Николай_С
Николай_С
Одесса
15.09.2006 в 17:18:57
riskon написал : Кто делал шкаф-купе - отзовитесь. Шкаф будет в нише, боковин, пола и потолка не будет.
  1. Если нет подиума и нижний рельс (система Версаль) устанавливается на пол, то к чему крепить нижнюю фальш-панель? К боковинам - непрочно. Или фальш-панель в этом случае не нужна? А как же тогда защититься от мусора в нижнем рельсе? Аналогично интересно про фальш-панель для закрытия верхнего рельса.
Я прикрепил нижний рельс непосредственно к полу, дюбели+шурупы. Мусора в рельсе скапливается мало.
---2. Выдвижные ящики, обычные, не мет. корзины и метабоксы, кто как собирал? Т.е. заказывали при распиле фасад, боковины и заднюю стенку, а затем все это на пластиковых уголках или конфирматах? Да. Дно, боковины, заднюю стенку скрепил конфирматами. Причем боковины стоят _на_ дне, а не дно стоит _между_ боковинами.
--- А фасад к боковинам на уголках? Именно, на пластмассовых. По 2 шт с каждой стороны.
--- Дно из фанеры (какой толщины) или из чего ещё? И дно, и фасад, и все стенки - ЛДСП 16мм. Правда, ящик 52*55*15 см получился не лёгким...
--- Дно просто саморезами к нижней части каркаса ящика по периметру прикручивали или тоже уголками изнутри ящика крепили? Конфирматами, см выше. Уголками ненадежнее получится.
Николай_С
Николай_С
Одесса
15.09.2006 в 17:33:21
riskon написал : Еще раз благодарю.
Возникли вопросы про кромки:
  1. Какой толщины делать ПВХ кромку на внутренности шкафа?
  2. Делать кромку по периметру каждой детали или только фасадный торец деталей окаймлять? Кромка защищает ЛДСП от влаги, но в платяном шкафу не особо влаждно, или атмосферная влажность может со временем сказать на неокаймленных торцах? Или кромка нужна и по другим причинам (защита от вредных испарений ДСП и др.)?
  3. Я сделал ПВХ 2мм. Разница в стоимости 0,5мм и 2мм очень небольшая, но выглядит красивее.
  4. Те торцы, которые видны, т.е. не примыкают к стене или другим панелям, все поклеил кромкой. И торцы, которые стоЯт на полу, наиболее подвержены разбуханию от влаги. А влага может быть в основном на полу (влажная уборка и т.д.) Торцы деталей ящиков клеил все, которые выходят наружу, т.е. не примыкают к другим деталям. Фасад ящиков - ПВХ 2мм по периметру, боковины и дно - меламиновой лентой 0,5мм утюгом. З.Ы. нежное женское бельё очень любит цепляться за малейшую шероховатость, поэтому не кромке я бы не экономил :)
15.09.2006 в 17:37:17
Николай_С написал : Я сделал ПВХ 2мм.
Чем клеили?
DMack
DMack
18.09.2006 в 07:35:36
Shum_Inc написал :
  • лчше заранее убедиться в наличии корзин, а то я вот укпил 2 сначала на пробу
Фурнитуру действительно лучше покупать заранее, но лучше поэтапно: очень полезно убедиться руками и глазами, что вам это подходит; просчитать сколько надо тоже трогая. Очень часто ни каталог ни паспорт изделия не дают правильного представления.
Shum_Inc написал : МДМ-комплект занимается только оптом с юр.лицами
В Москве - хоть по 1 штучке, но с юр. В Подмосковье, кто-то писал - полегче.
riskon написал : если ксласть рельс на пол, то к чему крепить фальш-панель
Да к полу же. Все зависит от ваших слоев. Описывайте их.
riskon написал : Какой толщины делать ПВХ кромку на внутренности шкафа Делать кромку по периметру каждой детали или только фасадный торец деталей окаймлять
Николай_С написал : Разница в стоимости 0,5мм и 2мм очень небольшая, но выглядит красивее.
Поддерживаю во всем. Плюс кромка внизу неплохо защитит шкаф при потопе. Да и знакомый сборщик тут сказал: "у мебели получается законченный вид, даже если эти кромки и не видны". Исключение одно: там где торец ДСП приходит на плоскость ДСП. Там кромку делать не стоит.
riskon написал : Насколько брючницы удобней вешалок? Стоит ли отводить под брючницы место или не париться?
Это то, от чего я отказался. Место жрут, все достаточно хлипкие и какая-то несвобода получается;)
riskon написал : Какой порядок сборки этих ящиков
Shum_Inc написал : Покупается метабокс...
Читайте Shum_Inc. Делать боковины ящика из ДСП - не самое умное решение. Метабоксы надежнее, легче, аккуратнее, экономится бесценное место по ширине, их проще собирать. Недостаток один - фиксированность длины (в ящике можно сделать любую). Да, не надо грузить ящики и корзинки кирпичами:D. Расчитывайте на грузоподъемность 10-15 кг. Поверьте, это немало.
Если обозначите в профиле свой округ, вам будет проще давать советы по магазинам. Послать человека из Марьино в Тушино у меня лично рука не поднимется:)
18.09.2006 в 10:47:35
Спасибо за ответы.
Касательно нижней фальш-панели. Пол у меня многослойный: на плите перекрытия настелено 3 см. утеплителя типа рыхлого дсп, снизу и сверху этот утеплитель залит битумом. Затем на битуме фанера, на фанере через Фомборд ламинат. Под шкаф отведено место с одной стороны комнаты, под ним ламинат не клал, там фанера. размер шкафа 2500х3000х700 (высота, длина, глубина (600-шкаф, 100-рельс).
В планах: 4-е двери: 2-е центральные, зеркальные, 800 ширина; 2-е боковые, ЛДСП 10-ка под орех, 700 ширина.
Будут 4-е секции: 2-е центральные 900 ширина - под одежду на вешалках; две боковые 600 ширина - ящики и полки.
По ходу вопросы:
  1. Как же крепить нижнюю фальш панель, если рельс к полу? Какие неровности пола (потолка) допустимы? Если делать подиум из бруса, то размеры бруса 50х100х3000 нормально? Брус для подиума, верхнюю и нижнюю фальш-панели и рельсы делать 3-х метровыми (затащить в кв. можно, но тяжко) или составными из 2-х частей? Как тогда оформлять стык панелей и рельса?
  2. Если полка из ЛДСП будет 600х900 (верхняя антресольная в отсеке висящей одежды), то надо ли промежуточную опору (типа длинного уголка)?
  3. Кто применяет длинные сетчатые мет. полки под обувь? Удобно? Или в коробках хранить и не париться? а может ещё кто что посоветует под обувь?
  4. Ящик из метабокса: дно и заднюю панель из фанеры или ЛДСП? Если фанера, то какой толщины?
  5. Крепить ЛДСП к стенам мет уголками или пластиковыми? Если мет, то скиньет, плиз, ссылку чтоб сориентироваться?
  6. Крепить боковые отбойные полоски ЛДСП (к которым будут приходить двери) к сетне насквозь дюбельгвоздями или кто уголками крепил?
Ещё раз спасибо, в голове уже порядок, остались нюансы.
18.09.2006 в 12:01:50
Да, забыл, я из Красногорска, т.е. северо-запад Москвы и МКАД и ближнее Подмосковье по Волоколамке предпочтительней.
Gord
Gord
18.09.2006 в 13:58:45
bv написал : Чем клеили?
2хмиллиметровую ПВХ-кромку я клеил паяльником. На жало обычного паяльника 60 вт приклепал медную пластинку. Ведем этой пластинкой между кромкой и торцом ЛДСп, плавя клей, левой рукой прижимая кромку к торцу. Пробовал еще феном с узкой насадкой, но паяльником лучше.
Николай_С
Николай_С
Одесса
18.09.2006 в 18:23:00
ПВХ-кромки клеятся только на специальном оборудовании, я заказывал эти кромки вместе с распиловкой ДСП.
Николай_С
Николай_С
Одесса
18.09.2006 в 18:35:43
riskon написал :
  1. Если полка из ЛДСП будет 600х900 (верхняя антресольная в отсеке висящей одежды), то надо ли промежуточную опору (типа длинного уголка)?
Однозначно. 900мм - это очень много для полки без дополнительной опоры. А надо ли такой ширины иметь полку? если там будут коробки с обувью - то нормально. А если стопки белья - то нет никакого смысла.
Николай_С
Николай_С
Одесса
18.09.2006 в 18:50:07
riskon написал : Спасибо за ответы.
  1. Крепить ЛДСП к стенам мет уголками или пластиковыми? Если мет, то скиньет, плиз, ссылку чтоб сориентироваться?
  2. Крепить боковые отбойные полоски ЛДСП (к которым будут приходить двери) к сетне насквозь дюбельгвоздями или кто уголками крепил?
  3. См. ссылку http://forum.autoua.net/showthreaded.php?Cat=0&Number=757535&page=&vc=1 Ну и вообще все фотки автора Nika в этом топике (это я :))
  4. Ширина этих полосок? У меня получилась одна такая полоска примерно 30-32 см шириной (16-мм ЛДСП). По одному уголку в пол и потолок и 3 - к стене. И все равно эта полоса очень "играла". Идея пришла быстро и легко - http://forum.autoua.net/showthreaded.php?Cat=0&Number=757565&page=&vc=1 ,3 полочки намного повысили жесткость конструкции.
19.09.2006 в 10:03:25
Николай_С написал : Однозначно. 900мм - это очень много для полки без дополнительной опоры. А надо ли такой ширины иметь полку? если там будут коробки с обувью - то нормально. А если стопки белья - то нет никакого смысла.
Полка, как я уже писал, антресольная, а там, как правило, хранятся одеяла, подушки и т.п., т.е. габаритное и не сильно тяжелое. Может и обувь в коробках зранится, хотя я для обуви предусматриваю место в нижней части шкафа.
Белье будет хранится на полках 600х600х300.
Какой длины должно быть плечо уголка, который будет подпирать полку снизу (глубина полки 600)? 200-250 нормально?
