sser777
sser777
Уфа
12.05.2013 в 11:22:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и как от этого избавиться? Разжигаю духовку, устанавливаю температуру на 7-8, закрываю дверцу, идет нагрев на полном газу, и вот температура набрана, духовка горит на медленном огне. Открываю дверцу, ставлю в духовку противень с мясом, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. Но если при очередном розжиге убавить температуру на 4, то духовка горит нормально. Что это? Плите 2 месяца. Так с новя. И если при большой температуре чуть приоткрыть дверцу, огонь горит нормально, но при это температура ведь не регулируется. Спасибо за ответ заранее.
sser777
sser777
Уфа
12.05.2013 в 13:49:58
И еще вот что интересно. Плита работает как часы, т.е. температура выставленная поддерживается, но только пока в плите ничего нет. Получается, что в холостую работает, а под нагрузкой не хочет. Стоит только поставить в нее даже просто противень с водой, как она по мере набора температуры отключается со щелчком. При работе в холостую никаких отключений и щелчков нет. Я не могу понять, что срабатывает и отключает подачу газа? Газ-контроль что ли? Но почему тогда на пустой духовке этого не происходит? Я смотрел, термопара находится в середине пламени, в нормальной зоне.
alzem
alzem
Витебск
12.05.2013 в 17:43:26
sser777 написал : Плите 2 месяца. Так с новя
не ломайте себе голову. Если куплена официально - гарантия и сервис Вам помогут. У меня горенья пережила 3 сервисных ремонта и была заменена на индезит
sser777
sser777
Уфа
12.05.2013 в 18:34:19
Брал ее через инет, гарантии нет, а с сервисом у нас в городе по этим плитам худо, тока Гефест и ремонтируют.
alex50
alex50
13.05.2013 в 22:33:18
может газ подтравливает где нить?....
poiski
poiski
14.05.2013 в 17:03:38
Форсунки поменяйте под ваш газ,в комплекте должны быть,таблица соответствий в инструкции. Сервис по гарантиии не меняет,Горенья не оплачивает.
sser777
sser777
Уфа
14.05.2013 в 20:37:25
Форсунки стоят какие положено. Я не пойму зависимость, почему пустая плита работает как часы, а с противнем горит на полном огне несколько минут и гаснет. Гаснет до того, пока температура еще не набралась. Т.е. огонь сильный, не малый. За огнем наблюдал и сверху и снизу, горит равномерно, не меняется, ни с противнем, ни без него. Может там еще какой датчик стоит, типа как в котле перегрева??? Голова кругом. Сам вроде не дурак, и руки оттуда, хочу понять эту зависимость, но пока не выходит.
