Если же нет, то придется поставить хозяев колонки перед выбором: новый блок или новая колонка.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2014 в 00:28:12
Выходит так! Тока не теряйтесь! Мы народ лУбопытный!:)
10-40-99@mail.ru
