Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 11:45:17
Uncle_James написал : Только менять, у меня Макиты 2 штуки: 3612С и 3620, далеко не новые, но вот чтоб физически ощутимых, люфтов нет.
Достал для интересу свой 2-х Квт Элмос, который у меня уже 7 лет...Эксплуатировался не то что бы и в хвост и в гриву, но ремонт квартиры пережил, да и так постоянно работа находиться, причем в основном по листвяку, а коварство листвяка не в его твердости (хотя твердость у него ог-го), а в том, что листвяк хрупкий и легко колется. При работе фрезой постоянно откалываются щепки и фрезер получает удары на шпиндель, и фрезеруя я выбираю помногу...Зажал пазовую фрезу, пошатал...монолит...никаких ощутимых рукой люфтов.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 11:53:23
Нет , к сожалению , не кажется _) Радиальный не заметен визуально , определяется как едва слышное постукивание . Но это если шатать как следует . А осевой виден невооруженным взглядом . Грубо 1-2 десятки . Вот жду индикатор , должны привести ...
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 11:56:54
И да . Всем ответившим огромное спасибо за помощь и моральную поддержку _)
_maximus_
_maximus_
14.05.2013 в 12:26:15
Дмитрий Т написал : подшипники регулируются регулировочными шайбами с учетом теплового зазора.
И куда и как их подкладывают ? Или вы просто хотите сместить обоймы посредством этой шайбы ? Но это очень кратковременный выход.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 12:35:23
_maximus_ написал : И куда и как их подкладывают ?
Их подкладывают под внешние кольца в гнездах (возможно есть вариант под внутренние кольца на вал), тем самым выбирая люфт в подшипниках и зазор между кольцом подшипника и торцом гнезда подшипника. Причем, последний вариант применяется на любых подшипниках, где присутствует осевая нагрузка, ибо натяга подшипника в гнезде недостаточно. Конечно же предусматривается тепловой зазор, который определяется не пошатыванием рукой....хотя для опытного слесаря.... И я Вас тоже отправлю к посту 25. Хотя можно предположить, что у топикстартера подшипники нормальные, просто елозят в гнездах из-за отсутствия регулировки зазоров в гнездах.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 12:48:43
То есть регулировочные шайбы могут быть поставлены еще на заводе ? И в принципе , это штатная ситуация ? Тогда , значит , а моем фрезере ошиблись с толщиной этой самой шайбы ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 12:52:36
sergeyminsk написал : То есть регулировочные шайбы могут быть поставлены еще на заводе ? И в принципе , это штатная ситуация ? Тогда , значит , а моем фрезере ошиблись с толщиной этой самой шайбы ?
Да я же выше уже писал, что на заводе могли не отрегулировать, или вообще не поставить. Продублирую то, что выше дописал. Можно предположить, что дело не в подшипниках как таковых, а в ерзаньи подшипников в гнездах из-за отсутствия регулировки и исчезнувшего натяга.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 13:02:05
Я не знал , что подшипники вообще регулируют шайбами _) По образованию я недоделанный технарь , в душе гуманитарий .
_maximus_
_maximus_
14.05.2013 в 13:53:42
sergeyminsk написал : Я не знал , что подшипники вообще регулируют шайбами
Это не регулировка - это коррекция !!! И у неё есть свои пределы, допустимая величина смещения обойм подшипника очень мала.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2013 в 14:00:43
_maximus_ написал : Это не регулировка - это коррекция !!!
ну да-ну да....по лбу, а не в лоб!!!!:)
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
14.05.2013 в 14:10:00
На мастеровом по моей просьбе владелец такого же фрезера написал , что радиального люфта нет , осевой очень незначительный , есть ...
