ВТБ! написал :
Что за трубопровод-то? Действующий водопровод? От скважины до дома? Или центральный?
Центральный водопровод, около заземления идет вроде дюймовая труба, на растоянии метров 5 она вварена в 60 мм трубу.
LoveJoy написал :
Минимальный диаметр молнизащитного троса по коньку крыши - взять из таблицы 3,1 инструкции
а именно - молниеприемника (сталь) - 50мм2
токоотвода (сталь) - 50мм2
заземлителя (сталь) - 80мм2
Это такого всего тоненького хватает?
LoveJoy написал :
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
Не мне не подходит, крыша стальная 0,5 мм, но все листы не скреплены надежным соеденением...
LoveJoy написал :
Проще нарыть в инете инструкцию Co-153-34.21.122—2003 и голову людям не морочить
А там написано токоотвод по крыше и стене надо через изолятор вести, если стена- кирпичь, а крыша - сталь?
ВТБ! написал :
Emperor
Кстати, при таких запасах халявного металла вполне можно устроить возле скважины отдельно стоящий молниеотвод (не упраздняя встроенного). Песчаная дюна может оказаться более значимым изолятором в сравнении с десятком метров атмосферы.
Из кусков швелера по 1-1,5 м ничего красивого думаю не выйдет:-), да и скважина рядом в 5 м от стены дома, и тут сварщик на долго понадобится, а так все сам делать буду.
ВТБ! написал :
LoveJoy
Я бы предпочёл, чтобы прямых попаданий молнии во встроенный молниеотвод было как можно меньше. На окрестных дюнах могут быть и другие мишени для громовержца.
Да думаю лучше чтоб молниеотвод работал как можно реже.
