Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 10:09:41
sergeyminsk написал : Дмитрий Т , а как или чем регулируются подшипники ? Их можно как-то поджать ?
Если шпиндель имеет осевую нагрузку, а фрезер ее имеет, то подшипники регулируются регулировочными шайбами с учетом теплового зазора. Это конечно делается на дешевых подшипниках с низким классом точности. Для интереса, зайдите в магазин и пошатайте шпиндель у той же макиты, но 3612.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 10:15:36
А эти шайбы - самоделки ? Или это запчасти с партнамбером ? _) Мастер в сервисе сказал , что подшипники с люфтом только под замену ...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 10:24:49
sergeyminsk написал : Мастер в сервисе сказал , что подшипники с люфтом только под замену ...
И он правильно сказал. Да и Вы сами выше писали, что фрезер- это точный инструмент. Регулировка шайбами- вариант дешевого ремонта или исправления недостаточной регулировки дешевых подшипников на заводе. Поэтому, что бы Вам там ни пели в сервисе, что бы тут не плел исовский консультант, рукой люфт в фрезере чувствоваться не должен. Это не ударная дрель.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 10:32:02
Понял , спасибо за инфу , буду очень много думать ...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 10:35:46
sergeyminsk написал : буду очень много думать ...
А может просто зайти в магазин и посмотреть люфты у 3612? Все вопросы отпадут сами собой.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 10:49:15
Схожу сегодня _) Но дело в том , что я при покупке своего фрезера тоже проверял его на люфт . На штангах его практически не было , а на валу не было совсем . Ну или мне так показалось . Нужно было , конечно , фрезу вставить , чтобы рычаг был больше ... Дома я отторцевал несколько мебельных щитов , и для интереса проверил снова . Ну и вот _)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 10:56:10
sergeyminsk написал : на валу не было совсем . Ну или мне так показалось . Нужно было , конечно , фрезу вставить , чтобы рычаг был больше ... Дома я отторцевал несколько мебельных щитов , и для интереса проверил снова . Ну и вот _)
Возможно не было никакой заводской регулировки подшипников, с новья они держались на натяге в гнездах, а при работе под действием вибрации и осевых усилий сместились.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 11:03:30
И уже ничего нельзя сделать ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 11:20:18
sergeyminsk написал : И уже ничего нельзя сделать ?
Вам надо проконсультироваться у сервисменов, например, Rem273.
Uncle_James
Uncle_James
14.05.2013 в 11:29:45
Только менять, у меня Макиты 2 штуки: 3612С и 3620, далеко не новые, но вот чтоб физически ощутимых, люфтов нет.
vasof
vasof
Мариуполь
14.05.2013 в 11:35:07
Можно попробовать подтянуть гайку(та что передний подшипник поджимает), ключ по-моему на 32. можно попробовать убрать люфт регулировочными шайбами как писал Дмитрий Т, на 3612 бывает что даже после замены подшипников и опорного промщита люфт немного остаётся, шайбы эту проблему решают. У 1110С одна шайба есть, sergeyminsk, может быть люфт вам просто кажется?:)
