GAP5
GAP5
22.08.2021 в 20:48:51
На каркасном доме с колонным фундаментом внешний блок (gree 7ка on/off 22кг вес, кронштейн под компрессором закреплен к несущей опоре стены, второй к сайдингу из блокхауса) чувствуется НЧ вибрация при работе.
На самом блоке вибрация минимальная, даже решетка вентилятора не дребезжит (в отличии от midea).
Была идея поставить на напольный кронштейн из досок, но на земле щебенка с уклоном, высоту чтобы снегом не заваливало надо 50-70см (по метеонаблюдениям высота снега до 80см в регионе), но дом такой что чувствуется когда в 20 метрах машины по щебенке проезжают - есть подозрение что и этого будет недостаточно.
Стоит тратить деньги на такие виброопоры - https://vk.link/vibroizol?
Смущает, что они рассчитаны на вес до 70кг. Хотя идут разной жёсткости под левую и правую стороны.
По качеству непонятно, есть видео где легко отрываются резинки от пружин, есть где груз на них весит без проблем.
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2021 в 09:05:40
GAP5, Поставить на землю-правильное решение. Виброопоры с фото-нормальные,будет резко тише,но на землю еще лучше.
GAP5
GAP5
23.08.2021 в 20:33:20
Бориска66 написал: Не надо блоки на всякую фигню ставить, рано или поздно получите выломанные вальцовки
А при какой длине трассы есть такая опасность? Если около 0.7м по горизонтали и еще около 1метра по вертикали свободно висит трасса (1/4+3/8) - есть такой риск? Вообще смущает, что часть веса трассы берут на себя порты\вальцовки, медь и так тонкая 0.6мм.
