riskon написал :
- Если использовать Альф, то дверь сильно проигрывает в дизайне (обрамление смотрится закончено), жесткости ( с профилем жестче), весе (с профилем можно просто закрепить зеркало, а с Альфом зеркало можно крепить только на основу), плавности и шумности хода (личный опыт, сравнивал сам).
Кто вам сказал что на Альф можно вешать только фасад из ЛДСП, у него же стоит маркировка Альф-50 т.е. выдерживает массу до 50кг, вешайте смело хоть фасад из алюминевого профиля, хоть из массива, хоть обычную меж-комнатную дверь, у вас задача в верху топа про что указана? Прально про фасады из ЛДСП, таков и ответ.
riskon написал : Но для коридора, где хочу сделать шкаф-купе из мебельного щита, возможно использую Альф. Ворос: чем выбрать паз внизу двери для направляющей планки? Паз вдоль всего нижнего торца двери шириной 5 глубиной 15.
- Под Т-кромку надо фрезеровать торцы панелей или есть ещё какой способ крепления такой кромки? Какой клей использовать?
Под отцентровку вертикали (снизу) и под профиль ПВХ Т-Образный, для выборки четверти (паза) использую ручной фрезер, вместо фрезера под отцентровку можно попробовать выбрать паз паркеткой или на худой конец, болгаркой с диском по дереву только АКУРАТНО! -можно остаться без пальцев. Вместо профиля Т-Образного можно использовать П - Образный, он ставиться просто на селикон и для него паз делать ненужно.
