haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2013 в 20:06:59
Bladiclab написал : Вы сталкивались с такими проблемами?
Хм.. ну по крайней мере от шин ЖЗК у меня волосы на руках не шевелятся.. и не встают.. )))
Bladiclab написал : Стена (бетон, обои) в радиусе 3 метров теплая. Током не била проблем кроме бешеных показаний не было.
И? грело "растекание".... не било - находились в зоне одного потенциала.. И?
Bladiclab
Bladiclab
07.05.2013 в 20:22:03
haramamburu написал : И? грело "растекание".... не било - находились в зоне одного потенциала.. И?
haramamburu написал : Хм.. ну по крайней мере от шин ЖЗК у меня волосы на руках не шевелятся.. и не встают.. )))
В первых я не уточнял сопротивления обоев, клея, количество газет, линолиума. Моя задача была найти и устранить. Что и было сделано оперативно (там и там). Не надо забывать, что Вы подносите руку не к оголенному проводу, шине, розетке, патрону – а к стене – НЕСУЩЕЙ. Стена не воздухе висит. А часть конструкции здания. Типа шагового напряжения. И вообще верите или нет мне до ЛАМПОЧКИ. Другие нас рассудят.
Metall написал : шутки юмора не понимаем?
Да ну!!! Сам рожден и вырос в городе Запорожье!!! На самой длинной улице Малая (на которой всего 2 дома). Дом называется доллар (так и выглядит). В 400м от платины Днепрогэса. Из окон остров Хортица. 15 мин и я на днепре. Мы с Вами прекрасно все понимаем!!!
Alexiy
Alexiy
07.05.2013 в 20:29:07
haramamburu написал : в случае Отгорания нуля - ваще трындец будет..
кому будет трындец?
Metall написал : помойму это чревато
чем и кому?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2013 в 20:31:31
Bladiclab написал : В первых я не уточнял сопротивления обоев, клея, количество газет, линолиума.
Да плевал я еще и на цвет и фабрику - выпустившую данные обои.... волосы то встают не от тока через клей и обои.. а от напряженности поля..
Alexiy написал : кому будет трындец?
Тому организЬму.. что будет по цепи РЕ - ванная/ГВС/ХВС
Bladiclab
Bladiclab
07.05.2013 в 20:35:16
haramamburu написал : волосы то встают не от тока через клей и обои.. а от напряженности поля..
Идем к правде.
Metall,
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2013 в 20:51:58
Bladiclab написал : Идем к правде.
Неа.. совершенно не туда ... покрайней мере Вы..)))
Посититель
Посититель
07.05.2013 в 21:13:07
pagaz написал : По ощущениям так вольт 110 бьет )))
При безграмотном, через подключение в розетках, светильниках РЕ, объединении электроприборов через ни куда не подключенный РЕ, как похоже сделали Вы, так и должно быть. По мимо суммирующейся по РЕ утечки с фильтров электроприборов суммируется статика из-за чего высока вероятность что бить током будет даже людей с грубой кожей, так как потенциал статики легко пробивает грубую кожу, после чего за счет сопровождающего тока, через дугу, хоть и импульсно, к току статики добавится ток суммированной утечки с фильтров электроприборов!
pagaz написал : Просто устал уже от этих "взбучек" и ребенок в семье, его хоть пока и не било, но.... Будет ли без заземления бить с новой электрикой - только гадать.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
В ванной железяки, пол соединить посредсвом КУП, в крайнем случае напрямую, с трубой холодного водопровода! Если пол уже поздно сделать и подключить, то хотя бы поставьте трап диэлектрический.
Не вздумайте в ванной стиральную машину, другие электроприборы соединять с трубопроводами, железяками! Если Вы соедините электроприборы с трубами, железяками ванной в розетке посредством КУП или напрямую, что при не подключении РЕ от этажного щита в розетках, возле светильников по сути является заземлением на трубопроводы, что запрещено, то при 1-но ступенчатой дифзащите, как у Вас, что не достаточно для надежности защитного отключения, Вы подвергаете смертельной опасности соседей!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
МГСН 4.19-05 12.7 написал : ... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...
Это не говоря про завышеную по здравому смыслу, особенно с упоминанием ребенка, уставку Ваших ВДТ, при том, что по информации из раных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2013 в 21:40:02
pagaz написал : Корпуса электродрели и электронаждака тоже пробивают.
СТОП!!! А дрель с какого перепуга, там же двойная изоляция. Или у Вас действительно, как здесь предполагали, настолько сухо и полы такие, что статикой ото всюду лупит?
Alexiy
Alexiy
07.05.2013 в 22:03:48
НЕМЕЦ написал : Шина КУП в воздухе будет висеть? Рядом же стояки ГХВС и полотенцесушитель. Значит, шину нужно подключать и к ним.
да
НЕМЕЦ написал : К рабочей нейтрали в старом фонде шину КУП подключать нельзя, РЕ нет.
верно. Не следует этого делать, если общедомовой СУП нет. Получится только хуже. Причём намного хуже чем сейчас есть.
НЕМЕЦ написал : Вся надежда на брендатость и надежность УЗО
да. Вполне достаточно.
НЕМЕЦ написал : УЗО, а лучше двух, включенных каскадом. Я Вас правильно понял?
ну, можно и 2 последовательно, но мне кажется это уже немного перебор...
pagaz написал : течении пары месяцев перейду на новую проводку и надеюсь так бить не будет.
ничего не изменится. Проблема не в проводке, а в отсутствии общедомовой СУП. В такой ситуации перетоки по всяким трубам и прочей металлической арматуре внутри дома обеспечены.
pagaz написал : людей убивало током в ванной из-за того, что соседи воровали ток. Как так могло происходить? Ток по трубам что ли пускали?
да
Alexiy
Alexiy
07.05.2013 в 22:10:53
Bladiclab написал : Другие нас рассудят.
я тоже не верю, чтоб 50 Гц переменки 220 В создавали магнитное поле, заставляющее волосы подниматься. Вернее я уверен, что это не более, чем метафора.
Alexiy
Alexiy
07.05.2013 в 22:18:26
haramamburu написал : Тому организЬму.. что будет по цепи РЕ - ванная/ГВС/ХВС
в доме PE отсутствует - это раз ванная-ГВС-ХВС эквипотенциальны, ибо соединены. Току неоткуда и некуда течь - разницы потенциалов нет - это два.
ну-кась, какие ещё аргументы придумаете?
Посититель написал : я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
честно говоря - тему не читал, но уверен, что такая же полуправда, что и все ваши сообщения.
Посититель написал : Не вздумайте в ванной стиральную машину, другие электроприборы соединять с трубопроводами, железяками!
Не-не-не! Надо чётко понимать, что все доступные железяки (в том числе корпус машины) в ванной необходимо соединить, а токоведущие цепи (в том числе рабочие нули) тщательно изолировать от корпуса. При этом токоведущие цепи обязательно поставить под УЗО (на случай недостаточно тщательной изоляции) и всё будет хорошо. С общедомовым СУП и ДСУП в ванной, конечно ещё лучше, но пока хотя бы так.
НЕМЕЦ написал : СТОП!!! А дрель с какого перепуга, там же двойная изоляция.
может старая дрель с 0 классом изоляции - у меня есть такая - старинная с дюралевым корпусом...
