Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
10.09.2013 в 18:42:20
Сварить рамку из профильной трубы-упереть ее в пол и потолок, а потом уже можно бойлер вешать. Иначе никак-с гипсокартоном надо было закладные делать под нагрузку(бойлер).
Всегда!!
Povstanez
Povstanez
11.09.2013 в 00:51:25
Iron_Man написал : Так как же???
сколько мм от бруска до гипрока? подлезть, вставить проставки (из того же бруса, размер -максимально, что сможете просунуть) реально? чтобы зазоров между бетоном\установленным брусом и гипроком не было, просто в распор воткнуть. потом сверлитесь сквозняком в бетонную стену через проставки\брус и анкер-шпильки или просто шпильки (250-300мм. в теме, вроде отвечали уже) вгоняете и будет Вам счастье;)
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
18.09.2013 в 20:07:13
Povstanez, А что такое гипрок? Вот накидал чертежик в пэйнте, надеюсь понятно получилось. Брусок в профиле плотно лежит.
пяпа
пяпа
18.09.2013 в 21:09:42
Iron_Man написал : А что такое гипрок?
гипсокартон, гипсокартоновый лист, ГКЛ. Раньше была такая фирма, одна из первых, нам доступный...название и привязалось, ну типа ксерокс, болгарка и др.
Iron_Man написал : Вот накидал чертежик в пэйнте,
На чертеж добавьте где предположительно будут "ухи" бойлера. А так над бруском мне думается...
пяпа
пяпа
18.09.2013 в 21:11:57
А шо так далеко? Аж 110+10+12=132мм, абзац какой-то:cool::swoon Ближе к стене нельзя было?
Грэй
Грэй
18.09.2013 в 21:36:20
Iron_Man, крепите так: прямо в брусок, без использования дюбеля - толстыми саморезоми, длиной 100... 120 мм ; те что не попали в брусок - дюбель (потолще) для пустотелых конструкций (не бабочка!), и саморез в него. Штатные дюбеля на выброс.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
18.09.2013 в 23:20:55
пяпа, Наверное можно было,но теперь-то что, мне даже интересно стало, как они его крепить хотели, ведь по договору работали с гарантией на год. Значит есть какое-то решение что бы долго и под нагрузкой висел бойлер.
19.09.2013 в 23:40:02
Iron_Man, в брусок и хотели крепить, значит брусок хорошо закреплен и расчитан на нагрузку бойлера.
Povstanez
Povstanez
20.09.2013 в 22:10:40
Iron_Man написал : мне даже интересно стало, как они его крепить хотели
так и хотели
Грэй написал : Iron_Man, крепите так: прямо в брусок, без использования дюбеля - толстыми саморезоми, длиной 100... 120 мм ; те что не попали в брусок - дюбель (потолще) для пустотелых конструкций (не бабочка!), и саморез в него. Штатные дюбеля на выброс.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
21.09.2013 в 23:31:10
Povstanez написал : так и хотели
Дык так опасно. Короче я думаю надо анкер-шпильки на 300 сквозь брусок пропустить и они в стену на 160 мм войдут, тогда на брусок нагрузка уменьшится.
Povstanez
Povstanez
22.09.2013 в 00:21:12
Iron_Man написал : Дык так опасно. Короче я думаю надо анкер-шпильки на 300 сквозь брусок пропустить и они в стену на 160 мм войдут, тогда на брусок нагрузка уменьшится.
толщину шпилек подберите оптимальную под нагрузку:)
