Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста !!!
Летом буду перекрывать крышу, нужна помощь специалистов !!!!!
В наличии жилой дом, крыша обычная 2-х скатная, на одной стороне слуховое окно небольшое ну и плюс труба. Примерная площадь 200 кв.м
Был шифер, простоял 30 лет, сейчас стала протекать кое где крыша, решил перекрыть металлочерепицей, т.к я не строитель хочу быть хотя бы в курсе общих вопросов, т.к строители могут меня обуть легко !
Пока несколько вопросов...
На какие лучше фирмы обратить внимание при выборе металлочерепицы.
Как вообще должны привезти ее, что бы не чего не поцарапать , ( упакованная она должна быть или как ? ) и как правильно ее разгрузить и уложить уже на месте ? Можно как то оценить ее визуально, чтобы не было грубых дефектов ?
Крыша покрыта рубероидом, сверху шифер, вопрос рубероид оставлять или нет ? Нужна какая то шумоизоляция или еще что то под металлочерепицу ? Крыша сделана из перекрытий бревнами, между ними примерно 1м 30 см, по ним довольно часто лежат доски. Чердак холодный.
На, что обратить внимание когда будут делать крышу, т.е как должны поднимать на верх листы, сколько на лист должно быть шурупов, как правильно укладывать листы.... ?
Как правильно резать металл , вроде где то читал, пишут нельзя резать болгаркой, мол искры летят прожигают краску , потом будет ржавчина.
Вопрос по водостоку, сейчас вода падает на бетонную отмостку, она вся разбита, если не делать водосток, а удленить крышу, что бы вода лилась просто на землю, такой вариант нормальный ?
К сожалению не знаю как сюда выложить фото, вот ссылка скинул фото крыши из нутри , может нужно.
Заранее все спасибо !
Зависит от способа доставки. Не думаю, что привезут дерьмо. Вроде прошли те времена.
Все снимать.
На опыт работников.
Вы сами планируете резать?- По инструкции- ножницами, на деле- болгаркой.
Сами понимаете- будут ямы после дождя. Поэтому на землю- не нормальный вариант. Желоба/водостоки нужны и отвести воду за 5-10м от дома, чтобы дом не завалился...
Povstanez написал :
есть же инет
можете оставить рубероид
Povstanez я правильно понял, я по верху рубероида делаю обрешетку ?
А если н-р крепить металлочерепицу к тем доскам, что сейчас у меня крыша накрыта можно ? Без обрешетки ? Простите, может тупые вопросы, но как писал я к сожалению не спец в этих вопросах.
Amid3000 написал :
на самом деле можно всё, только потом не придётся ли пожалеть об этом- есть рекомендации\технологии фирм изготовителей.
Обрешётка ведь для вентиляции под листами- чтобы не гнило, плюс не так будет в дождь шуметь- в доме тише, саморезы будут в ряд- красивее и т\д
AlexMax написал : Amid3000, скажу ересь- от добра добра не ищут. Перекрывайте новым шифером
Да я хотел, но жена в одну душу - металлочерепица !!! Так красивее ! Да и все в поселке , все кроют металлочерепицей !
А можно сделать так... Поверх рубероида стелю гидроизоляцию, ( можно так ? ) делаю обрешетку, ну а по ней уже укладываю металлочерепицу ? Или однозначно снимать рубероид ?
Хочу понятное дело как лучше, что бы простояло не меньше чем шифер .
Не знаю.
Знаю другое- Вы всех проклянете. И жену за компанию. У металлических крыш очень хорошо передается ударный шум- дождь и град будут незаьываемыми концертами. Утепление не только помогает сберечь тепло, но и снижает шум. Если делать крышу по науке, то различные металлочерепицы и прфнастилы будут гораздо дороже ппо деньгам при сопоставимым срокам эксплуатации. Тем более, что облегчив крышу можно получить трещины по стенам.
Дом за десятилетия проседает. Если снять нагрузку, он немного поднимется. Не факт, что равномерно. На новом доме этого не может быть принципиально, в старых - только в путь. по крайней мере, я не раз наблюдал такую картину.
Утяжелять сильно тоже не стоит - будет такой же эффект.
AlexMax написал :
Зависит от угла наклона.
Я, к примеру, слышу только отливы на окнах. Крыша- беззвучная.-
Amid3000 написал :
Можно оставить не только рубероид, но и шифер, только надо делать новую обрешётку.
Есть желание?
Поэтому- все снимать и по старой обрешётке стелить.
Хотя для металлочерепицы нужен определенный шаг. Зависит от типа- 300,350 и 400мм. Поэтому возможно придётся обрешетку перестилать под нужный шаг.
Для профлиста- не нужен.
Расход саморезов- 5-6шт/кв.м.
Да ещё. Для холодного чердака плёнка не нужна. Она не помешает, но не нужна.
Обычна кладут "для перспектив". Чтобы в будущем делать мансарду.
Если не планируете, то не парьтесь.
Михалыч, вопрос такой. Если вы смотрели фотку, что я выложил, доски у меня идут довольно часто, и близко друг к другу. Вот почему я и мусолю тему обрешетки, нужна она или нет ? Посмотрите пожалуйста фотку . Можно на старые доски уложить металлочерепицу ?
Я не против обрешетки, но это дополнительные расходы. Вот и стоит вопрос нужна она или нет ?
Михалыч написал :
Т.е вообще гидроизоляция не нужна ? По обрешетке металл и все ? А протечек не будет ?
Amid3000 написал :
У вас не обрешетка, а отстой какой-то, миль пардон.
Или делайте нормально или не делайте совсем. Без утеплителя ваша МЧ будет грохотать в дождь как барабан.
Amid3000 написал :
Рубероид если в нормальном состоянии после демонтажа, то оставьте. Если боитесь протечек, то киньте сверху плёнку типа изоспана. А по поводу обрешётки, представьте - досочка Ваша идёт полумесяцем - рабочие крутят саморезы в ряд, по одной линии, начало- попали, середина в молоко- в листу дырки, которые Вам не нужны, конец листа- опять попали. А если потечёт кровля, виноваты рабочие, а не Вы И ещё если ловить Вашу обрешётку, то жена с земли скажет, что саморезы прикручены криво и всё плохо, не как у соседей и виноваты опять рабочие
Amid3000 написал :
Можно, но не нужно.-
Это- для профлиста. Для м/ч надо переделывать. Обычно обрезная доска. Горбыль не пойдет.
Можно, конечно эти доски обрезать и поставить обратно. Они же не гнилые и довольно широкие.
Amid3000 написал :
Странно... А зачем делать кровлю с протечками? Не вижу в этом никакого смысла.
Юберъ написал :
Грохочет и с утеплителем и без. Повторю- зависит от угла наклона. Менее 35гр- грохочет. Выше- нет.
Обрешетку снимать однозначно. Посмотрите сайт "Металпрофиль" очень много информации, не сочтите за рекламу, но работал на предприятии этого холдинга и знаю ассортимент и технологию. Обязательно при оформлении заказа оговорите толщину (0,5) и наличие сертификата, цвет согласно классификации RAL, а не "вишня" или "зеленый мох". Черепица должна придти упакованная в пленку на поддоне. Проверьте все листы на наличие царапин. При наличии дефектов (даже незначительных) могут дать существенную скидку. Перед укладкой протрите листы от СОЖ!!! При высоких температурах может облезть краска. Никакой подложки себе не клал, уклон 40 градусов, шума нет. Если будете делать водосток, предусмотрите снегозадержатели, чтобы не сорвало водосточку. Держатели водостока монтируются ДО черепицы.
Спасибо всем за ценные советы !!!
Сегодня пошел по людям у кого крыли двух скатные крыши как у меня наши " специалисты " , был в шоке !!! Спасибо форумчанам !!! ( почему и тему для себя замутил, хоть элементарно быть в курсе ) Значит у всех однотипно !Не какой обрешетки .... На старые доски ( либо вариант ставят новые ) бросают пленку и непосредственно к ней крепят металлочерепицу ! Блин, а я хотел с одним из этих спецов договариваться о покрытии своей крыши ...
Еще раз спасибо всем !!!
Povstanez написал :
Дык ничего страшного, озвучьте ему свои хотелки и договаривайтесь о цене, ну и поглядывайте
Да это все понятно, но рассчитываешь, что ты платишь профессионалу, и он тебе озвучивает варианты, с плюсами и минусами, а не я , который не фига не соображает в этой сфере. За спиной я же тоже не буду за ним часами наблюдать. Теперь вот новая задача искать действительно нормальных людей, профессионалов своего дела.
Amid3000 написал :
Вот почему, когда мастер идёт Вам на встречу, например-
Amid3000 написал :
, т.е заказчику, желающему сэкономить , он превращается в ..овно?
Вы же залезли в сеть, нашли инфу по вопросу- думаете у остальных интернета нет?
Почему я повторю - озвучьте ему свои хотелки со всеми ньюансами и договаривайтесь о цене, можете попросить сделать пошаговое фото процесса.
Povstanez написал :
Povstanez написал :
Дело не в этом, я разговаривал с людьми которым делали металлочерепицу, мастер вообще не чего не говорил о вариантах укладки. Пришла бригада, сняла старый шифер, на старые доски присобачили клеенку и сверху прикрутили металлочерепицу.
Я понимаю пришел человек и говорит, если присобачим на старые доски плюсы такие, минусы такие. Но все равно это будет го...но. А если делать как полагается то делать надо так то, так... Ну а ты хозяин ты и выбирай. А тут приходит бригада и без вариантов начинают клепать. Нескольких людей я знаю и очень сомневаюсь, что они читали мануалы по монтажу металлочерепицы, т.к они еще лет 20 назад клали шифер, по той же методике и метал фугуют.
Так в чем проблема Amid3000? Прочитай мануал, прикинь чего из инструмента не хватает, купи, позови тройку ребят (или найми по объявлению) и вперед. ОЧЕНЬ сложного раскидать обрешетку и накрыть черепицей нет ничего!
Amid3000 написал :
уговорили тогда конечно ищите толковых, только у них может быть подороже
Grek148 написал :
это когда с земли смотришь кроют и кроют, быстренько так, и за что только деньги дерут
Amid3000 написал :
А вот этого не надо...-
Вот тут уже было-
Кстати, теперь продолжение этой истории. Это же началось в 2009 году...
В прошлом году (2012) пришла ко мне соседка и говорит, что перекрытие сгнило, постоянно течет вокруг трубы (супер-пупер-герметик не держит почему-то-, и ещё течет по стенам- обои отваливаются (тут карниз они сделали такой, что его, вобщем-то вообще не было- пару сантиметров от стены-).
Пришлось проводить консультацию. Наняли они нового мастера, начал он делать, и опять мне пришлось выходить, лезть на крышу о и объяснять как надо делать. Ну этот нормальный парень- все слушал, вникал, старался. В общем, зима прошла, подходил, спрашивал- все ок, говорят. Сухо, ничего не течёт.
Ну вот как-то так...-
Это я все к тому, что кроме хотелок нужны люди, которые хоть что-то понимают, стараются и могут...
