sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 17:04:15
vasof написал : Можно попробовать подтянуть гайку(та что передний подшипник поджимает), ключ по-моему на 32. можно попробовать убрать люфт регулировочными шайбами как писал Дмитрий Т, на 3612 бывает что даже после замены подшипников и опорного промщита люфт немного остаётся, шайбы эту проблему решают. У 1110С одна шайба есть, sergeyminsk, может быть люфт вам просто кажется?:)
Ув. Vasof , на взрывсхеме http://baltopttorg.ru/makita_parts/864/ под номером 56 - это она ? Если да , то достаточно ли снять нижнюю крышку 57 для доступа ? И , где можно найти такой ключ ?
vasof
vasof
Мариуполь
14.05.2013 в 17:30:47
sergeyminsk написал : достаточно ли снять нижнюю крышку 57 для доступа ?
Для доступа достаточно, да и проверить можно, вдруг гайка не затянута. Но чтобы подтянуть, нужно разбирать фрезер. Якорь нужно держать (зажать), чтоб не прокручивался. Вобщем если хотите побороть люфты, разбирать придётся по любому, чтобы понять, что там и как… А ключ там обычный, рожковый подойдёт...
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 17:42:50
Понятно , спасибо . И еще хочу спросить - для фрезера это вредно - работать с люфтом ? Что-нить там внутри у него изнашивается быстрее от этого ? Дело в том , что меня точность обработки дерева устраивает полностью , я за инструмент переживаю _)
vasof
vasof
Мариуполь
14.05.2013 в 17:56:52
sergeyminsk написал : Понятно , спасибо . И еще хочу спросить - для фрезера это вредно - работать с люфтом ?
Сложно сказать. Если посторонних шумов и вибраций нет и Вас всё устраивает, работайте и не обращайте внимания. Часто приносят менять щётки тот же 3612С с ужас каким люфтом и даже не заикаются чтобы подшипники менять, кому точность не нужна – люфты по барабану, работают как есть. Главное чтобы якорь о статор не затирал, но у Вас фрезер новый, думаю подшипники там в порядке.:)
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 18:08:06
Ясно , спасибо большое !
_maximus_
_maximus_
14.05.2013 в 23:38:12
29........
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
15.05.2013 в 00:59:41
Maximus , думаете , забыли положить ? _) Или с толщиной не угадали ? Не готов пока к разборке - жду индикаторную головку ...
_maximus_
_maximus_
15.05.2013 в 01:05:11
Ок, как замерите и разберёте - тогда и разговор будет предметный :)
