Emperor
Emperor
Минск
13.09.2006 в 01:56:49
Заземление для 380v :
Квадрат с горизонтальными сторонами по 2,5*2,5 метра из швелера 10*20*10см, по углам вертикальные трубы Ф50 мм, длинной по 2м, все это сварено на глубине 60 см от поверхности, от этой конструкции идет приваренная полоса 6*40мм, грунт песчаный, грунтовые воды глубоко - нармально для заземления, а то человек который все это будет принимать и оформлять документы сказал что стороны квадрата должны быть не меньше чем по 2,5м?
Молниеотвод для металлочерепичной кровли:
На коньке с двух сторон стойки из оцинкованной трубы Ф15 мм, между натянуть стальной трос Ф ??? мм, от стоек по скату тож трубы Ф15 мм, далее по стене полоса 6*40мм, в земле конструкция квадрат 1,3*1,3 м, из швелера 10*20*10см, по углам вертикальные трубы Ф50 мм, длинной по 2м, все это сварено на глубине 60 см от поверхности, такие конструкции закопаны по обе стороны от дома, что скажите? И как близко можно располагать заземление и контур молнииотвода в земле?
Кстати трубы зарываю таким способом, но в песке: поставил трубу, стукнул по ней кувалдой раз 5-7, вынул трубу, обстучал молотком, песок вывалился, и так пока не закопал - очень быстро получается, а тупо кувалдой максимум на 1 метр забивается - проверено. :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 09:58:18
Emperor написал : грунт песчаный, грунтовые воды глубоко - нармально для заземления
Сопротивление надо мерять, но думаю, что не более 300 ом всяко будет. Об орошении не думали?
Emperor
Emperor
Минск
13.09.2006 в 11:06:09
ВТБ! написал : Об орошении не думали?
Так получается, что везде над ними плитка будет.
Emperor
Emperor
Минск
13.09.2006 в 11:08:24
ВТБ! написал : Сопротивление надо мерять, но думаю, что не более 300 ом всяко будет.
Вообще он сказал, что норма для 380 В - 30 Ом, но на песчаном грунте без грунтовых, сказал получить нереально, тока если соленой водой поливать, но видать тогда этой конструкции через пару лет каюк будет... :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 11:09:40
Emperor
Водостоки туда отвести по поверхности в желобах с решётками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 11:17:05
Emperor написал : норма для 380 В - 30 Ом
"1.7.101. ... При удельном сопротивлении земли  > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного." Для песка с уровнем грунтовых вод глубже пяти метров примерно так и выходит - на пределе, в десять раз.
Да ладно, штатный вариант - по 60 кг соли на вертикальный заземлитель, на 15 лет должно хватать с гарантией. А у Вас конструкции много солиднее минимально допустимых.
Emperor
Emperor
Минск
13.09.2006 в 12:13:38
ВТБ! написал : Водостоки туда отвести по поверхности в желобах с решётками.
О, вот это вариант, надо будет подумать.
ВТБ! написал : А у Вас конструкции много солиднее минимально допустимых.
Нда, была от прежнего хозяина винтовуха на 3 этажа из швелера, теперь пол участка кусками по 1-1,5 метра завалено, а тут такое дело подвернулось - вот часть и уйдет! :-)
ВТБ! написал : Да ладно, штатный вариант - по 60 кг соли на вертикальный заземлитель, на 15 лет должно хватать с гарантией.
Я вот думаю а кол-во вертикальных труб улучшит ситуацию, например вместо по 1 трубе по углам забить по 2, а то не нравится мне соль, говорят белая смерть? =:-)
З.Ы. А на УЗО все времени нет, это надо в щиток лезть, т.к. на всем остальном УЗО Ge стоят, которые срабатывают раньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 12:22:01
Emperor написал : Я вот думаю а кол-во вертикальных труб улучшит ситуацию, например вместо по 1 трубе по углам забить по 2
Лучше заменить квадрат на восьмиугольниик или к углам квадрата "лучи" приварить - и на концы трубы. Две трубы рядом - смысла мало.
Emperor
Emperor
Минск
13.09.2006 в 12:56:08
ВТБ! написал : Лучше заменить квадрат на восьмиугольниик или к углам квадрата "лучи" приварить - и на концы трубы. Две трубы рядом - смысла мало.
А если по сторонам еще посередине 2,5 м по трубе пусть, или в середине квадрата еще забить, а то в стороны уже нет места, и так впритык, некуда песок выкидывать... :-(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 14:11:36
Emperor написал : если по сторонам еще посередине 2,5 м по трубе пусть
Хуже не будет.
А это бессмысленно.
LoveJoy
LoveJoy
13.09.2006 в 16:54:53
чем ближе к краю заземлителя тем чаще должны стоять венртикальные электроды - это из инструкций по проектированию заземлителей вообще в вашем случае оптимально применить глубинный заземлитель - для этого надо обратится к местным электромонтажным организациям если под слоем грунта гранит или скала (в Карелии , например, такое сплош и рядом встречается) то единственный выход сделать должное заземление увеличивать кол-во вертикальных заземлитей и увеичивать площадь заземлителя но в Вашем случае все же - глубинный заземлитель (если требуется действительно грамтное заземление)
