Как всегда выбьюсь из колеи: Может на зиму штатный отопитель реанимировать? Ну будет друг раз в неделю пару канистр солярки заливать...
11.05.2013 в 19:34:19
11.05.2013 в 19:37:54
artem 16 написал : Как всегда выбьюсь из колеи: Может на зиму штатный отопитель реанимировать? Ну будет друг раз в неделю пару канистр солярки заливать...
Чадит сильно этот штатник ?
11.05.2013 в 19:43:40
Supervolt написал : Чадит сильно этот штатник ?
Точно не помню, но вроде нет. В "одиночках" стоял под кабиной, в "гармошках" два было - один под кабиной водителя, второй под задней площадкой прицепа.
11.05.2013 в 19:46:58
Dima007 написал : Вот только нужно посмотреть внимательно на графики теплопроизводительности-энергопотребления интвертора Купера чтобы понять что и как. Ведь может оказаться, что жрет он электричества так же как и электроконвектор, а может быть и больше.
номинал потребление -0,87квт номинал тепло -3,6квт при -15 не 40% потери а 40% остается итого 3,6*0,4=1,44квт тепла при потреблении 0,87 при -10 3,6*0,6=2,16квт тепла при 0*С - 2,77квт тепла модель кондиционера
11.05.2013 в 22:21:54
Dima007 написал : Зубадан смысла нет покупать, точнее знакомый точно не заплатит 4000 долларов за 50-у модель Зубадана.
Ну, предположим, 50-й Zubadan можно спокойно взять за 2500$:). А 18-й или 24-й Gree DC Change - за 1000-1200$. Вот график теплопроизводительности обычного инвертора Gree:
Такая же ситуация и со всеми остальными бытовыми инверторами, как бы они не назывались:).
12.05.2013 в 11:27:37
Alpha написал : Такая же ситуация и со всеми остальными бытовыми инверторами, как бы они не назывались
Неужели ты наконец-то мозг включил ??? ;)
12.05.2013 в 11:58:57
Supervolt написал : номинал потребление -0,87квт номинал тепло -3,6квт при -15 не 40% потери а 40% остается итого 3,6*0,4=1,44квт тепла при потреблении 0,87 при -10 3,6*0,6=2,16квт тепла при 0*С - 2,77квт тепла
Спасибо за объяснение. Раньше не понимал как читать диаграмму. У Зубадана диаграмма куда более понятная. А у Купера диаграмма как для шпионов - ни условных обозначений ни надписей вразумительных.
Кстати, у Купера для обогрева есть "куда более" продвинутая серия Nordic - которая по заявлениям производителя работает до -25. На оффсайте также не нашел диаграммы производительности.
Alpha написал : Ну, предположим, 50-й Zubadan можно спокойно взять за 2500$. А 18-й или 24-й Gree DC Change - за 1000-1200$. Вот график теплопроизводительности обычного инвертора Gree:
Что из этого следует понимать? Нужен график производительности Купера FTXN и сравнить его с Зубаданом. Хотя графику Зубадана я на 100% верю, а вот Купера - на 98%.
Что Вам сказать? :) Хорошо жить когда жить хорошо.
12.05.2013 в 16:11:43
Dima007 написал : Что из этого следует понимать? Нужен график производительности Купера FTXN и сравнить его с Зубаданом. Хотя графику Зубадана я на 100% верю, а вот Купера - на 98%.
Вы просили график теплопроизводительности куперовского бюджетного инвертора S18FTXG:
Купить недорогой инвертер холод-тепло Copper Hunter и работать также как и Зубаданом вплоть до -20 мороза, но пугает падение теплопроизводительности и эффективности при более чем -5 градусов. Графика эффективности так нигде и не нашел чтоб посмотреть как падает эффективность и энергопотребления с изменением температуры на улице. Если кто видел - поделитесь, пожалуйста.
Т.к. Купер ничего не производит и не разрабатывает, то я привёл график от инвертора Gree, с которого и копируют эту модель Купера. На нём видно, что его теплопроизводительность при -15*С составит около 43% от номинала. По модели FTXN никакой инфы нет.
12.05.2013 в 17:36:25
Alpha написал : По модели FTXN никакой инфы нет.
Причем дистр по куперу загадочно намекает что все тайны раскроют на семинаре. Вот блин делать нечего кататься чтоб ерунду услышать очередную вместо того чтобы выложить мануалы Причем у родителя-дайкина работающей машинки такого класса нет , а вот у купера есть Вот он маркетинг какой
12.05.2013 в 18:26:44
Supervolt написал : Причем дистр по куперу загадочно намекает что все тайны раскроют на семинаре. Вот блин делать нечего кататься чтоб ерунду услышать очередную вместо того чтобы выложить мануалы Причем у родителя-дайкина работающей машинки такого класса нет , а вот у купера есть Вот он маркетинг какой
Родитель не Дайкин точно, а скорее всего Gree. Хотя маркировку некоторых моделей куперята взяли от Дайкина;). Судя по российской тюнингованной на обогрев модели Gree, там установлен только подогрев поддона и картера. Компрессор тот же. Так что хлопцы из Купера в своём репертуаре - свистёшь и провокации:applause:
12.05.2013 в 18:32:50
Gree без Daikin такое не осилит. То что Виталий со Степа любит по ушам звенеть - таки да.
