igorilla
igorilla
06.05.2013 в 22:59:02
Уважаемые мастера!
Имеется подвесной мойдодыр Акватон Америна 60 (http://aquaton.ru/model/?id=214) и перегородка из кирпича (предположительно, пустотелого) в ванной. Стена в разрезе на фото слева
Фото задней стенки мойдодыра:
Производитель предлагает вешать только на крючки, что мне кажется немного авантюрой.
Как все же правильно и надежно повесить мойдодыр, чтобы он в один прекрасный день не упал на ноги ребенку или жене? В ОБИ был куплен набор для крепления раковины к стене, более длинные крючки и шпильки с дюбелями специально для кирпича:
Достаточно ли будет этого, или стоит заморочиться на металлические или химические анкера?
Или все-таки нужны другие анкеры - металлические или химические?стоит все-таки заморочиться на химические анкеры? Есть ли гарантия, что мойдодыр просто не вырвет "с мясом" кусок кирпича - особенно если на него ненароком опереться?
Заранее спасибо за советы! Игорь
молоток
молоток
07.05.2013 в 00:05:32
Как вы определили что он пустотелый ? Я вижу он полый !
Y&T
Y&T
07.05.2013 в 00:28:19
Обычно это вешается на 2 крючка с силиконом по стыку стены и раковины. Силикон, если правильно нанесен, еще замучаетесь потом отрезать, если приспичит с демонтажем. С другой стороны, раковины отдельно (желательно с тем же силиконом) прекрасно висят на шпильках-эксцентриках и без тумбы. Т.е. ваш вариант - оба крепежа, для успокоения. Только подумайте о процедуре выравнивания и последовательности монтажа. Ну еще ноги можно подставить в ущерб дизайну, но когда очень тяжелая подвесная мебель и "плохие" стены - только это и спасает. Также никто вам не мешает напрямую в конце концов притянуть тумбу нештатно саморезами через поперечину к стене, или как часто бывает по штату, подставить снизу алюминиевый уголок. Трубы главное не просверлите, а уж укрепить тумбу - не проблема:).
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2013 в 01:56:58
тумба на крючки, раковина на шурупы-шпильки. а как еще? и тумба независимо от фаянса висит. самому странно представить, что такая консоль будет надежна в эксплуатации, но производитель, наверно, что-то там рассчитывает прежде чем продавать такие умывальники. у меня 65 на 48 и вес 15 кг будет висеть на двух шпильках.
Prok12
Prok12
07.05.2013 в 02:28:15
См. описание к фото: http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402517/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402518/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402511/#mainImageLink К пустотелому кирпичу вообще плохо крепиться... (хотя в "Метизах" есть дюбеля + спец клей в тубах для них). Потому такие упреждающие меры. Раковина http://www.ru.laufen.com/wps/wcm/connect/LAUFEN_RU/ru_RU/PRODUCTS/PRODUCT+FINDER/model/?&view=t&MD=810946 75х53см - 17кг, висит уже 4года, тьфу*3.
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2013 в 02:36:14
Prok12, всегда вызывали восхищение ваши тщательность и внимание ко всем мелочам. трудно представить, что все это вы провернули сами
igorilla
igorilla
07.05.2013 в 11:51:50
Увы, выбивать кирпич и заполнять плиточным клеем поздно - на стене уже плитка. А вот уголок (или даже пара белых кронштейнов) снизу - это мысль, спасибо!
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2013 в 15:48:33
igorilla написал : А вот уголок (или даже пара белых кронштейнов) снизу - это мысль, спасибо!
если бы у вас без тумбы было, то можно было попробовать приладить снизу кронштейны для раковин Ido Mosaic. там еще и штанга-полотенцедержатель к ним. но это если раковина без шкафчика, конечно
Slava2014
Slava2014
08.03.2014 в 18:51:49
Добрый день!
Похожий вопрос, что и автора темы, присматриваюсь к той же модели Акватона, но стена из, предположительно, алебастра (дом П3М). Под подвесной тумбой будет проходить штатный полотенцесушитель.
Тот же вопрос - нужно ли укреплять стену? Если да, то чем (сейчас идет ремонт)?
касимов
касимов
Касимов
08.03.2014 в 19:15:09
Slava2014 написал : стена из, предположительно, алебастра
А если копнуть глубже? Ведь ремонт вроде?
Slava2014 написал : Под подвесной тумбой будет проходить штатный полотенцесушитель.
Штатные не бывают с нижней разводкой.(не путать с подключением).
iceboy67
iceboy67
13.03.2014 в 12:23:21
Не люблю я эти подвесные раковины, один раз облокотился и все, пиши пропало, начинает отходить, может есть какие крепления по надежнее?
