sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.05.2013 в 12:07:38
Добрый день всем ! Читаю форум несколько лет , но пишу только теперь , с проблемой
_) Создал тему на мастеровом , здесь , с вашего позволения продублирую .
Помогите , пожалуйста , нужен ваш совет . Купил недавно фрезер makita 1110с . Очень нравится . Звук мотора - просто шелест ! Мощный , очень тихий , плавно и без люфтов ходит по направляющим . Но присутствует еле-еле ощутимый , буквально мизерный радиальный люфт вала и достаточно чувствительный осевой люфт . Измерить точно нечем . Есть штангель с делением в 0. 05 мм . Погрешность , конечно , дикая , но по результатам могу утверждать , что радиальный люфт около 0.05 мм , осевой приблизительно 0.15 мм . Насколько это нормально ? Фрезер новый , могу отдать на сервис , но ждать придется месяц . Ну и не хочу , чтобы в новой вещи ковырялись посторонние . Мало ли что ... Вопрос собственно такой - будет ли это прогрессировать , и можно ли самостоятельно что-нить сделать ? Читал на вудтулс , что у бошевского фрезера в сервисе поджимали подшипник . То есть была возможность регулировки ? Куча вопросов в общем ;) Ну и хочу сказать еще , что сам являюсь большим поклонником макиты . Использую дисковую пилу , цепную пилу , лобзик , дрель и шлифмашину макита . Вроде с остальным инструмом вопросов нет , да и не искал я там нюансы ... Но фрезер - точный прибор , поэтому червоточинка и завелась . В общем , посоветуйте что-нибудь , а ?
_maximus_
_maximus_
12.05.2013 в 12:19:25
Там вал стоит на шарикоподшипниках, в них естественно присутствует какой то зазор, без него он бы заклинил давно.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.05.2013 в 15:07:32
Maximus , спасибо , успокоили . То есть любой фрезер на шарикоподшипниках можно слегка расшатать , если постараться ? И ваш фрезер тоже имеет такой же микролюфт ? Фрезер очень нравится , как и макита в общем ... И вообще , может я зря волнуюсь , и со штангелем влезаю куда ни попадя _)
_maximus_
_maximus_
12.05.2013 в 15:14:25
Да, пожалуйста :)
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.05.2013 в 18:58:44
Добрался до Ryobi 1400 . У знакомого . Люфт есть , и вроде даже больший _) Черт , никогда не думал , что буду у инструмента недостатки выискивать . Наверное , все в порядке у меня с фрезером ... Или все-таки не совсем ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.05.2013 в 19:14:09
sergeyminsk написал : Наверное , все в порядке у меня с фрезером ... Или все-таки не совсем ?
Как-то не хочется Вам настроение портить...:)
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.05.2013 в 19:17:07
"Лучше горькая , но правда" (с) Так значит , все плохо ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.05.2013 в 19:22:34
sergeyminsk При нормальных подшипниках и правильной регулировке, рукой люфт чувствоваться не должен, при этом вращение шпинделя должно быть плавным и легким, что говорит об отсутствии зажатии подшипников, что гарантирует температурную компенсацию. ПыСы. На бошевском фрезере (да и на многих других) шкала погружения имеет деление 0,1мм...на Вашем фрезере осевой люфт 0,15... а радиальный люфт аж в 0,05 мм приведет к вибрациям фрезы...
_maximus_
_maximus_
12.05.2013 в 19:25:03
Дмитрий Т, На любых шарикоподшипниках почувствуете....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.05.2013 в 19:29:59
_maximus_ Нет, не на любых, только на китайском хламе.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.05.2013 в 19:39:44
Стоит пазовая фреза 16 мм , и полное отсутствие вибрации на любых оборотах . Это вообще мой самый тихий макит _) Ставил пазовую фрезу 13 мм и фрезеровал паз . Абсолютное совпадение по ширине и глубине . Вот как-то так . Завтра в фирменный сервис позвоню , может быть , ответят что-нить по существу . Спасибо за мнения
